» Pulizia retina parascintilleDa falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
Da Simmm Oggi alle 4:42 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310967 messaggi in 16583 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 421 Ospiti :: 3 Motori di ricercaasghan, Matteo39, Pisoloracing, sgaragnone, Stepmeister, Totò 97, zucco
Motosega Echo 302
Motosega Echo 302
Ciaoa tutti, vi leggo da mokto tenpo e solo ora ho deciso di iscrivermi, mio padre ha una echo 302 che usa molto sporadicamente, ogni anno stessa situazione la dimentica con dentro la miscela già pronta e non ne vuol sapere di mettersi in moto... L' anno scorso l' aveva portata a casa dopo l' ultima tagliata di legna in cui ha funzionato benissimo, aveva i fili dello spinotto che va alla candela staccati ed io glieli ho riattaccati ( a modo mio).... Ieri è andato dal meccanico perché non partiva (dimendicandosi di dirgli che l' ultima volta si era staccato il filo della candela e qui di era quello il problema) e gli ha detto che non si può riparare perché è un problema elettrico... Ha girato ben 6 maccanici della mia zona.... Adesso prima di riportargliela e dargli dei soldi visto che non si sono degnati nemmeno di controllarla vorrei sapere quali operazioni posso fare per vedere se è collegato correttamente? E cosa dovrei fare per risolvere il fatto che è stata ferma tutto questo tempo con dentro la miscela?
Nel peggiore dei casi se non dovessero essere operazioni alla mia portata vista l' anzianità della motosega fino a qua ti € ne vale la pena spenderci? È una buona motosega? Ho visto che motoseghe di quel marchio stanno sulle 300/400€ ma questa ha almeno 30/40 anni credo se non di più..
Visto che la usa per piccoli lavori e per tagliare max 100/200 kg di legna di max 40cm di diametro andrebbe bene una a batteria? ( più che altro perché è anziano e spesso combina casini con la miscela la sbaglia ed ogni settimana è dal meccanico...)
Tig3r- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.21
Re: Motosega Echo 302
Spostato in sezione corretta.
Macchina dei primi anni '80, sconosciuta a tanti meccanici se non sono attempati e anche questi storcono il naso, come hai verificato di persona.
Se tenti di accenderla ogni 6 mesi e con miscela vecchia il risultato negativo è praticamente certo. Qual'è il problema del filo candela? La scintilla alla candela c'è? Le membrane del carburatore non sono mai state cambiate?
Se hai disponibilità di energia elettrica, lascia perdere modelli a batteria. Con 100 Euro si compra un'elettrosega che taglierà sicuramente i 100/200 kg che hai citato.
Da falcetto ottimo consiglio, le batterie costano, hanno bisogno di manutenzione (ricariche) e durano poco. Stai però alla larga dai prodotti brico, tipo Black e Decker.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Il filo dello spinotto della caldela si era staccato perché troppo corto ed io ne ho messo uno che avevo a casa di sezione 1.5 mm forse è troppo piccolo non so... Come posso vedere se c' è la scintilla alla candela?falcetto ha scritto:Spostato in sezione corretta.
Purtoppo non ho ebergia elettrica in campagna
Eventualmente se compro un elettrica usandola con una batteria per auto (che tanto ho già in casa 1 di riserva ed ho anche il caricabatterie) quanto mi durerebbe la batteria auto per fare 100kg di legna per volta? Pensate si rovini con il continuo carica... Scarica..?
Eventualmente potete mettermi un link di una che secondo voi è buona?
Fondamentalmente cosa cambia fra quelle di brico e quelle professionale... A parte il fatto che quelle professionali puoi tagliarci molta più legna senza il rischio di fonderla?
Motosega Echo 302
mah, la 302 sconosciuta, mi fa strano,dato che come 023 era marchiata addirittura hokkaido.
trova un meccanico serio.
quella macchinetta è semplicissima e andavano pure bene.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
La sezione del rame di 1.5 mm è esagerata. Ma il vero problema è che non si può usare un normale cavo elettrico perchè il suo isolamento non è sufficiente ad evitare scariche di alta tensione a massa. Peggio ancora sulla tua macchina che ha la carcassa in alluminio.Tig3r ha scritto: Il filo dello spinotto della caldela si era staccato perché troppo corto ed io ne ho messo uno che avevo a casa di sezione 1.5 mm forse è troppo piccolo non so... Come posso vedere se c' è la scintilla alla candela?
La scintilla alla candela si controlla appoggiando a massa il corpo esagonale e tirando la corda di avviamento. Ovviamente con interruttore di spegnimento su ON.
Con la batteria auto a 12 V non puoi fare nulla....con una elettrosega a 230 V da almeno 1.5 kW.....
Visto le tue problematiche: no buon meccanico che ti sistemi la macchina, no energia elettrica, consiglio acquisto motosega da 30-35 cc equivalente alla tua attuale. Con meno di 200 Euro hai la scelta tra Stihl 170, Echo 305, Efco-Oleomac 3500, con i dispositivi di sicurezza richiesti e che la tua macchina datata non ha.
