» Consiglio acquistoDa Boboskus Oggi alle 8:26 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da RasKebir Oggi alle 7:08 am
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311677 messaggi in 16638 argomenti
Echo CS 320 TES delucidazioni su filtro aria e catena
2 partecipanti
Buongiorno a tutti, stamattina mentre facevo la pulizia della motosega, e cercavo di sbloccare il tendicatena, ho notato 3 cose forse anomale che volevo chiedervi.
1 Il filtro dell'aria in foto è così o all'interno deve esserci un feltrino?
2 La distanza della campana della frizione e le masse all'interno è giusta?
3 Ultima domanda a me la barra sembra leggermente storta sotto i 2 perni di blocco come se essi la schiacciassero, è normale?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Echo cs 320 tes delucidazioni su filtro aria e catena
ciao,
per il tendicatena,basta togliere il carterino che ha una vitina,e dare una pulita, e una soffiata,perchè la segatura si infila nella coppia conica,e poi si controlla che giri bene.
la frizione è a posto nessun problema.
il filtro aria lavato con benzina e soffiato,non è previsto nessun pre-filtro.
per la barra cosi' si vede poco ,va poggiata su un piano,o basta anche un righello messo di taglio,per vedere se è storta, oppure se hai l'occhio si vede anche di profilo con un occhio chiuso.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: Echo CS 320 TES delucidazioni su filtro aria e catena
Grazie mille, la vite del tendicatena l'ho pulita già stamattina, forse mi ero espresso male. Per il filtro mi era venuto questo dubbio, perché l'ho aperto e pensavo che dentro ci dovesse essere qualcosa, comunque va bene soffiarlo da aperto e dall'interno verso l'esterno?
Per la barra invece l'ho appoggiata su una superficie piana e sembra dritta, mi sembra storta soltando quando la monto e serro i 2 dadi che la tengono, come se questi 2 dadi la schiacciassero troppo, non so se sia una mia suggestione. Non ho bene capito cosa intendi di compararla con il righello, grazie e buona serata
ciao,
il filtro lo soffi dall'interno è sempre meglio.
la prova del righello,è un sistema come altri,appoggi la barra su un piano,e metti il righello di taglio sulla barra poi controlli la linea del righello e vedi se in qualche punto non copia perfettamente sulla barra,andrebbe usata una riga da officina,ma anche il righello va bene.
è quello che a scuola intendevano per controllo della planarità.
comunque a volte capita di vedere una barra non coassiale pechè nelle echo con gli anni la battuta un po' si deforma essendo materiale plastico,e magari un eccessivo tiraggio dei dadi,ma non è un problema.
è invece un problema se togliendo il lamierino vedi i filetti che iniziano a tirarsi dietro la plastica dove sono avvitati,allora l'accoppiamento barra e carter catena e basamento puo' portare a problemi.
ma vedendo la foto tua frontale,non mi sempbra il tuo caso.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Grazie mille e buon anno
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» Perdita potenza decespugliatore Kawasaki TJ 45E
» Manutenzione filtro dell'aria
