Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 277 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 269 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac, IRON, mercuzio, Papon96, RasKebir, sgaragnone, wildwildcat
Carburazione Active 39.39
Salve a tutti ho un problema con la suddetta motosega, praticamente il cilindro si allaga di miscela come se lo spillo non chiudesse bene l ho sostituito ecc ma non cambia nulla il carburatore non tiene la pressione (0.5 bar se non erro), cambiate anche le membrane, potrebbe essere difettoso il carburatore? Oppure va provato in un modo diverso dal solito? Grazie
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: Carburazione Active 39.39
Sicuro che il montaggio sia stato corretto? La macchina monta un carburatore Walbro? Esistono anche, almeno per Walbro e Zama, le apposite dime per verificare la posizione dello spillo, non so se possano aiutarti.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
Si ho montato tutto bene anche perché prima di smontarla aveva gli stessi problemi, ho cambiato bobina nuova, candela ma il motore è sempre incarburabile, compressione sembra averne, smontata marmitta, pistone ok marmitta pulita non intasata....
Si comunque walbro 777
Guarda se trovi un carburatore di concorrenza a pochi euri e prova a sostituirlo. Oppure lavaggio del suo originale con gli ultrasuoni.
Kalimero- utente registrato
