Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 397 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 390 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, mais73, Pisoloracing, Pombino_1, sgaragnone, superez
Decespugliatore Echo SRM2620 TES - Echo 3010 TES - Kawasaki TJ35
Salve a tutti, avrei la necessità di un vostro parere riguardo queste tre macchine...
faccio la premessa che devo decespugliare un terreno sui 1000 metri, con erba a volte leggera e a volte con erba piuttosto grossa (2-3cm diametro) e altina 1mt o poco più (dipende da qualte volte ho tempo di andare a toglierla)...da usare 3-4 volte l'anno.
Ho già un decespugliatore echo SRM2450 che uso con il filo, ma credo sia piccolino per montare un disco da taglio.
Ho altre macchine come motosega e soffiatore della echo e mi sono sempre trovato bene, li trovo affidabili.
Vorrei adesso prendere un decespugliatore leggermente più grande, che mi dia la possibilità di montare un disco da taglio circolare da 255 mm di diametro e in zona i rivenditori mi hanno consigliato le macchine come da titolo (anche perchè non ci sono negozi particolarmente forniti, quindi dobbiamo accontentarci)...il Kawasaki sarebbe quello che costerebbe meno tra le tre.
Quale, secondo voi, potrebbe essere una buona macchina per questo scopo?
che differenza c'è tra l'echo 2620 e l'echo 3010? il rivenditore mi dice che il 3010 è molto più potente e la sua frizione più robusta per i vari contraccolpi che potrebbe prendere nel tagliare erba grossa...hanno tutti e due la tecnologia high torque? loro mi dicono di si, ma sul 2620 c'è scritto, mentre sull'altro no!!
Se qualcuno tra voi mi può per favore , chiarire le idee, ne sarei grato.
grazie e buona giornata
alvaroc- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.12
Età : 49
Re: Decespugliatore Echo SRM2620 TES - Echo 3010 TES - Kawasaki TJ35
Credo che il decespugliatore sia 3610 e non 3010, ed in quel caso credo che sia la scelta migliore tra quelle che hai menzionato.
Io starei almeno su un 40 ma non ho esperienza con il sistema High torque
Ciao Galero 96,no è un 3010 tes o forse ho letto male sul carter ed è 300 tes
Età : 49
Ok, allora un srm300 ma è sempre un 28 ed il lavoro non è poco impegnativo. Secondo me comunque dovresti salire un po' ma sicuramente arriveranno altri pareri.
io sulla rete non trovo nessun 3010 ... il 3020 invece si ed è un decespugliatore professionale.
Se vuoi usare il filo e in alternativa il disco qualsiasi decespugliatore da un kw va benissimo. Anche il kawasaki.
Il 3020 è una macchina ottima per quel che so ma costa anche ben di più del kawasaki tj 35.
Secondo me per fare 1000 metri 3 4 volte l'anno e tagliare erbacce un po' grosse vanno bene tutti e tre.
Ce li ha tutti e tre lo stesso rivenditore?
Età : 49
non conosco il tuo decespugliatore attuale, ma dalla sigla dovrebbe essere attorno ai 25cc.
con quello della foto sei sui 28cc... non è che cambia molto!
se devi rimpiazzare il tuo è un conto, ma se devi affiancarci un altro modello andrei su cilindrate maggiori: srm3020 o srm3610.
altrimenti, il tuo con un disco per erba si può tagliare tranquillamente l'estensione che dici.
ma col disco, non col filo... se vuoi il filo ed hai erba alta devi andare sul 3610.
Bene, accetto molto volentieri il consiglio, nel senso che avevo paura che con il mio non potevo utilizzare il disco, nel senso che è piccolino di potenza... Arrivato a questo punto, che disco potrei usare per non affaticarlo? Io ho un disco diametro 250 mm che ha parecchi denti(é adatto per erba), può essere adatto? Girando su YouTube, vengono consigliati, per un decespugliatore di piccola cilindrata, delle lame più piccole, ma qui non ne trovo, consigli su dove comprarle online?
Età : 49
Delle lame ne parliamo qui https://lamotosega.forumattivo.com/t17395-dischi-lame-e-simili .
Dai un occhio alla discussione e proseguiamo il discorso lì, per favore. Ci sono lame o dischi adatti a macchine piccole .
In pubblico non diamo consigli su siti o negozi, è vietato dal regolamento del forum, ma una volta individuato il prodotto è facile procedere all'acquisto.
È possibile che il tuo decespugliatore possa montare una lama, nel libretto istruzioni ci sarà senz'altro scritto.
Ok grazie..
Il libretto non ce l'ho, è un decespugliatore che aveva mio suocero, ed è andato perso. Ma inizio a dare un'occhiata nella sezione che mi hai indicato.
Età : 49
il manuale è qui se vuoi https://lamotosega.forumattivo.com/t24003-echo-srm-2400-2410-2450-manuale-operatore#313410 .
Si dai un'occhiata... di lame per erba ce ne sono tante ... vanno bene tutte onestamente ... ma ne parliamo di là
Fantastico, grazie davvero!!!
Sto un po' leggendo dall'altra parte, ci sono molte pagine!!!
Età : 49
» kawasaki decespugliatore tj35 service
» Kawasaki TJ35
» Kawasaki TJ35
