Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 395 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 388 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, mais73, Pisoloracing, Pombino_1, sgaragnone, superez
Cavo bobina tranciato
buongiorno a tutti, volevo chiedere una cosa che può sembrare sciocca, ma si può aggiustare una bobina col filo tranciato a meta?praticamente saldare il filo? ho provato a stagnare il filo con lo stagno e poi l'ho sigillata con il termoretratile, ma ho notato che fa poca corrente!
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 24, 2022 5:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Creato argomento specifico)
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Cavo bobina
Se intendi il cavo alla candela, non è proprio un bel lavoro saldarlo.
Re: Cavo bobina tranciato
Arrotolare 10 mm delle 2 estremità e poi stagnare per sicurezza. Già fatto senza problemi.
Attenzione che lo spessore del solo termoretraibile non è sufficiente a garantire il corretto isolamento verso parti metalliche del motore. La scintilla debole a vista non è sinonimo di scarsa efficacia. E' da verificare con l'avviamento.
Cosa intendi per arrotolare?
Kalimero- utente registrato
perdona Falcetto ma arrotolando le due estremita poi in quel punto la sezione del cavo non raddoppia?...
nespolo 65- utente registrato
grazie Falcetto per la risposta, nel'arrotolare intendi lasciare 10 mm nei 2 tronconi e saldare il filo, vero?
cosa posso mettere per isolare poi la parte saldata?
Negli ultimi 3 messaggi ci sono gli elementi per inviare curriculum all'ufficio complicazioni cose semplici.
1. che macchina è?
2. il cavo candela è abbondante come lunghezza o è già "tirato" di suo? Fa curve secche?
3. il diametro del cavo? Non sono tutti uguali..
Esempi qui sotto. Arrotolare e stagnare. Capocorda, tubetto rame, connettore testa-testa a crimpare.
Isolare con qualche giro di nastro isolante buono (non quello di plastica...), tubetto in gomma da calzare sopra la giunzione, ecc. ecc.
La giunzione deve essere in aria e non a contatto di una qualsiasi parte metallica.
Nel cavo bobina passa alta tensione (10-20 kV) e bassa corrente.
1. che macchina è?
ciao Falcetto come sempre chiaro ed esaustivo, è un decespugliatore che per sbaglio è stata tagliato il filo della bobina perchè a mio fratello serviva la pipetta,lo ha fatto per sbaglio,la giunzione è a metà, il cavo è più sottile di quello dei motori tagliaerba!
Grazie per la dritta, buona giornata a tutti del forum!
» Manca la scintilla bobina o condensatore?
» Sostituire cavo bobina e possibile?
» Sostituzione cavo bobina decespugliatore KING 626
