» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 267 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 263 Ospiti :: 1 Motore di ricercaasghan, manhaus71, Pisoloracing, Sabbione
Castor tropical
thor1
Pineas
Castor tropical
Buon giorno a tutti. Il mio primo messaggio perciò chiedo clemenza per eventuali strafalcioni . Sono entrato in possesso di una vecchia Castor tropical destinata alla discarica , dopo averla portata a casa mi sono intestardito nel darle nuova vita, era in pessime condizioni , abbandonata da anni in una rimessa di un cascinale dove il tempo ha potuto agire lentamente ma inesorabilmente creando zone di ruggine e strati di polvere e terra che l’hanno resa quasi irriconoscibile. Ora prima di postare delle fotografie, se per favore potessi avere delle delucidazioni su cilindrata e magari dove si può trovare o adattare un carburatore al posto di un tilltson HS88A che risulta introvabile e visto che l’ho aperta per ripulire il serbatoio dell’olio catena che aveva la consistenza del bostik, vorrei anche capire se si trovano le guarnizioni per l’accoppiamento dei due semi gusci. Premetto che il cilindro e il pistone sono in ottime condizioni, magari cambierò Solo le fasce elastiche (già che è smontata) anche l’albero motore non ha gioco eccessivo, ma visto che la cifra in euro non sembra eccessiva , cambierei anche quello. Con un enorme grazie anticipato per l’aiuto vi ringrazio e al prossimo post con foto.
Pineas- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.08.22
Castor
Chiedo scusa ma ho sbagliato forum
Re: Castor tropical
Scusa ma la Castor tropical è una motosega? Se sì non hai sbagliato Forum ma se metti una foto capiamo tutti meglio.
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Castor
Si,hai ragione, dovevo postare qualche foto , oggi vedo di assemblarla un attimo in modo che si capisca cosa è, comunque , si, è una motosega castor rossa/arancione e bianca , senza protezione arresta catena , perciò deve essere molto vecchia. Più tardi provvedo , grazie comunque per la risposta.
Re: Castor tropical
Posta foto. Con la scritta "tropical" potrebbe essere 120 di cilindrata.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/adcc364012d1c11288256b4e004fa1a5?OpenDocument
Re: Castor tropical
Ciao Pineas,
innanzitutto benvenuto
In attesa delle foto ti chiedo un chiarimento: cosa intendi con "l'albero non ha eccessivo gioco"? Se ha anche il solo minimo gioco devi verificare i cuscinetti ... Al posto tuo se veramente c'è un minimo gioco percettibile ti tocca cambiare albero, cuscinetti e paraolio. Controlla bene che il gioco non sia nelle sedi dei cuscinetti.
Inoltre:
il carburatore è rotto? Se non lo fosse, anziché sostituirlo puoi cercare di pulirlo molto bene e cambiare le membrane, filtrino e spillo. Il kit di riparazione ha la sigla RK-23-HS e si dovrebbe trovare
Buon lavoro
Inoltre:
Buon lavoro
Kalimero- utente registrato
Re: Castor tropical
qui hai le istruzioni per l'utilizzo del forum , comprese le foto https://lamotosega.forumattivo.com/f4-istruzioni-per-l-uso-del-forum
Re: Castor tropical
Azz ... che bestia! Bel recupero. Anche se poi non l'userai è un bella sfida. Complimenti.
A proposito: le guarnizioni le puoi fare tu o, alla peggio, puoi usare la pasta nera o rossa.
Re: Castor tropical
Grazie, fortunatamente la corrente alla candela arriva, l’unica cosa è cambiare l’albero motore che ha gioco , i vari cuscinetti e Paraoli , rettificare il cilindro e mettere un pistone nuovo, tanto lavoro ma voglio sentirla ancora cantare dopo tanto tempo di inattività, sono macchine che meritano rispetto ed è giusto che anche se non la si usa più la sua fine non può essere in una discarica . Grazie a tutti per le informazioni che mi avete dato , seguirà aggiornamento sugli sviluppi … e ora al lavoro .
Re: Castor tropical
Cosa signfica ha gioco?
Se l'albero è montato nei carter e ti ritrovi che la biella si sposta in maniera assiale lungo il cuscinetto di testa è normale. L'importante è che non ci sia gioco in direzione radiale perchè vorrebbe dire che il cuscinetto di testa (quello tra le due spalle dell'albero) si è rovinato, ma dubito avresti sopra il gruppo termico in buone condizioni. In condizioni di lavoro sentiresti "battere in testa" leggermente.
Ti ritrovi in queste situazioni?
Re: Castor tropical
Ciao stepmeister, no la Biella ha un po’ di gioco diciamo in orizzontale non in verticale, sicuramente non batteva in testa perché il cielo del cilindro non presenta segni di urti, ma però guardandolo bene ho notato una brutta incisione che parte dalla luce di scarico e si prolunga verso l’alto per un tre cm circa, perciò dovrò farlo rettificare
