Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
consiglio decespugliatore cambio asta o dece nuovo?
+5
luca94
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: consiglio decespugliatore cambio asta o dece nuovo?
Ma tu scrivi nel titolo del post, gli altri scrivono nell'oggettoluca94 ha scritto:@luca31 scusa, si ho capito che devo fare post reply, in questo caso li ho citati per rispondere solo a loro, se è sbagliato non lo faccio, in quanto altri fanno cosi
scusami sbagliavo, penso adesso di aver fatto giusto
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 10, 2022 4:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
luca94- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.22
Infatti forse sono mi sono espresso male, intendevo proprio che se fossi in lei lo terrei in considerazione in quanto il prezzo è lo stesso del DSF 5500 ma la potenza quella dell'Husqvarna 555. Se però decidesse di ampliare il budget non avrei dubbi, sceglierei il Brutale-si trova a meno di 900 €presso certi rivenditori. Credo tuttavia che già l'Efco le possa bastare, in quanto comunque più potente del Tj53 (che mi sembra paragonabile al cinquantino predecessore del primo, l'8530: pertanto con quello nuovo non dovrebbe ritrovarsi in penuria prestazionale)
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
Luca94, mi permetto di farti un paio di domande sul tuo attuale decespugliatore.
Sapresti dirmi quante ore ci hai lavorato in totale e quanto ti è durata la prima asta?
È un'asta scomponibile di quelle che si dividono in due pezzi?
Purtroppo non mi sento di consigliarti un modello/marchio in quanto non ne ho provati molti a parte la serie active. Per quanto riguatda questo marchio posso assicurarti che come coppia già il 5.5 ne ha di più, soprattutto spalmata su un arco di giri maggiore e con maggior riserva di potenza. Non escluderei il 6.5 bt se hai la possibilità di spendere qualcosa in più, ma ripeto che già il 5.5 è un passo avanti rispetto al 52cc copia Mitsubishi tl52.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Il motore avrà all'attivo un circa 100 ore spalmate in un anno e mezzo, la prima asta sarà durata un 60, 70 ore, si asta smontabile, è un multifunzione, e la seconda asta acquistata su ebay avrà un 30 ore all'attivo, sempre smontabile, una cagata, beh si active ne parlano bene, per l'efco ha il gruppo antivibrante con gli occhialli per l'aggancio delle cinghie, active non ha né antivibranto e un solo occhiello, che potrebbe dare fastidio
con 100 ore non so proprio consigliarti se rimanere su quello. Se hai la possibilità valuta di prendere un'asta non scomponibile (sempre che il problema sia l'accoppiamento) ed attivati per cercare un decespugliatore più robusto. Poi il 52 se continuerà a funzionare lo potrai tenere come secondo decespugliatore.
essendo alla seconda asta prenderei un asta buona, dicono che le kaaz siano le migliori, mi sono informato e costa350 euro, vale la pena montargli quel motore? ne metto altri 300 e prendo un dece nuono tipo l'efco 5500 boss, e ho un motore nuovo e piu prestazionale con una barra da 32 mm, sperando che tale barra sia di ottima qualità
non farei assolutamente un investimento del genere. Meglio andare direttamente su un decespugliatore completo con una buona asta.
Per non buttare il motore 52cc che stai usando io comunque cercherei un'asta cinese non scomponibile oppure proverei a passare da qualche rivenditore con officina annessa e chiederei se hanno dei decespugliatori rottamati ai quali togliere l'asta (verificando ovviamente l'attacco della campana della frizione).
infatti sono propenso ad acquistarne uno nuovo, vorrei dei pareri su efco 5500 boss in cui ho letto che dopo un po saltano gli antivibranti, o opinioni su decespugliatori che hanno il sistema antivibrante con i vari occhielli per l'aggancio delle cinghie, questo lo terro come secondo dece, magaricome scorta o lavori proprio gravosi, ad ora ringazio tutti per i consigli e le opinioni
Questo mtd smart bc52 è un 52 con la potenza di un 30-35 "normale" lo sappiamo?
