» Carburante alternativo al petrolioDa IlFaco Ieri alle 11:53 pm
Da caprioloinsalmì Ieri alle 10:42 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:06 pm
» Trattorino castelgarden tx 102
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:55 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:44 pm
Da And78 Ieri alle 9:33 pm
Da sgaragnone Ieri alle 8:12 pm
Da superciuck72 Ieri alle 7:05 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:51 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:47 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:30 pm
Da falcetto Ieri alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:17 pm
Da jip77 Ieri alle 11:51 am
Da Matteo39 Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Dom Mag 12, 2024 4:28 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24474 membri registratiL'ultimo utente registrato è marco95
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311493 messaggi in 16628 argomenti
Acceleratore duro Oleomac Sparta 25
Salve, l acceleratore è duro, tanto che è impossibile lavorare. Il cavo, una volta sganciato dalla ghigliottina del carburatore, sembra scorrere normalente. Il problema sembra nella ghigliottina, ma sganciata dal cavo sembra muoversi normalmente. Nel momento che aggancio il cavo alla ghigliottina, l'acceleratore diventa duro e a scatti. Mi sembra che il cavo tira."storto" rispetto alla ghigliottina, ma non trovo dove fare una regolazione. Ho provato a togliere la ghigliottina e mettere vaselina e olio per freni, ma non cambia nulla. Qualche suggerimento senza cambiare il carburatore? Tra l'altro cambiato da poco. Grazie mille.
ing.grazioli- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.12
Re: Acceleratore duro Oleomac Sparta 25
ho spostato nella sezione corretta.
non c'è nessuna regolazione di allineamento, sono più o meno tutti così.
se il cavo è duro a scatti, o è entrato qualcosa dentro la guaina, o il cavo si è sfilacciato/arrugginito ed un filo "punta" contro la guaina.
controlla anche dall'altro lato (acceleratore).
purtroppo, hai avuto una PESSIMA idea ad usare olio dei freni: non è olio da lubrificazione!
se ti trovi il cavo interno tutto arrugginito, sai a chi dare la colpa.
usa un semplice svitol o wd40...
Con tutto quello che c'è in giro proprio l'olio per freni fortemente igroscopico si va ad usare.
Una buona occasione per cambiare cavo e guaina dove basta una pieghetta per limitare lo scorrimento.
Grazie per aver spostato nella sezione corretta. Purtroppo stavo lavorando e l'olio per freni era la única cosa a disposizione, l'ho applicato solo esternamente sulla ghigliottina, non sul cavo, che scorre senza problemi. Qualche idea sulla ghigliottina..? Ho provato a smontarla, ma anch'essa sembra muoversi regolarmente. É quando aggancio il cavo che si pone duro. Si può intervenire in qualche modo sulla ghigliottina? Grazie.ferrari-tractor ha scritto:ho spostato nella sezione corretta.
Il comando della valvola a farfalla quando è smontato dal corpo del carburatore dovrebbe apparire così:
é facilmente ispezionabile (verifica che tutto sia libero di muoversi, incluso l'attacco per il cavo), e nel caso è disponibile come singola parte di ricambio senza dover acquistare l'intero carburatore.
Come ha detto Ferrari-Tractor non esiste alcuna regolazione che non sia la vite di registro del minimo. È possibile invece la regolazione della guaina del cavo acceleratore.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Azionare la valvola a mano o con il cavo cambia poco,se nono la direzione della trazione:si può verivicare.
Nel cavo cambiano gli attriti con e senza carico.
ciao, il 90% dei casi di quel problema è imputabile al pistoncino che ha preso gioco sulla flangia.
essendo che il cavo lavora in modo radiale decentrato,quando tiri il cavo dovresti vedere il leveraggio che si sposta sul suo asse ,invece di ruotare.se prendi il leveraggio con 2 dita e senti il gioco assiale non deve averne.
fa strano che l'hai cambiato da poco,ma succedeva.
questo sempre che il cavo non abbia problemi,ma vendoci buttato sopra olio freni,se non li ha ora li avrà a breve.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Grazie a tutti, ora è nelle mani del tecnico, vediamo se da una soluzione senza cambiare la valvola o peggio il carburatore. Non mi dovrebbe fare pagare nulla, visto che è da poco che me lo aveva sistemato. Ps. Per informazione vivo in Ecuador. Un saluto a tutti.
