Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 417 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 410 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, Conver82, Kalimero, mais73, Pisoloracing, saveriogweb, sgaragnone
Nuovo decespugliatore
+7
Moottorisaha
Simmm
Creed
11 partecipanti
Salve a tutti, dovrei acquistare un nuovo decespugliatore per sfalciare 4000 mq di terreno in piano,adesso sono indeciso quale prendere premetto che provengo da un decespugliatore cinese da 30 cc a cui sto chiedendo già troppo,vorrei acquistarlo con impugnatura a manubrio essendo che lavorerò quasi sempre in piano adesso ho dato un' occhiata in casa oleomac STIHL e Echo che sono i rivenditori che sono nel mio paese insieme anche a dolmar ho visto oleomac bc 400 t,STIHL fs 235 è Echo SRM-3611TU però Echo e già fuori budget perché vorrei spendere un massimo di 500 euro,voi quale mi consigliate grazie mille in anticipo
Creed- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.19
Re: Nuovo decespugliatore
4000 mq non sono pochi col decespugliatore.
possiedo l'echo srm3610 (ora vendono il 3611) e non posso che parlarne bene.
lo stihl fs235 è analogo come prestazioni, almeno sulla carta (non lo possiedo e non ti so dire altro)
però su erba alta in pieno campo andrei su cilindrate maggiori, quindi ti direi oleomac bc400t
L'erba adesso e intorno hai 50 cm,ho visto anche il Kawasaki tj 53 su internet a 400 euro con asta blue Bird che ne dite ne vale la pena? O è meglio rimanere su altri marchi
Ma conviene davvero così tanto l'impugnatura a manubrio rispetto alla classica impugnatura c'è una notevole differenza di prezzo
Ultima modifica di falcetto il Mar Mag 03, 2022 4:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
ciao, ti posso dire la mia esperienza : tengo sui 3.500 mq di campo e col decespugliatore ci mettevo sulle 4/ 5 ore
l impugnatura è di quelle normali classica e con cinghia a tracolla (solo una cinghia) ,diciamo che faticavo molto con le braccia ,ora con una cinghia a zaino ( doppia cinghia ) risulta più facile tenere il decespugliatore ma certo erba alta 50 cm fatichi molto, meglio tagliare una volta in più che aspettare che cresca (certo devi andare a tagliare più spesso ma fatichi di meno )
p.s.: ora ci faccio solo 1/3 di campo gli altri 2/3 uso un rasaerba ,molto più leggero il lavoro (ma non si devono avere sassi )
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Vai di oleomac bc400t. Non si ferma davanti a niente.
Simmm- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.22
Non basarti esclusivamente sul prezzo ma sulla qualità costruttiva e su come senti il bilanciamento in mano e a tal proposito il tj53 bluebird te lo sconsiglio vivamente almeno per come l'ho provato io (impugnatura loop).
In casa oleomac/efco secondo me trovi il miglior rapporto qualità prezzo con macchine affidabili, quello che fa davvero la differenza per tutti è la manutenzione.
Il budget è 500 euro (che non sono pochi, lo so) ma se fai un investimento su una macchina professionale e ti dura 10 anni o più alla fine la differenza di prezzo non è così evidente.
Concordo con galero. I kawasaki se ti piacciono sono da prendere con una trasmissione buona, direi la yokoama, ovviamente costano di più, con impugnatura doppia online lo trovi a 450 euro, ma il top è con trasmissione kaaz, praticamente indistruttibile ed eterna.
Un mio amico prese il tj 53 con asta kaaz ed era qualcosa di pazzesco.
La bluebird è una trasmissione di scarsa qualità.
Ne ho uno anch’io Kawasaki TJ53 con asta Bluebird, lo uso per tagliare rovi con una testina a catene, per tagliare 4000 mq lascia perdere perché ti scanna.
Moottorisaha- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Allora prenderò il bc 400 t grazie mille a tutti
galero96 ha scritto: ti dura 10 anni o più
Dieci anni per venti ore all'anno fanno duecento ore di durata.
