» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 3:51 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 378 Ospiti :: 2 Motori di ricercacec, ChainTrimmer, Ghepardo, luca31, nitro52, Stepmeister, superez
Abbattimento difficile diametro importante
Daniele 500i
Scusate il disturbo e la domanda ha ho de le incertezze di come posso fare.
Devo abatere un sughero da 1 m e 30 cm di diametro con una lama da 50 cm con una deviazione di circa 30°
Daniele 500i- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.21
Re: Abbattimento difficile diametro importante
Ti ho spostato qui
Perdona la curiosita'...motivo dell'abbattimento?
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
non ho capito cosa intendi con "deviazione" di circa 30 gradi.
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Sarà l' inclinazione...
E secca ed è un rischio per le macchine e persone
30°più a sinistra da come e inclinata però dispongo di una barra da 50
Ok grazieDaniele 500i ha scritto: E secca ed è un rischio per le macchine e persone
Età : 67
Il sughero non è una pianta che scoscia e se anche secca, se sana e non marcia, si comporta bene e puoi stare abbastanza tranquillo sul fatto che non avrà comportamenti anomali.
Tacca di 1/4 del diametro ben orientata sul verso che vuoi farla andare, tagli il centro dal lato della tacca entrando di punta, poi partendo dal lato destro procedi a ventaglio e magari inserisci qualche cuneo per spingerla un po' verso sinistra. Guardandola da dietro rispetto la tacca, se vuoi farla andare un po' a sinistra rispetto il naturale senso di caduta, parti a ventaglio da destra lasciando la cerniera, così che la parte del legno rimanente tenda a tirare la pianta dove vuoi che vada.
Su piante grosse io disegno sia la tacca che il taglio di abbattimento, così da progettare l'abbattimento diciamo.
Ovviamente su piante così serve una motosega adatta, esperienza e abbastanza @@ da starci sotto. Verifica che non ci siano rami che sono in contrapposizione a quello che vuoi fare.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Informazioni un po scarse per farsi una idea...inclinazione dove?
Taglio con tecnica a tuffo entrando da davanti nella tacca di direzione , anche tagliare i contrafforti aiuta a ridurre il diametro...
https://lamotosega.forumattivo.com/t497-taglio-a-tuffo
Ps. se riesci metti una foto di sto "sughero"...
Ok ho visto dopo che hai scritto inclinata a sinistra...
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Pensavo di farla con inserimento de la punta ne la tacca dato che dispongo da barra da 50
X mts ho la sthil 500
Per forza. Altrimenti comprati una barra più lunga.
Con la lama da 71 non se riesce a tenerla in caso di contraccolpo .io pesso 70 kg. mi porta via la mts con pianta e quello che rimane di me
X taglio a tuffo dato che combato solo con piante grosse ho visto piante a dondolare al infinito senza cadere e rischiare la vita facendo piccoli tagli ogni volta che pianta va da la parte opposta
Mio problema non è farla cadere ma devia da 25 30 35° a sinistra
Forse ho capito.Daniele 500i ha scritto:Mio problema non è farla cadere ma devia da 25 30 35° a sinistra
Ci sarebbe da applicare il tirfor, agganciato abbastanza in alto sulla pianta
e messo in modo che tiri con un angolo uguale e contrario alla pendenza rispetto alla direzione di caduta desiderata.... e messo da subito in tensione senza esagerare.
Bisogna poi fare bene la tacca e i taglio in modo da ottenere una cerniera ben indirizzata
Questo solo per dare una indicazione di massima, senza vedere come è effettivamente la situazione. cosa c'è attorno e se ci sono altri pericoli, ovviamente non è possibile dare consigli sicuri.
Se poi la pianta fosse in totale libertà e si volesse far cadere in una certa direzione solo per comodità
allora si potrebbe anche gestire solo con la cerniera e i cunei .. ma al minimo errore va dove vuole lei.
» Vorrei dei consigli per un abbattimento difficile
» Consigli per decespugliatore duraturo e poco vibrante?
» Taglio difficile
» Taglio difficile
