» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 268 utenti online: 5 Registrati, 1 Nascosto e 262 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, manhaus71, Oiboboi, Pisoloracing, Sabbione
artiglio/arpione Husqvarna 44 practica
m150
francesco1967
salve a tutti,forse non sono nella stanza giusta, però non saprei. io sto cercando, se gentilmente mi date, indicazioni esatte, dove trovare l'arpione/artiglio per una husqvarna 44 practica. grazie anticipatamente
francesco1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Re: artiglio/arpione Husqvarna 44 practica
Potresti autocostruirlo , personalmente ne ho fatto alcuni per le mie motoseghe
grazie NITRO, ottima idea. ma in giro nel web non si trova??
In giro nel web si trova tutto, anche le fregature!
Una volta vista la forma e come si fissa al corpo della motosega, con un lamierino te lo fai da solo. Puoi usarlo in pochi minuti invece di aspettarlo giorni o settimane...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
grazie M150, così farò.
Comunque lo trovi googlando "husqvarna 44 practica bucking spike"
Domando: non bisogna utilizzare un lamierino che possa resistere bene alle sollecitazioni?
Giusto per spiegarmi meglio intendo dire un acciaio duro e non ferroso (magro) altrimenti il primo ciocco che tiri con la catena si piegherà.
per il materiale si potrebbe ricavare dalla lamina di una cazzuola da muratori, essendo la calce parecchio basica il materiale è buono. certo un certo lavoro c'è specialmente a fare tagli lunghi ad angolo retto.
però se il costruttore non lo prevede nemmeno come optional non è immediato studiarne la forma per raggiungere i due prigionieri di attacco.
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
qualsiasi lamiera in ferro o acciaio dolce va bene, spessore 2mm circa.
mai visto un arpione in acciaio duro.
vorrei aggiungere che forse la flessibilità (nei metalli si chiama elasticità) è un requisito, la durezza è in relazione alla resistenza meccanica ma è anche associata ad una certa fragilità (si chiama resilienza).galero96 ha scritto:...intendo dire un acciaio duro e non ferroso (magro) altrimenti il primo ciocco che tiri con la catena si piegherà.
anche la resistenza alla corrosione è un fattore, se l'arpione è destinato ad una macchina nuova non si vorrebbe vederlo rugginoso (ossidato), per questo mi era venuto in mente la lamina della cazzuola.
aggiungo due domande: come si risolve per le motoseghe che hanno i dadi di fissaggio carter/barra captivi (quelli con la molletta che non si perdono), in quel caso l'arpione non entra sotto ai dadi per via della molletta...si mette tra barra e carter?
si è mai visto in qualche modello un arpione esterno collegato all'arpione interno mediante due bulloni e due distanziali, cioè uguale e in parallelo a quello interno? (i distanziali uno sopra la catena e uno sotto ad una certa distanza, non è facile spiegare a parole)
Franco
1,5mm di acciaio inox che "ballavano" sul banco. In un'oretta son diventati così....
È una piccola Stihl ms 171 (già predisposta con i due fori già fatti), inutile fare di più perché appena si forza si ferma.
Ma si capisce (credo) i due arpioni (destra e sinistra della barra) uniti: sai gli accidenti che tiri quando smonti la barra, che uscirebbe, ma c'è la catena ...Franco2021 ha scritto:....si è mai visto in qualche modello un arpione esterno collegato all'arpione interno mediante due bulloni e due distanziali, cioè uguale e in parallelo a quello interno? (i distanziali uno sopra la catena e uno sotto ad una certa distanza, non è facile spiegare a parole)...
Lo ritengo troppo sottile. Qui sotto esempio di arpione autocostruito su Oleomac 940 da lama tagliasiepi con in vista quello originaleFranco2021 ha scritto:per il materiale si potrebbe ricavare dalla lamina di una cazzuola da muratori,
Come si fa a non essere d'accordo....Comunque l'hai copiato bene. Il suo originale è così.m150 ha scritto:
È una piccola Stihl ms 171 ... inutile fare di più perché appena si forza si ferma.
Classico arpione Stihl delle macchine medie.
2 arpioni originali di prodotti Husqvarna montati esterni sui dadi prigionieri che non mi piacciono assolutamente. Sporgenti ed ingombranti
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 20, 2021 6:23 pm - modificato 1 volta.
bella rassegna di arpioni...
io ho due Echo, la 501 e la 7310.
sulla 501 il costruttore non prevede arpione esterno ma per me sarebbe utile quando lavoro al cavalletto sezioni nodose di tronchi non trattabili in altro modo, taglia e ritaglia vengono fuori quasi dei cubi: il carter frizione si ammacca un poco se l'arpione interno non appoggia per primo. questo il motivo per cui pensavo all'autocostruzione.
sulla 7310 vedo dagli esplosi è previsto l'arpione esterno optional. ma qui è meno utile perché ci lavoro solo i tronchi grossi nel piazzale dietro casa.
Franco
eh eh è vero...m150 ha scritto: Ma si capisce (credo) i due arpioni (destra e sinistra della barra) uniti: sai gli accidenti che tiri quando smonti la barra, che uscirebbe, ma c'è la catena ...
Franco
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 20, 2021 6:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
