Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 186 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 185 Ospiti :: 1 Motore di ricercaalep1960
Stihl MS640 problemi avviamento
Pippo24
Ciao ragazzi sono nuovo del forum. Volevo chiedervi una cosa . Ho una 640 sthil pistone nuovo rifatto....a volte sembra che si incastri la corda e non riesco più a tirarla. Devo smontare candela darla girare è poi va....è perché è nuovo e deve adattarsi come mi ha detto il meccanico. Grazie ragazzi
Pippo24- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.20
Re: Stihl MS640 problemi avviamento
Benvenuto .
Ti chiediamo di cambiare il tuo nome, in quanto è vietato iscriversi con la email , grazie. Devi sostituirla con un nick
Ok ma devo cancellarmi è registrami nuovamente? Non trovo per cambiare lusername
In alto vicino a INDICE trovi PROFILO. Lì puoi cambiare user , grazie
Ma la corda rientra rilasciando l'impugnatura o rimane fuori? Penso ad un problema meccanico di aggancio saltarelli volano e non alla compressione del pistone nuovo.Pippo24 ha scritto:....a volte sembra che si incastri la corda e non riesco più a tirarla.
Allora ...la corda rientra ma a volte la tiri normalmente a volte esce 20 cm è rientra di colpo....poi allora tolgo la candela scarico compressione ed è normale
Non ce nessuno...? Specifico che è 85 cc di cilindrata Come detto listone nuovo ed ho fatto miscela un Po grassa essendo i primi giri
Ho modificato il titolo
ciao,
non è che per caso hai l'avvolgifune o puleggia d'avviamento crepata?
la corda che si blocca sembra tipico problema dell'avvolgifune rotto.
controlla.
il mecc.
controlla.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Pippo24 ha scritto: esce 20 cm è rientra di colpo....
Sembra trattarsi di quello che i motociclisti vecchi chiamano "calcio".Pippo24 ha scritto:Specifico che è 85 cc di cilindrata
La causa potrebbe essere la scarsa dimestichezza con le grosse cilindrate.
Credo sarebbe interessante sapere se il problema c'è anche premento la valvola di decompressione.
Data d'iscrizione : 11.10.18
