» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
Tagliasiepe Hitachi CH22ECP2 non parte
+6
mattogrillo
joe51
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
quando ti serve un attrezzo non vi è cosa peggiore che non funziona !!!
Ho un tagliesiepe HITACHI CH22ECP2 (78ST), che uso si e no due volte l'anno...stamane metto miscela fresca e cerco di mettere in moto con le normali manovre.... non parte !!
Non sono un esperto, l'unica cosa che ho fatto è stato di pulire filtro che consiste in un cerchio di spugna, e togliere la candela e pulirla con una spazzolina. Niente...
Tagliesiepe nuovissimo comperato 3 anni fa quindi usato pochiessime volte... che posso fare di più ???
joe51- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.15
Re: Tagliasiepe Hitachi CH22ECP2 non parte
controlla le membrane del carburatore , in modo particolare quella che apre lo spillo
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
di già...come dicevo è nuovo ed avrà fatto 7-8 accensioni....
e poi sinceramente non sono così esperto di arrivare a smontare il carbutatore per controllare le membrane...
altre soluzioni "facili"...
lo porti da un meccanicojoe51 ha scritto:altre soluzioni "facili"...
possono essere piu' di uno i motivi per cui non parte
-candela prova smontarla e guarda se e' bagnata magari si e' ingolfata
-controlla il foro dello scarico a volte calabroni fanno il nido dentro , ma in questo caso dovresti sentire lo scoppio ....
il resto se non sei esperto ti consiglio di non fare altro e portalo da un riparatore
la prima cosa che ho fatto, cmq la candela era asciutta l'ho solo spazzolata un poco,
nessun calabrone, la tengo al chiuso,
ritentato stamane, non va in moto, stamane rismontata candela, asciutta ho leggermente avvicinato i contatti, controllaro filtro benzina, praticamente pulito...
io cmq propendo che sia ingolfata, dato che in qualche momento sembrava partisse....
che fare in caso sia ingolfata ???
ps... tempo fa portai una motosegna dal meccanico per una cosa banale , mi pare non mantenesse bene il minimo etc... spesa 50 euro... disse che aveva cambiato non so cosa ... alla fine ci marciano tutti...
Ultima modifica di falcetto il Ven Giu 17, 2022 3:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Se la candela è asciutta quasi sicuramente sono le membrane soprattutto quella a tamburo che è diventata dura.
Per curiosità prova a mettere un cucchiaino di mix in aspirazione o dal foro candela , tira la corda e senti se va per un momento
se ci marciano TUTTI come dici tu riparatela non so cosa altro dirti.... mai fare di tutta l'erba un fascio ............
stamane provato a fare come da consigli... mettere un poco di miscela
direttamente nel carburatore... non partiva...
poi ho pompato sulla pompetta svariate volte... e si era messa in moto per alcuni secondi, per tre volte per poi si spegneva per non ripartire più...
cmq ho notato perdita di miscela credo dal serbatoio, all'attacco dei tubicini che vanno al carburatore... potrebbe essere questo il problema ??? nel senso che se fanno aria non parte ??
Quanti anni ha?joe51 ha scritto:di già...come dicevo è nuovo ed avrà fatto 7-8 accensioni....
Probabilmente aveva semplicemente sostituito quel "non sai cosa".joe51 ha scritto: ps... tempo fa portai una motosegna dal meccanico per una cosa banale , mi pare non mantenesse bene il minimo etc... spesa 50 euro... disse che aveva cambiato non so cosa ... alla fine ci marciano tutti...
