Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 166 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 163 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Michelin98, r-riga
acquisto motosega 100ql/anno diametro 50 cm affidabile e duratura
massimo67
Buongiorno, avrei bisogno di consigli per l' acquisto di una motosega per il taglio di eucalipto circa 100 ql all'anno e diametri fino a 50 cm, vorrei una macchina affidabile e duratura. grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti. Massimo
massimo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.02.17
Re: acquisto motosega 100ql/anno diametro 50 cm affidabile e duratura
Quanto pensi di spendere?
sinceramente non ho idea della spesa per una macchina del genere, se tale macchina rientra tra quelle ad uso professionale, darei priorità a durata e affidabilità nel tempo, non è importante la corsa all' ultimo KW o l'ultima tecnologia se non accompagnata dalla prospettiva di longevità e affidabilità.
non so se possibile sotto i 500 euro, se possibile restare sotto gli 800? forse bisogna arrivare a 1000? poi i 100 euro in più non condizioneranno la scelta, lavorerà 10 -15 gg anno. grazie M.
Fino ad ora cosa hai utilizzato?
100 qli non sono molti. Bisognerebbe trovare un buon usato. Il diametro 50 si taglia anche con un motore da 50cc ma il 60cc è meglio.
Oleomac 956-962, dichiarate professionali, sono la scelta più economica ma in ogni caso non te le danno con 500 Euro.
Con le semipro Stihl e Husqvarna da 60 cc si è sempre attorno agli 800 Euro.
falcetto ha scritto:Fino ad ora cosa hai utilizzato?
fino a due anni fa ho utilizzato una mcculloch promac40 40cc con barra 40, acquistata fine anni 80 primi 90, la macchina è sempre andata bene fino a quando ho acquistato un bidone di lubrificante per catene "bio" che ho lasciato nel serbatoio alcuni mesi e ha provocato il blocco della pompa, sostituita la pompa e smaltito il refrigerante ho utilizzato il bidone per immagazinare carburante che presumo abbia sciolto la plastica del bidone, risultato bloccati motosega promac40, decespugliatore promac3000 e motosega da potatura, il decespugliatore sono riuscito a riparalo con un kit cinese di revisione carburatore e lavaggio con solvente, la motosega da potatura (100 euro bricoman) è stata inscatolata e sostituita con una echo 280, la promac40 dopo pulizia approfondita non sono riuscito a renderla utilizzabile, in quanto il motore si avvia, gira al minimo e accellera regolarmente ma sotto carico si spegne, il carburatore nuovo non si trova più.
la promac40 ha lavorato 30 anni abbastanza agevolmente mostrando piccole difficolta solo con gli alberi più grossi, pertanto credo che come consigliatomi un 50-60cc sarebbe ideale con barra 45-50.
in conclusione tenendo come obiettivo qualità e durata quale modello specifico sarebbe la scelta più indicata? grazie a tutti, buon weekend. Massimo
primo consiglio : usa olio catena di qualità;
secondo : usa contenitori omologati per idrocarburi;
terzo : secondo me se i diametri da 50 sono solo una parte anche un 45 cc può andare bene per 100 quintali, a patto che tieni bene la motosega e soprattutto l'affilatura della catena, buona lubrificazione della stessa e buona pulizia a fine lavoro.
Efco mt 4510 (e omologa oleomac) può andare. Echo cs 4510 (e omologa shindaiwa). Mi vengono in mente queste.
Se la mcculloch andava quasi bene significa che i diametri impegnativi erano pochi, per cui un 45 cc con barra da 40 andrà più che bene per te, a mio avviso.
PS : usa il tasto POST REPLY per rispondere, grazie https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote#318333
confermo i consigli di luca31, assolutamente, se vuoi che la motosega duri nel tempo trattala bene ed usa tutte le accortezze (catena sempre affilata, pulisci il filtro dell'aria, olio catena di qualita' idem per olio miscela oppure usa carburante alchilato, solo recipienti omologati, svuota il serbatoio e segui le regole per il rimessaggio, fai scaldare il motore quando accendi a freddo ecc).
Tutto questo e' molto piu' importante della macchina stessa, si sente moltissima gente parlare di questo o quel marchio, carburazione elettronica o tradizionale, questo e quello ecc la verita' e' che per un uso privato come il tuo, se tieni la motosega a dovere la fai durare molti anni.
Detto questo, come scrive luca31 se i diametri grossi sono pochi e la McCulloch gia' andava benino, io non andrei oltre un 50cc con barra da 40cm, non 45 che e' gia' troppo. Va gia' piu' che bene, non pesa troppo, e' maneggevole e non spendi troppo.
Visto che hai gia' Echo, io ho la Echo 501sx, macchina professionale di tutto rispetto senza le ultimissime tecnologie (ha carburatore tradizionale, antivibranti in gomma, e altri piccoli dettagli) ma leggerissima maneggevole e in teoria anche longeva, va benissimo con barra da 38cm.
Altrimenti sempre su Echo c'e' la 4510 che gia' ti e' stata consigliata, un 45cc di cui ho sentito parlare molto bene (mai usata), oppure Stihl ms251 che ho usato ed e' una valida semipro, oppure Efco/ Oleomac come gia' consigliato, sempre restando sui 45cc...
decidi anche in base ai prezzi che ti fanno/ che vuoi spendere e all'assistenza nella tua zona.
ulmus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.20
Buongiorno, io avrei quasi deciso su cosa prendere, "oleomac gs520", per i motivi: forse oleomac potrebbe essere un' azienda che in qualche modo contribuisce all economia nazionale, la prendo un pò più grande della precedente perche gli alberi sono grandi e li devo appezzare quindi un po di barra in più mi fa comodo nella parte più grossa, il prezzo si trova online da 520,00 a 570,00. attendo vostro parere e ultimi suggerimenti. grazie buona giornata M.
Io ho avuto la "sorella minore" della GS520, ovvero la oleomac 947. Macchina non modernissima ma affidabile e ben fatta, per un uso come il tuo è più che adeguata, ha praticamente il peso della tua vecchia mcculloch ma circa 1cv in più.
Nella stessa fascia di prezzo trovi anche l'active 51.51, che è una professionale, rispetto alla tua vecchia hai 1,5cv in più ma anche 0,6kg di peso in più. Il modello è un po' datato ma decisamente ancora valido per uso privato.
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
Intorno a quel prezzo in negozio presi l'active 62.62, che non pesa molto di più. Sempre italiana, bel motore, mi ci trovo bene.massimo67 ha scritto:Buongiorno, io avrei quasi deciso su cosa prendere, "oleomac gs520", per i motivi: forse oleomac potrebbe essere un' azienda che in qualche modo contribuisce all economia nazionale, la prendo un pò più grande della precedente perche gli alberi sono grandi e li devo appezzare quindi un po di barra in più mi fa comodo nella parte più grossa, il prezzo si trova online da 520,00 a 570,00. attendo vostro parere e ultimi suggerimenti. grazie buona giornata M.
Verrengia- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.22
buonasera, grazie a tutti per i consigli, stamattina ho acquistato online la oleomac gs520 a 540 euro. buon lavoro e buona serata a tutti.
Ok, chiudiamo l'argomento
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 2
» Consiglio su acquisto motosega per potatura rami e abbattimento mandorlo da 30 cm di diametro
» Consiglio acquisto motosega per taglio bancali pallet e tronchi diametro massimo 15-20 cm
