» esploso honda 2620 trattorino tosaerbaDa roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311412 messaggi in 16615 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCharles2014, IRON, lazarus
Revisione pompa olio bloccata
filippo75pg
Ciao a tutti, oggi ho sostituito la pompa dell'olio alla mia efco 152 che era completamente bolccata.
Ora mi piaceva comunque revisionare quella vecchia per vedere se è recuperabile e così mi sono messo al lavoro utilizzando uno spay per sgrassare motori, un cacciavite piatto e pure qualche bestemmia ma alla fine sono riuscito a sboloccarla e farla girare.
Adesso vorrei sapere se è possibile smontarla nel suo interno e pulirla come si deve da tutto quello che ancora rimane, esiste il modo???
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Re: Revisione pompa olio bloccata
Si potrebbe anche fare ma sconsiglio.
Devi rimuovere tappo nero posteriore e spinetta elastica sull'alberino di regolazione portata. Lavoro delicato.
Se adesso gira lasciala a bagno in benzina/gasolio/diluente.
Mi scuserà, spero, falcetto se mi permetto di invitarti a farlo, soprattutto se ti affascina capirne il funzionamento. Ho aperto più volte pompe dell'olio, in particolare quando non trovavo il ricambio per sostituirla e, probabilmente assistito dalla fortuna, mi è sempre andata bene.
Se preferisci dormire sonni tranquilli ed avere una pompa di ricambio segui sicuramente il consiglio di falcetto. Certo, come dice lui, la rimozione della spinetta è un po' delicata. Procurati un cacciaspine adeguato e ricordati di fare in modo che il lato opposto di dove batti appoggi bene e non possa rompersi!! Attento a poi alla molletta e fotografa bene tutto prima e durante lo smontaggio
Kalimero- utente registrato
immaginavo che si trattava di un lavoro delicato, se la benzina scioglie l'olio secco penso che opterò per questa soluzione, una volta asciutta magari qualche goccia di olio delle macchine e la ripongo come ricambio, grazie mille ragazzi
Età : 49
scusate, ultima cosa un 24h a bagno nella benzina può essere sufficente???
Età : 49
Io la lascerei finché si mette a girare ovvero ogni tanto provi a girare l'alberino, quando gira bello libero sei a posto
Una volta, credo, di aver tagliato la punta di un chiodo e di aver usato quello come cacciaspine. Comunque hai ragione, è una bella menata smembrare la pompa dell'olio. Insistevo solo nel caso avesse voglia di vederla da vicino e capirne il funzionamento ...
Ciao. Ho smontato tante volte la pompa dell'olio di diverse motoseghe. Benzina o altri solventi non sempre sono efficaci, dipende dall'olio usato. Se una pompa è rimasta da tanto tempo ferma non ci penso 2 volte a smontare. Ci vuole una pinzetta nuova con i becchi sottili con la zigrinatura buona e muoverla facendola girare a destra e sinistra, senza forzare troppo per non danneggiare la spina, si deve procedere con calma e controllare di non schiacciare la spina, un po di Svitoil aiuta. Si prende la spina si gira e si tira, pian piano esce. Si deve lavorare su un tavolo dove si è posto un telo magari bianco, perché quando si estrae la spina con la forza della pinzetta potrebbe schizzare e il telo impedisce di rotolare, il pavimento deve essere libero e pulito perché se cade si deve trovare facilmente. Si deve annotare il montaggio di rondelle e della molla interna, o fare delle foto oppure poi seguire un esploso. Ciao
Data d'iscrizione : 28.01.11
Riprendo la discussione per aggiornare, ho tenuto la vecchia pompa a bagno due giorni nella benzina facendola girare di tanto in tanto, poi una volta tolta ed ascigata ho lubrificato con olio motore e sembra che si sia ripresa, ovviamente la terrò come ricambio, mi rimane un solo dubbio e spero di non avere fatto una cavolata nel rimonatare la nuova, ma avrei dovuto mettere un filo di grasso per coppie coniche nella vite senza fine???
Età : 49
pulizia pompa olio
in ritardo ma un piccolo parere vorrei daro io per pulire sgrassare ecc.ecc. mi sono comperato una lavatrice a ultrasuoni
ci pulisco di tutto quasi senza smontare.naturalmente con uno sgrassatore idoneo
doberman54- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.20
filippo75pg ha scritto: avrei dovuto mettere un filo di grasso per coppie coniche nella vite senza fine???
Risposta lapidaria. Si!
Grasso, si dice non faccia mai male, ma anche in questo caso? Io non ce l'ho mai messo e sicuramente avrò sbagliato ma mi vien da dire che si impasta di brutto con la segatura e l'olio della catena, i quali messi assieme già fanno danni a sufficienza. Ho scoperto recentemente che, per esempio, sulla cremagliera delle betoniere non va messo grasso perché si impasterebbe con il cemento ... Porto questo esempio perché i materiali usati mi sembrano molto simili, ovvero teflon, già di per sé "unto".
Ultima modifica di Kalimero il Ven Set 30, 2022 10:39 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione ortografica e aggiunta)
Il teflon è autolubrificante ma di certo non è una zona delle più pulite e un po' di grasso non fa mai male. Va aperta spesso quella zona, ripulito e ripristinato lo strato di grasso.
Io il grasso l'ho sempre messo e l'ho sempre visto mettere ai meccanici (un velo).
Non credo che la cremagliera di una betoniera abbia lo stesso principio di funzionamento della vite senza fine e i materiali non sono di certo simili come gli sforzi e le velocità.
Breve "fuori tema": la velocità della betoniera è sicuramente inferiore, e di tanto anche, ma lo sforzo è decisamente superiore, non v'è dubbio ...
Torniamo al velo di grasso e alla pulizia. La prima volta che ho aperto la zona pompa olio (circa vent'anni fa), la pompa non andava più, mi sono rivolto al rivenditore il quale pacifico mi dice: "eh lì va pulito ogni tanto!". Ovvero: un povero diavolo senza attrezzatura specifica (blocco del pistone oppure estrattore e pistola ad aria) come cavolo fa?? Non è pensabile che porti la propria motosega dal meccanico ogni due per tre! E il "povero diavolo" potrebbe essere un boscaiolo professionista, il quale magari dà una soffiata dopo la giornata di lavoro, ma di certo non è detto che sia in grado di accedere dietro alla frizione
Scusate il piccolo sfogo. Comunque d'ora in poi metterò il velo di grasso
» Castor CP500 - Pompa olio bloccata
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
» Pompa olio Stihl MS 180
