» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 149 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 149 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Yanmar TE 500 si spegne appena tolgo l'aria
Buonasera, in questi giorni sto facendo un po' di lavori dopo il tagliaerba ora volevo arare e la motozappa in questione appena tolgo l'aria si spegne, che verifiche posso fare? L'ultima volta che l'ho usata una settimana fa andava perfettamente, ora invece parte al primo o secondo colpo ma poi si spegne appena tolgo l'aria, se la lascio il minimo è stabile ed anche il rumore è il solito
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Yanmar TE 500 si spegne appena tolgo l'aria
Per "tolgo l'aria" intendi che riapri la chiusura dell'aria a freddo?
Se funziona al minimo ma non accelera significa che manca la benzina. Controlla la pulizia del getto.
Esatto, comunque oggi ho smontato il carburatore e pulito, rimontato e funziona bene, mi chiedevo due cose, ho tolto le due viti dei getti, una era avvitata al massimo mentre l'altra era 2 giri svitata, non mi intendo di questi carburatori perchè sono diversi da quelli dei decespugliatori, ma quelle due viti regolano la carburazione? Come mai una era avvitata al massimo? La seconda cosa che mi chiedevo è che ho notato che l'acceleratore tra minimo e fino a metà della manopola è come se avesse una zona morta nella quale non cambia i giri del motore, non accelera, mentre dopo la metà si, come posso regolare questa cosa? è forse colpa di quella molla di ritorno accanto al leveraggio dell'acceleratore dal carburatore che non ho mai capito a cosa serva?
Grazie falcetto ciao
Non conosco il tuo motore. Se posti un paio di foto del carburatore con i dettagli forse riesco a darti parere.
Che l'acceleratore abbia una parte iniziale di corsa a vuoto è normale, poi ci pensa il regolatore centrifugo interno al motore a compensare/stabilizzare il regime di rotazione. La molla di contrasto tra regolatore e carburatore è indispensabile.
Purtroppo non ho foto del carburatore, quando riuscirò le farò, comunque stavo facendo un po' di manutenzione e volevo cambiare il filtro aria, ho visto che sotto il filtro c'è scritto "oil level" ed è completamente vuoto...è un filtro in bagno d'olio? C'è un tubicino che parte dal coperchio valvole e arriva sopra il filtro aria serve per portare olio o devo aggiungerlo io? Un ultima cosa e vi ringrazio molto per competenza e disponibilità, mi scuso per tutte queste domande ma sono appassionato e sto cercando di imparare... la candela originaria è NGK BP6ES il rivenditore non ce l'ha e ha una NGK BPR6ES, cosa cambia? Grazie
Buongiorno stamattina ho cercato il filtro aria per la yanmar, diversi riparatori mi dicevano che era introvabile(in rete non ho trovato nulla) l'ultimo riparatore mi ha dato il filtro in questione (allego foto) assicurandomi che fosse uguale a quello che avevo portato come campione, l'unico dubbio che ho è che quello originale era composto da due parti di cui una in spugna e l'altra di un altro materiale, quello che ho preso è composto soltanto da quest'ultimo materiale. Va bene lo stesso?
Direi di sì, inumidiscilo di olio
Grazie, quindi non cambia nulla? Io ero un po' perplesso anche per il costo che mi sembra davvero poco per un filtro (2euro)
Si, ma un filtro in spugna cosa vuoi che sia , personalmente alcuni filtri piatti li ho ricavati da semplicevspugna e sono andati bene
