Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 202 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer
Echo 302, un vero grattacapo.
salve a tutti, volevo una preziosa vostra consulenza in merito ad un problema che non mi fa dormire . la motosega è una echo 302. ho sostituito la fuell line. ho sostituito le membrane e le guarnizioni sia del carburatore, sia del connettore che rifornisce di miscela il cilindro, candela nuova e filtro aria pulito. miscela nuova. nonostante tutto questo, la motosega non parte,. somministrando 1/2 ml di miscela nel cilindro, la motosega si avvia, e subito dopo si spegne. cosa potrebbe essere? grazie di nuovo.
francesco1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Re: Echo 302, un vero grattacapo.
Potrebbe essere lo sfiato serbatoio miscela otturato che non crea depressione nel serbatoio. Altra causa; le membrane non ricevono impulso dal cilindro per pompare miscela dal serbatoio. Saluti
Ospite- Ospite
Ma la candela come la trovi asciutta?
ciao nitro, la candela la trovo asciutta.
Ti insinuo un dubbio: hai montato correttamente le membrane? La carburazione base l'hai impostato bene?
Controlla sfiato serbatoio come dice lucky62
concordo, forse ha ricostruito la guarnizione del collettore ma non ha praticato il forellino che veicola l'impulso, è un'ipotesilucky62 ha scritto:.... Altra causa; le membrane non ricevono impulso dal cilindro per pompare miscela dal serbatoio. Saluti
Se fosse lo sfiato partirebbe, resterebbe accesa per qualche minuto senza problemi e poi si spegnerebbe.nitro52 ha scritto:Controlla sfiato serbatoio come dice lucky62
Il problema invece è che non arriva proprio miscela
Vero anche questo
Si la regola dovrebbe essere quella Galero96!! Però personalmente ho avuto l'esperienza con più di una motosega, compresa una mia Oleomac papillon ranger 37, con sintomi uguali a questa echo 302, alla fine la soluzione è stata stappare con aria compressa lo sfiato serbatoio per farle ripartire. Quindi io farei un controllo anche a quello. Per quanto riguarda l'impulso del cilindro alle membrane è da controllare il collettore di aspirazione che abbia libero il forellino per impulsi come dice Kromer. Ho avuto un problema uguale su una zenoah g2500 che non partiva per mancanza di impulso alle membrane nel mio caso però c'era un tubicino che partiva al lato del cilindro dietro il volano con una pipe elbow fino ad arrivare al collettore di aspirazione. Però so che ci sono collettori che prendono impulso direttamente dall'entrata del collettore di aspirazione. Salutigalero96 ha scritto: Se fosse lo sfiato partirebbe, resterebbe accesa per qualche minuto senza problemi e poi si spegnerebbe.
Ospite- Ospite