Ci sono meccanici bravi e meno bravi, ma se non hai pratica vanno sfruttati, soprattutto le officine dove acquisti gli attrezzi. Io ho sempre avuto buone esperienze
Potrebbero essere sia i tubicini che la guarnizione dove alloggiano se trovi untojoe51 ha scritto: stamane provato a fare come da consigli... mettere un poco di miscela
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
data al perdita di miscela che si vede in foto, ho sostituito il tubicino giallo, che in effetti togliendolo si è spaccato al centro come fosse cotto, forse era questo che perdeva...
mi dico, tutto felice caspita il problema era questo!!! Rimonto tutto tutto... e cavolo... non parte
a questo punto cosa rimane ?? penso alla bobina o candela !!!
mi rimarrebbe solo da controllare se la candela fa scintilla... altrimenti
come dicevo il tagliasiepe, come si vede dalle foto, non ha neanche tre anni quindi è stato usato 4-5 volte max
Il rivenditore cosa dice,l'ha visto?
Non l'ho comperato nella mia zona...
Si potrà potrà provare a portarlo in un'altra zona,per metterlo a posto.
Se è stato messo via con benzina estiva nel carburatore sarà dura farlo andare.
Io ho fatto partire una castor C40 che aveva la corda durissima da tirare sarà stato asciutto quel cilindro era ferma da più di un anno con miscela vecchia io per farla partire ho tolto il filtro del aria ho tirato giù da lì qualche tappino di miscela e la corda si è ammorbidita quasi subito togliendo anche la candela per ammorbidire tutto e dai dai è partita adesso mettendola in moto ogni 10giorni parte al 5 tiro di corda ed è vecchissima ha più di 40anni
I tubetti che trasudano nel passaggio dello spessore serbatoio non hanno niente a che vedere col mancato avviamento.
Se ha fatto qualche scoppio pompando ripetutamente il primer significa che non aspira benzina in modo autonomo. E' chiaro che con "qualche scoppio" la scintilla c'è.
Pertanto va aperto il carburatore e molto probabilmente va cambiata la membrana che è diventata dura o deformata.
Anche se ha solo 3 anni se lasci per 3 anni la miscela nel carburatore è possibile che la membrana indurisca
ora sono fuori casa... domani provo a vedere se la candela fa la scintilla... altrimenti mi tocca portarlo in officina... e sono altra 50 euro...
Ultima modifica di falcetto il Dom Giu 19, 2022 6:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ti ripeto che se ha fatto qualche scoppio non è un problema di scintilla....
Cerca di guardare lo stato della membrana carburatore.
grazie... chiedo a voi esperti, volendo comperare tutto il kit membrane... sapreste dirmi queli prendere ?
nel manuale non trovo modello del carburatore... tagliasiepe HITACHI CH22ECP2 (78ST), cilindrata 21,1...
magari tento di sostituire il tutto...
ps... anche se domani voglio provare a togliere anche il tubicino che porta il filtro nel serbatoio ed a metterne uno senza filtro... vediamo se parte...
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 20, 2022 4:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Allora, togli le membrane e vaidal rivenditore che ti da il ricambio, oppure con le membrane sott'occhio le cerchi on line quando le trovi uguali le prendi
Il carburatore poi dovresti rimontarlo, e se non sei esperto non ci riesci
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
hai ragione... cmq ho una buona manualità...
stamane ho tolto il tubicino con filtro benzina, messo un tubicino nuovo (senza filtro) per tentare di mettere in moto... ho notato che si mette in moto per alcuni secondi poi si spegne... e non si mette più in moto...
inoltre ho notato che riprovando una buona mezzora dopo fa la stessa cosa... si mette in moto per tre secondi poi stop...
cmq penso altro non posso fare in base alle mie capacità...
ringrazio tutti del forum per avermi risposto e cercato di aiutare...
domattina mi tocca portarla in officina...
di nuovo grazie a tutti... Giuseppe
Ultima modifica di falcetto il Mar Giu 21, 2022 6:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ma non hai detto se hai cambiato le membrane, molto probabilmente la causa sono loro. Visto che dici di avere una buona manualità dovresti riuscirci abbastanza tranquillamente
» Avviamento tagliasiepe
» Hitachi CS 25 - Non parte, non passa benzina?
» Tagliasiepe GGP XH 55 th 55
Pagina 1 di 3
