Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 272 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 263 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, gabri93, Lunico, manuel_fan1, maxb., paolo69, Papon96
Problema Alpina C25
Problema Alpina C25
Salve a tutti.
ho un problema con la motosega alpina da potatura c25 non partiva ho messo le membrane nuove ed è partita, però parte soltanto con aria chiusa come accellero e l'aria si apre la motosega si spenge tenendola chiusa ed accelerando la motosega gira ad un regime minimo credo trafili aria da qualche parte perché premendo sul primier vengono su molte bolle e nella zona della farfalla dell'aria premendo il primer sento un leggero gorgoglio dalla farfalla. Chiedo qualche parere di qualcuno che ha già avuto qualche problema del genere grazie a tutti in anticipo
Andrea MS- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.20
Età : 26
Re: Problema Alpina C25
Il comincerei a controllare il tubo alimentazione che non sia crepato/rotto compreso quello di ritorno del pimer
Sono stati sostituiti tutti e due l'unico che non è stato sostituito è quello dove sta il filtro benzina
Età : 26
Controlla che sia integro
Controllo e poi farò sapere come va grazie
Età : 26
Molto probabilmente hai il carburatore da sostituire.
Si rompe internamente e non è riparabile.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Ok Ettore capisco. Il carburatore aprendolo sembrava tutto ok anche il bilanciere è lo spillo erano a misura, posso provare a testarlo con il tester per carburatori? avrei una risposta al problema? Per info cosa si potrebbe rompere all'interno?
Età : 26
Età : 26
Se il tubo del primer pesca nella camera della membrana tonda, si rompe una specie di valvola di non ritorno per cui al posto di caricare benzina aspira aria dal collettore, questo succede anche nel momento in cui si debba caricare la camera per i fatti suoi e il carburatore non lavora più bene.Andrea MS ha scritto:Ok Ettore capisco. Il carburatore aprendolo sembrava tutto ok anche il bilanciere è lo spillo erano a misura, posso provare a testarlo con il tester per carburatori? avrei una risposta al problema? Per info cosa si potrebbe rompere all'interno?
Costa talmente poco che non conviene cambiare le membrane.
Saluti Ettore
Ho capito. Questa parte che si rompe è visibile aprendo il carburatore?ET_A ha scritto:Se il tubo del primer pesca nella camera della membrana tonda, si rompe una specie di valvola di non ritorno per cui al posto di caricare benzina aspira aria dal collettore, questo succede anche nel momento in cui si debba caricare la camera per i fatti suoi e il carburatore non lavora più bene.Andrea MS ha scritto:Ok Ettore capisco. Il carburatore aprendolo sembrava tutto ok anche il bilanciere è lo spillo erano a misura, posso provare a testarlo con il tester per carburatori? avrei una risposta al problema? Per info cosa si potrebbe rompere all'interno?
Saluti Ettore
Non conviene per il prezzo della macchina?
Età : 26
