» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
Decespugliatore Honda GX35 che si spegne
Salve ho un problema col mio decespugliatore honda 4 tempi con motore gx 35. In pratica quando lavoro è mollo l'acceleratore a volte il motore si spegne. Altra situazione: quando lavoro e sono con il motore a minimo e poi do gas per ripartire si spegne.
Questo si verifica a motore caldo. Il dece ha circa 10 anni e non ha mai avuto questo problema. La benzina non è molto vecchia, ha circa 15 giorni.
Il motore al minimo non si spegne.
Filtro dell'aria pulito da poco.
Il mio dubbio è che possa essere la candala.
Qualcuno sa darmi un chiarimento?
Re: Decespugliatore Honda GX35 che si spegne
Se non l’hai mai cambiata..intanto cambiala, così elimini una variabile. Poi vedi.
Comunque non mi sembra un problema di candela..di solito o vanno o non vanno. Potrebbe essere la carburazione da mettere a punto. Mi sembra più probabile...
Filtro aria tutto ok ? Intendo..appena pulito..?
Data d'iscrizione : 24.06.17
Grazie per la risposta.
Filtro aria pulito da poche ore e quando l'ho ispezionato era ancora pulito.
Penso anche io che sia dovuto alla carburazione, magari il minimo settato male, anche se non ho mai toccato il carburatore.
La candela oggi la smonto e faccio qualche foto.
Aggiungo altra info: se non sbaglio gli anni passati il dece a freddo con l'aira tirata partiva al secondo terzo strappo, ora invece ce ne vogliono almeno 6-8 per avviarlo, inoltre la prima volta che si avvia a freddo si spegne subito e poi quando lo riaccendo rimane acceso stabilmente.
Molto probabile che ormai la membrana carburatore si è indurita. Se non sbaglio hai il primer e con questo si bagna la membrana che riacquista una parziale flessibilità. Alzare il minimo non è certamente un grosso problema, avvitando la vitina che tiene un filo più aperta la valvola cilindrica rotante.
Non penso sia un problema di candela. E' un 4T a benzina e la candela non si sporca, eccetto eventuale aspirazione olio motore da fasce e/o gommini valvole. Aggiorna. Saluti
A me sembra buona, forse leggermente magra ma poco...Gli elettrodi sembrano buoni...
Dato che non l'ho mai fatto quale dei 2 dadi devo avvitare?falcetto ha scritto:Alzare il minimo non è certamente un grosso problema, avvitando la vitina che tiene un filo più aperta la valvola cilindrica rotante.
Direi che allento quello a sinistra verso sinistra e avvito quello a destra. Confermate?
Nossignore! Quello è un tenditore e serve per regolare il gioco a vuoto dell'acceleratore prima che inizi a far ruotare la ghigliottina interna. A destra del nottolino di aggancio filo ci deve essere una vitina che registra il minimo.
Togli il portafiltro e la vedi e poi posta foto senza il portafiltro che la nasconde.
L'aspetto della candela è normalissimo per un 4T. Saluti.
Ruotare in senso orario. Saluti
piccolo aggiornamento: dopo aver dato mezzo giro in senso orario alla vite indicata da falcetto il problema dello spegnimento non si è verificato più nelle ultime due volte che ho tagliato erba.
Grazie a tutti per la collaborazione.
PS: ora ho un problema con la coppia conica, chi fosse incuriosito ne parlo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t3037p200-ingrassaggio-coppia-conica-problemi-vari#283104
