» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24467 membri registratiL'ultimo utente registrato è CristianP.
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16622 argomenti
In totale ci sono 300 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 293 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, CristianP., manhaus71, Michelin98, nitro52, RasKebir, steds
Decespugliatore ingolfato
Buonasera, ho un problema con un decespugliatore ( non di marca ).
Dopo qualche mese di fermo, con miscela all’interno del serbatoio, dopo due tre colpi di cordino è partito, ma quando acceleravo al massimo, tendeva a soffocare, non girva a pieni giri. L’ho usato per qualche minuto, poi mi sono fermato lasciandolo in moto e dopo circa un minuto si è spento e non è più partito.
Smontato candela era bagnata.
La pulisco, la soffio, tiro più volte il cordino per “sgolfare” prima di rimontare la candela.
Rimonto la candela, ma niente.
La corrente arriva regolarmente
Ho provato a rifare la miscela al 2 nulla
Provo 3, 4,5, volte nulla. Smonto la candela ed era zuppa di miscela.
Smonto filtro dell’aria, e addirittura noto che inclinando il motore dalla parte del carburatore, addirittura esce della miscela dal condotto che viene chiuso dalla leva dell’aria.
Smontato carburatore, la membrana sembra intera.
Non so che fare, grazie a tutti in anticipo
doc- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.11
Età : 53
Re: Decespugliatore ingolfato
svuota il serbatoio, fai miscela nuova con benzina nuova, rifornisci e premi diverse volte il primer in modo da mandare in circolo solo la miscela nuova.
smonta la candela, interruttore spento.
ruoti sottosopra il motore e tiri diverse volte la corda in modo da aerare bene l'interno del motore.
rimonti e riprovi (non tirare l'aria, tieni accelerato al max intanto che tiri)
Ok domani provo
Buongiorno, niente da fare ..la candela gronda di miscela.
A questo punto ordino un nuovo carburatore, per quello che costa, nemmeno a perderci altro tempo.
Grazie per i consigli
Età : 53
Nella maggioranza delle volte non serve un carburatore nuovo ma un kit revisione oppure sapere cosa cercare.
Ti consiglio di:
Controllare lo spillo se è segnato e/o usurato
Controllare che il bilanciere a riposo sia in piano con il corpo del carburatore.
Controllare che la guarnizione della membrana pompante sia dello spessore corretto e che la membrana stessa sia adeguata al carburatore.
Ti consiglio di:
Si , sicuramente prima fare i controlli consigliati in particolare lo spillo conico
Carburatore nuovo, montato ed è partito al 3 tiro di cordicella.
Grazie comunque per i consigli.
Età : 53
» Piccolo McCulloch 300EX ingolfato e scarburato per causa di mia madre.
» Decespugliatore
» decespugliatore alpina vip 30 non parte
» Decespugliatore