Tre litri di olio miscela e si cambia gruppo termico:constatato.
belcanto ha scritto:Tre litri di olio miscela e si cambia gruppo termico:constatato.
Dici? Sul mio 8460 preso usato solo io ci ho lavorato 300 ore, più quelle che aveva (un'altra cinquantina) ed ancora potrebbe lavorare.
Se parli per esperienza non sono nessuno per dire il contrario ma la mia per il momento è diversa.
L'8460 come l'8400 e 8300 era garantito per 800 ore di lavoro senza interventi di manutenzione, i sbaglio?
Questi sono tre flaconi da un litro di buon olio da miscela,per le motoseghe,per i decespugliatori e per l'Ape:
Al tempo il dece era uno solo:EFCO 8400:Misurando il consumato non si sbaglia.
Tre litri di olio,duecento Euro per gruppo termico originale,altri tre litri di olio esatti e si è buttata la macchina.
Da nessuna parte c'è scritto made in italy
Se le cose non sono cambiate...
Il bravo,caro e serio venditore mi prestò un muletto Stihl fs 85 che ha fatto cambiare opinioni sul rapporto prezzo qualità
Sullo sfondo non ci sono chiacchere ma un carretto di legni fra i quali un tronco di mezzo metro lungo due,radici comprese,caricato da solo con braccia e zucca.
Strano. Quella serie li della emak è stata riuscitissima di motore.
La macchine fanno quel che devono fare,siamo noi che lavoriamo di fantasie con 'ste ore.
Echo-Shindaiwa dichiarano trecento ore di attività,per le loro migliori macchine.
300 ore a me sembrano proprio poche.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Sta scritto anche nel catalogo ECHO scaricabile qui:
https://www.echo-italia.it/
E qui:
https://www.shindaiwa-italia.it/
E qui:
Intendo che mi sembrano poche come durata di un decespugliatore. un professionista dovrebbe cambiarlo troppo spesso.
è qui https://www.echo-italia.it/chi-siamo/100-professional/ .
Ma non vuol dire che dopo 300 ore sono da buttare, dice solo che sono testati per 300 ore consecutive, è una sorta di garanzia di qualità e che i motori sono testati in modo gravoso e che loro sono certi che in quel periodo non c'è necessità di alcun intervento di manutenzione.
Questo però non significa nemmeno che gli altri marchi non siano al pari di echo shindaiwa, è solo uno slogan pubblicitario.
Il mio emak ce l'ho dal 2013 ... avrà fatto 300 i primi due anni forse... i primi 4 anni lo usavo un bel po' ...
Ultima modifica di luca31 il Sab Mag 14, 2022 4:50 am - modificato 1 volta.
Mi diceva il rivenditore che loro trovano le macchine sporche quando le spacchettano, segno che alcune le provano (credo a banco).
Comunque 300 ore senza manutenzione straordinaria sono parecchie, senza nulla togliere a gli altri marchi ma trovo che yamabiko produca delle ottime macchine ma con dei difetti che in uso continuato saltano fuori.
Non esiste la macchina perfetta, tutti potrebbero fare meglio.
Più che altro bisogna intendere cosa sono trecento ore "vere".
Misurandole in litri di miscela consumati qualcosa in più si capisce.
Non so te ma io per la manutenzione conto le ore, non i litri di miscela che consumo
Salvo confusione,dopo una prima valutazione tengo conto del consumato così viene considerato (teoricamento) lo sfruttamento reale.
Sapeste quanto ci vuole a consumare 250-300 litri per fare le trecento ore.
Fino al 2019 Echo nel suo catalogo generale suggeriva come farsi due conti e confrontare consumi e costi nelle 300 ore.
http://agricolmacchine.it/cataloghi/2019/echo-2019.pdf
Pagina 10.
N.B.: notare il costo stimato di un litro di miscela.
Pagina 10.
In che senso ti scanna? Per i consumi o per affidabilità/comodità?Moottorisaha ha scritto:Ne ho uno anch’io Kawasaki TJ53 con asta Bluebird, lo uso per tagliare rovi con una testina a catene, per tagliare 4000 mq lascia perdere perché ti scanna.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
