» Corda avviamento motocarriolaDa Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24458 membri registratiL'ultimo utente registrato è 56vinci56
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311393 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 374 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 365 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCharles2014, Ghepardo, manhaus71, MMS, nitro52, Paspolino, petro, sgaragnone, wildwildcat
Pompa olio Stihl MS 180
salve a tutti,vorrei delle info riguardanti la pompa olio della 180,ora ho tutto smontato e per sicurezza vorrei sostituirla spingendo da sopra non si muove forse serve un estrattore da avvitare nella filettatura della pompa ?grazie lucky.
luckysat- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.11
Re: Pompa olio Stihl MS 180
Devi solo avvitare un bulloncino da 5 e tirarla fuori. Prendi nota della profondità di inserimento nel carter di plastica e sopratutto ha un senso preciso di inserimento per far combaciare i forellini di aspirazione e mandata. Saluti
pompa olio
ciao falcetto grazie presumevo fosse questa la procedura,la piccola guida l'avevo notata ma l'esatta profondità non l'avevo presa in considerazione pensavo avesse un punto di fine corsa,grazie dei consigli,ciao lucky.
spingila pure fino a battuta e se non ti convince togli il tappino arancione di fianco alla marmitta e vai giu con un filino di ferro. se trovi il buchino della pompa sei ok
spingila pure fino a battuta e se non ti convince togli il tappino arancione di fianco alla marmitta e vai giu con un filino di ferro. se trovi il buchino della pompa sei okluckysat ha scritto:ciao falcetto grazie presumevo fosse questa la procedura,la piccola guida l'avevo notata ma l'esatta profondità non l'avevo presa in considerazione pensavo avesse un punto di fine corsa,grazie dei consigli,ciao lucky.
Ultima modifica di Robinia il Dom Feb 26, 2012 1:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
pompa olio
ciao grazie per la risposta,ho tolto la pompa e l'ho fatta girare con un avvitatore funziona bene la fresatura a fianco non è una guida ma dai riferimenti è perfettamente in asse con il telaio,comunque c'è sempre la giusta soluzione del tappo rosso,grazie per tutto,lucky.