eeh si dichiara circa 2,1 cavalli per una cilindrata di 51,7, comunque cinese o qualsiasi origine, mai avuto un problema, a freddo massimo al terzo colpo parte, a caldo a primo colpo, sono stupito pure io
Di pareri ne hai già avuti tanti ma si è creata molta confusione nel topic.luca94 ha scritto:infatti sono propenso ad acquistarne uno nuovo, vorrei dei pareri su efco 5500 boss in cui ho letto che dopo un po saltano gli antivibranti, o opinioni su decespugliatori che hanno il sistema antivibrante con i vari occhielli per l'aggancio delle cinghie, questo lo terro come secondo dece, magaricome scorta o lavori proprio gravosi, ad ora ringazio tutti per i consigli e le opinioni
Io ho il modello precedente di efco ma senza antivibe. Sono molto soddisfatto della macchina , ha lavorato tanto e per molte ore per 3 4 anni...quasi un uso da professionista ...
La macchina è sempre andata benissimo.
Però se hai il budget io prenderei echo husqvarna o stihl. Sono macchine superiori a efco.
Però se invece vuoi stare su quella cifra puoi stare tranquillo con efco secondo la mia esperienza personale. Ormai ha 8 anni e non ho mai avuto problemi..tieni conto che ho fatto molte ore ore con filo grosso, molte ore con brogio, molte ore con macinone...e di colpi ne ha presi tanti e mai soft
infatti sono molto propenso a prende il boss della efco, qui in zona lo trovo a 660 euro che è un buon rapporto qualita prezzo, siamo circa 300 euro in meno risptto ai top, e qualora ci fosse qualche guasto penso che i ricambi costino meno rispetto ai top
Non mi risulta. Echo e husqvarna costano 700 circa
forse ti riferisci ai 45 di cilindrata, io intendevo i 52 di cilindrata, sono 920 husqvarna e quasi 900 il 520 di echo
Ultima modifica di falcetto il Gio Gen 13, 2022 4:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Io mi riferisco ai pari potenza di efco. Cerca bene i prezzi ...
Che senso ha prendere husqvarna 555??? Una macchina con quasi 3 kw... cosa te ne fai? Guarda le macchine sui 2 kw circa.
Da me husqvarna 545 sta sui 650 700.
Ma tu non devi guardare i listini...ma i negozi.
Poi fai come vuoi. .
i pari potenza di efco sono husqvarna 555 o echo 520 o active 5.5, lunica differenza è il rapporto qualità prezzo in quanto l'efco lo trovo a 660 euro gli altri a 900 circa, il senso di avere un 2.5 kw è nell'avere quella potenza quando mi serve, ossia erba alta, folta e dura
Bene...come preferisci...
potresti spiegarmi perchè preferisci i 2kw rispetto ai quasi 3kw?luca31 ha scritto:Bene...come preferisci...
Il 555 Dell husqvarna è consigliato esclusivamente per lavori gravosi, data la potenza elevata. Per il tuo utilizzo il 545 è più che adatto, oppure il pari categoria sthil.
Altrimenti efco /oleomac ottima qualità prezzo e sono veramente dei muli,si risparmia qualcosa rispetto a husqvarna, ma esperienza personale i costi maggiori sono più che giustificati.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Buona sera girovagando sul web ho trovato un dece Husqvarna 553RS, ha il manubrio fisso però è una 50 cc a 650 euro, mi sembra un ottimo prezzo, voi cosa ne pensate? Grazie a chi mi consigliera
il prezzo è buono, la macchina pure, il consiglio però è sempre di andarlo a vedere e provarlo
Purtroppo è un inserzione su un sito online, sito in cuci ho fatto anche un acquisto
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 03, 2022 4:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Buonasera a tutti, riapro il topic dicendo che alla fine ho acquistato un decespugliatore ibea 55IB che corrisponde all'active 5.5 B, visto che l'acquisto è stato effettuato si potrebbe chiudere il topic, grazie a tutti per i consigli, col tempo darò le mie impressioni sul mezzo
Chiuso. Attendiamo recensione.
» Nuovo decespugliatore, un consiglio...
Pagina 2 di 2
