Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 428 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 418 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, Ducelier, Juniperus, luca31, maxi, nespolo 65, nitro52, Pisoloracing, RasKebir, zucco
decespugliatore alpina vip 30 non parte
Salve, ho un decespugliatore un po vecchiotto con cui ci ho lavorato per due tre ore alcuni giorni orsono. Oggi provo a metterlo in moto ma non parte più. La scintilla c'è. Ho notato che il filtro dell'aria manca.(a volte lo presto). Dal tappino sul serbatorio da dove escono tre tubetti fuoriesce la miscela in quanto sembra un po largo. Dei tre tubetti che escono dal serbatoio due vanno al carburatore e uno è tappato con una vite. La cosa strana è che ci ho lavorato benissimo una settima fa e oggi non parte più. Penso al tappino sul serbatoio che lascia entrare aria. La mancanza del filtro aria...ma ci ho lavorato senza. Se qualcuno gentilmente mi propone dei controll da fare. Grazie.
Ultima modifica di luca31 il Mar Mag 19, 2020 11:10 am - modificato 4 volte. (Motivazione : Spostato qui da -MOTOSEGHE MODERNE-)
lunarossa- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.20
Re: decespugliatore alpina vip 30 non parte
La candela la trovi bagnata o rimane asciutta?
Nel primo caso hai ingolfato il motore o hai membrana carburatore indurita che tiene aperto lo spillo.
Nel secondo caso prova a mettere qualche goccia di benzina in aspirazione carburatore, lato filtro aria: se fa qualche scoppio devi sempre rivedere l'alimentazione e il carburatore. Saluti
decespugliatore
Grazie per la risposta. la candela è bagnata quindi devo verificare la membrana. Ce ne sono due, qual'è quello dello spillo? quella dove c'è anche il filtrino concavo? Il gommino lasco sul serbatoio (con l'ingresso dei tubetti) dalla quale fuoriesce della miscela non compromette la partenza? comunque va sostituito? Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 17, 2020 8:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Quella sotto al coperchietto metallico con 4 viti. Togli la candela e lascia asciugare tutta la miscela che avrai nel carter motore. Saluti
motore decespugliatore poco brillante
Salve,
ho un dece Alpina Vip 30, un po vecchiotto ma ha lavorato poco. L'ho usato qualche settiman orsono ed è andato bene. In questi giorni ho cercato di farlo ripartire ma niente da fare. Questa mattina ho cambiato la membrana sullo spillo ed è ripartito. Però ho la sensazione che abbia poca potenza. Ho regolato il minimo, un giro di vite, e tenendo accelerato, con la vite del massimo H, ho raggiunto il numero di giri massimo. Però ho la sensazione che il motore sembra "frenato" non lo sento brillante...sembra un po affogato...strozzato. Sul serbatoio il tappino in gomma con i tubetti che escono per il carburatore, non si chiude bene col serbatoio e lascia uscire un po di miscela. Credo che questo tappino deve inserirsi ermeticamente nel foro del serbatoio.
Quando dici di aver regolato il minimo intendi la vite "L"?
Data d'iscrizione : 11.10.18
motore poco brillante
si. Mi sembra che faccia pochi giri
@ lunarossa
hai già aperto 2 argomenti con le stesse domande. Hai ricevuto risposte in tutti e due. Non si fa così. E' scorretto e poco educato. Ci sono persone che ti hanno risposto.
Adesso ho messo tutti e due gli argomenti qui nello stesso. leggi tutte le risposte che hai ricevuto, per favore.
Chiedo scusa, mi sono iscritto da una settimana e credo che la mia "scorrettezza" possa essere compresa e giustificata. Avendo notato i due problemi sul mio decespugliatore li ho separati come interventi pensando fosse normale. Comunque aspetto qualche suggerimento su come far "cantare" il decepsugliatore....problema di carburazione, candela...o altro. Tutto accelerato sembra soffocato. saluti
Controlla la pulizia del filtro aria, luce di scarico libera, marmitta idem, dato che hai messo mano al carburatore hai controllato lo stato dello spillo? Altezza bilanciere? Ordine membrane corretto? Ne hai da verificare
Non condivido il cercare i giri massimi a vuoto, in questa condizione deve girare leggermente grasso e 'pulirsi' durante il lavoro quando sotto sforzo richiede più miscela
certo, senz'altro.lunarossa ha scritto:...credo che la mia "scorrettezza" possa essere compresa e giustificata...
Però se hai dubbi o difficoltà è preferibile che chiedi a noi così triboliamo meno
» Decespugliatore Alpina BJ 500 non parte
» Decespugliatore Alpina garden 425 perde potenza e non parte. Forse carburazione?
» Alpina A 40 non parte
