» active st 25 LDa Mikk73 Oggi alle 12:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da Ghepardo Oggi alle 11:45 am
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311124 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 396 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 1 Motore di ricercaConver82, ferrari-tractor, Freeplayer, magrian, Mikk73
decespugliatore che si ingolfa: miscela?
enzo
salve a tutti,mi chiamo enzo e ho un piccolo problema con un decespugliatore...l'ho comperato usato ad un mercatino e ho voluto cimentarmi nel taglio dell'erba di un piccolo prato, intanto mi sono fatto preparare una miscela a tre dal benzinaio sotto casa, ho iniziato a tagliare l'erba ma dopo pochi minuti, l'attrezzo infernale si ' e' spento e non ha piu' voluto saperne di ripartire....guardando meglio il serbatoio mi sono accorto che indicava di usare una miscela 25 a 2 . qualcuno sa dirmi cosa si intende?il decespugliatore e' un MAKASA 181BX E MONTA UN MOTORE KAWASAKY TG18....NON HOLE ISTRUZIONI DI QUESTO ATTREZZO QUINDI SAREI GRATO SE QUALCUNO DEL FORUM POTESSE SPIEGARMI A COSA SERVONO LA LEVETTA SUL MOTORE E QUELLAPICCOLA POMPETTINA CHE C'E' VICINO...GRAZIE IN ANTICIPO..ENZO,
enzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.10
Re: decespugliatore che si ingolfa: miscela?
allora come miscela puoi usarla tranquillamente al 2 % con olio sintetico
quella che hai fatto al distributore va comunque bene
la pompetta che descrivi tu e il primer serve a riempire il carburatore dopo un periodo piu o meno lungo di inutilizzo del dece
la levetta invece dovrebbe essere l aria
quindi per ricapitolare se vuoi accendere il dece a freddo (quindi dopo una settimana di inutilizzo )
chiudi l aria metti il blocco dell accelleratore (un bottoncino che tiene un po accellerato il motore ) dai un paio di pompate al primer
e tiri la funicella della messa in moto
appena tende ad avviarsi riapri l aria e tiri la funicella fino a far partire il dece
se ancora non riesci a farlo partire facci sapere
frozik- Moderatori
guarda che il motore non si sia ingolfato guarda la candela se è bagnata di do il benvenuto al forum
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
help...miscela
grazie per le risposte, siete stati molto utili, anche se il dece non si avvia ancora...mifanno male le dita a furia di tirare la cordicella...penso che si sia ingolfato...., cosa devo fare?
saluti.
saluti.
togli la candela tira la funicella del avviameto diverse volte se la candela è bagnata vuol dire che è ingolfato. sei sicuro che il benzinaio ti ha fatto la miscela per bene una volta è succeso a un mio amico che aveva fatto la miscela dal benzinaio e avevano sbagliato la percentuale d'olio gli ho dato la mia miscela il motore è partito subito ciao carlo
guarda pure la carburazione se è regolare e se arriva corrente alla candela potrebbe essersi bruciata la candela se non arriva
Ultima modifica di carlofriggeri il Dom Apr 11, 2010 5:24 pm - modificato 1 volta.
Età : 75
Comunque se con i consigli di carlofriggeri continua a non partire potrebbe essere un problema di carburazione,allora lo dovresti portare da un meccanico a far regolare le viti della carburazione.Dico questo perchè quando comprai una motosega nuova H 55,faceva lo stesso problema e la carburai e ora va bene.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
ciao enzo,tieni presente che un motore a posto si deve avviare al 3 o massimo 4 colpo,quindi se non va' e' in'utile continure ad insistere,a parte il male alle dita rischi di rompere la cordicella,se e' ingolfato staccagli il tubetto della mix e prova ad avviarlo, dopo una decina di tirate dovrebbe dare qualche segno di vita,se il risultato non da' frutti,verifica che arrivi corrente alla candela....enzo ha scritto:grazie per le risposte, siete stati molto utili, anche se il dece non si avvia ancora...mifanno male le dita a furia di tirare la cordicella...penso che si sia ingolfato...., cosa devo fare?
saluti.
prima fai una cosa più semplice, controlla se arriva corrente alla candela, la smonti, la attacchi alla pipetta e la appoggi al cilindro, poi tiri la funicella come per metterla in moto, e dovresti vedere scoccare la scintilla...ops livio, abbiamo scritto il messaggio insieme..
» Decespugliatore si spegne/ingolfa (2tempi)
» decespugliatore perde miscela
» Decespugliatore ECHO CLS 5800 - rapporto miscela
