Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311674 messaggi in 16639 argomenti
Problema lame Castelgarden
Salve ho un trattorino castelgarden xx220hd, oggi mentre tagliavo l’erba ho urtato con le lame contro un gioco del cane. Dopo l’accaduto una delle due lame (dx) non gira più, mentre l’altra si. Sapete dirmi cosa puó essere rotto. Ho dato una controllata veloce e la cinghia sembra ok.
Dario1108- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.23
Re: Problema lame Castelgarden
- controllare a mano se la lama gira libera e non sia bloccata per sua deformazione.
- se gira libera controllare se anche la sua puleggia gira in fase.
- se la puleggia non gira è probabile la rottura della chiavetta mozzo.
Costo di un eventuale riparazione? Qualora fosse rotta la chiavetta del mozzo?
Prima serve la diagnosi....
Solo un meccanico di professione può rispondere alla tua domanda.
Qualora non girasse libera la puleggia potrebbe essere più grave il danno?
Hai rotto la cinghia dentata che unisce le due lame.
La cinghia che vedi è quella trapezoidale che collega la frizione elettromagnetica (sull'albero motore) alla puleggia della lama SX, la lama DX invece è contro-rotante ed è collegata e sincronizzata all'altra da una cinghia dentata che si trova all'interno del cofano/coperchio non è visibile, va smontato il piatto di taglio e sostituita.
La cinghia ha questo codice: 135065601/0 e costa circa sugli 80 euro, se non sei in grado di fare il lavoro da solo devi affidarti ad un professionista e quindi avrai un costo di manodopera aggiuntivo, per fare questo intervento ci vogliono almeno un paio d'ore.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Vevaxel75 diagnosi perfetta .. posso solo aggiungere che quando smonti la cinghia controlla lo stato dei cuscinetti delle pulegge
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Per mia cultura personale:
La seconda cinghia è una trapezoidale dentata internamente o esagonale dentata visto che per invertire la rotazione deve lavorare sul dorso? Grazie.
E' una cinghia dentata simile a quella della distribuzione dei motori automobilistici solo che ha la dentatura su entrambi i lati.
In pratica è una cinghia piatta a doppia dentatura, se inserisci su Google Immagini il codice: 135065601/0 la vedi
Questa e' la cinghia che tiene in fase le lame e solo questa si puo' montare visto che deve lavorare da entrambe le parti passando da 4 pulegge dentate
Grazie Riccardo. Questo particolare mi era sfuggito.....le lame in fase per la corretta espulsione erba. Scarico centrale?
il trattorino di cui si parla e' un taglio 122 scarico centrale , la cinghia a doppia dentatura e' per tenere in fase le lame ......... (4 pulegge 1 cinghia .... e' stato il brevetto che ha fatto fare una fortuna a castelgarden)
