Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 416 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 3 Motori di ricercam150, Pisoloracing
Decespugliatore si spegne/ingolfa (2tempi)
Chiedo aiuto per capire il mio problema.
Decespugliatore McCullogh che si spegne ad alti giri. Come se si ingolfasse.
Ho sostituito tutte le membrane del carburatore ed i tubicini carburante.
Il problema persiste. Cosa può essere? Come risolverlo?
Enrico
Enrico
FoX52- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.22
Re: Decespugliatore si spegne/ingolfa (2tempi)
Hai controllato il regolare funzionamento del bilanciere?
Grazie per la risposta.
Si. Controllato. Ho anche pulito candela e controllato lo spazio dei contatti.
Enrico
Enrico
Si ingolfa o manca? Candela asciutta o bagnata?FoX52 ha scritto: Decespugliatore McCullogh che si spegne ad alti giri. Come se si ingolfasse.
Filtro miscela e controllo filtro interno carburatore.
Manca e si spegne quando accellero. Candela asciutta e filtri puliti e controllati. Anche quello all'interno del serbatoio.
Grazie e cordialità
Enrico
Grazie e cordialità
Enrico
...se manca non si ingolfa.
Consiglio di smontare il carburatore e pulire filtro interno e tutti i passaggi (anche con aria compressa), poi si procederà alla verifica della carburazione.
Ho usato la parola ingolfa per descrivere l'anomalia.
Di fatto accelerando borbotta e si spegne. Riaccendendo, riparte bene. Il carburatore è stato pulito totalmente e soffiato con aria. La carburazione non è regolabile. Non ci sono viti di regolazione se non per il minimo.
Che carburatore monta? di solito le viti ci sono ma sono camuffate sotto dei coperchietti.
Inserisci delle foto così poi qualcuno ti risponde, dovrebbe avere un carburatore zama sui quali non sono molto ferrato.
In igni caso se è tutto pulito e revisionato prova a ricarburare se ancora non va smonta nuovamente e controlla che non si sia mossa qualche morchia e poi riprova.
Il carburatore è un Walbro.
Messaggio di servizio
questo argomento non andrà da nessuna parte se si continua in modo generico (per non dire a caso)
bisogna essere precisi: modello del decespugliatore e modello del carburatore. la marca non vuol dire nulla.
Le viti di regolazioni dovrebbero esserci entrambe. Guarda vicino alla vite che regola il minimo meccanico (T) e nelle vicinanze sono presenti entrambe le viti di carburazione L e H
Abbiamo appurato che le viti di regolazione ci sono.
Serve il cacciavite femmina millerighe Splined o tubetto di diametro opportuno e tentare di svitare in senso antiorario di 1/4-1/2 giro la vite L.
Poi, volendo, si può sempre fare un taglio con seghetto.
Molti con il seghetto intaccano la vite e le spallette di alluminio intorno alle viti stesse.
Altri si arrangiano con tubetti di vario materiale, basta che facciano presa sulle vitine.
Salve a tutti.
Problema risolto.
Non contento ho smontato tutto incluso il pescante inserito nel serbatoio. In precedenza avevo verificato che l'involucro di feltro fosse pulito. Questa volto ho smontato anche questo ed ho trovato un ulteriore filtrino dal diametro di 5/6 mm che ho attentamente pulito e riassemblato. Il decespugliatore funziona come nuovo. In pratica mancava carburante quando chiedevo più potenza.
In allegato invio foto e ringrazio per i vostri interventi.
Enrico
Problema risolto.
Enrico
È una prova che faccio fare anche io e spesso li smonto per verificarne l'efficienza, felice che tu abbia risolto con poco.
Certo che la società si prova quando si risolve se un problema è impagabile, almeno per meFoX52 ha scritto:Salve a tutti.
Problema risolto.
Enrico
Puoi dirlo forte. Soddisfazione ed anche un po di orgoglio. Buona giornata.
Enrico
Enrico
» Decespugliatore, quando accelero si ingolfa e si spegne, vorrei venirne a capo
» Decespugliatore AL-KO non si spegne
» Decespugliatore si spegne
