» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da Davide92 Oggi alle 6:52 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24450 membri registratiL'ultimo utente registrato è Stregone
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311337 messaggi in 16607 argomenti
Problema Castelgarden XC27P
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con una motosega da potatura Castelgarden XC27P, che mi è stata data da un vicino di casa.
La motosega si accende regolarmente, tiene il minimo e dopo averla lasciata scaldare inizio a tagliare e risponde bene.
Dopo circa mezz'ora di lavoro comincia a fare i capricci, ovvero, quando accelero a fondo muore.
Se do' colpi di acceleratore e poi accelero del tutto funziona. Quando rilascio l'acceleratore si ricomincia, e se la lascio al minimo dopo una ventina di secondi si spegne.
Pensavo fosse un problema del carburatore, allora ho smontato tutto e sostituito tutto il possibile (membrane, spillo) con i kit.
Ricarburata partendo da zero, sia minimo che massimo.
Qualcuno di voi riesce a darmi qualche consiglio?
Grazie.
Grazie.
tonepn- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.21
Re: Problema Castelgarden XC27P
Filtro aria e carburante sono puliti e in buone condizioni? Hai controllato anche lo stato dei tubi del carburatore (no crepe ne induriti)?
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
Filtro aria pulito e miscela al 2% nuova.
I tubi sono un' po' duri, dove li ho staccati per smontare ho messo una piccola fascetta per tenere stretto.
Ho pensato anche io fosse un problema dei tubi, ma non dovrebbe dare sempre problemi? Oppure scaldandosi tendono a dilatarsi e trafila aria?
Io ricontrollerei la carburazione
Si, anche io sono per la carburazione ma farei una prova ulteriore, ovvero alzerei la vite T al massimo possibile senza che la catena si muova, se va meglio hai una carburazione magra ai bassi regimi.
Il carburatore è ben pulito e con tutti i fori liberi? Filtro interno compreso
Si pulito, il filtro interno l'ho cambiato.galero96 ha scritto:Si, anche io sono per la carburazione ma farei una prova ulteriore, ovvero alzerei la vite T al massimo possibile senza che la catena si muova, se va meglio hai una carburazione magra ai bassi regimi.
Controllo la carburazione e provo, tanto venerdì la devo utilizzare e poi vi faccio sapere.
per ovviare alla carburazione magra devo aprire la vite L giusto?
@ tonepn
Usa il tasto POST REPLY per rispondere anziché il tasto QUOTE , grazie
Si prova ad aprire leggermente L , diciamo come 10 minuti di orologio, e vedi come va
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 4
» Trattorino Castelgarden F72 HYDRO B&S 11,5 problema
» Altro acquisto decespugliatore
