» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 156 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 156 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Motozappa carburazione, aiuto.
Buongiorno,
tempo fa ho smontato e pulito il carburatore della mia motozappa a benzina. Da quando l'ho rimontato purtroppo ho il seguente problema che non so come risolvere: per avviare metto la leva dell'aria su choke (1) poi come ho sempre fatto una volta messa in moto sposto la leva su Run (2). E finora aveva sempre funzionato come un orologio svizzero. Adesso invece su Run tende ad affogarsi e perde completamente potenza. Quindi devo spostare la leva quasi a chiudere (3) per poter avere la giusta carburazione. Allego foto con numero di riferimento. Cosa ho combinato? E cosa posso fare per ripristinare la corretta miscelazione? Grazie
bruma- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.22
Re: Motozappa carburazione, aiuto.
sembra gli manchi aria....non è che per caso hai rimontato qualcosa al contrario? leveraggi farfalla carburatore (o comunque in quella zona)
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Manca benzina, non aria...
Probabile parziale occlusione del getto del massimo. Verificare togliendo il tappo vaschetta e raddrizzare come dovrebbe essere lo schermo antifiamma.
Allora il problema iniziale per il quale ho smontato il carburatore è che mi ero accorto che perdeva benzina. ma dal tubicino del serbatoio. Ho smontato anche la vaschetta e pulita. Ora potresti spiegarmi meglio cosa devo fare? Ovvero non so cos'è lo schermo antifiamma. Se è quello nelle foto dove si vede la valvola l'ho piegato io per scattare la foto poi l'ho rimesso in posizione. Grazie
Allora, ho seguito il tuo consiglio. ho smontato la vaschetta e pulito il tutto con WD-40 e compressore. Problema risolto. Grazie infinite!
