» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Oggi alle 10:35 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311621 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 268 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Camaro71, dimitrov, ewolf52, Marcello Stoppardi, nitro52, sgaragnone
more e lamponi messa a dimora e gestione
un'amica in collina nel piacentino mi ha chiesto di aiutarla a piantare 7 piante di more (in fila) e 3 di lamponi (idem).
Dopo averle piantate occorrerà sistemare dei sostegni per la loro crescita.
Avete consigli per piantarle?
Per i tutori?
Lei metterebbe le more in pieno sole ai bordi di un orto che ha un terreno piuttosto duro e sassoso, se non ricordo male.
I lamponi più verso il bosco, tra l'orto e il bosco. In questi punti dove metterà i frutti la terra non è mai stata lavorata, secondo me.
Pare che i lamponi abbiano radici contenute. Lei ha sempre dello stallatico maturo, che usa anche per orto, ecc..
Ho visto dei lavori su youtube per fare i pali di sostegno, sono per lo più dei pali interrati di mezzo metro alti 2 metri legati dal filo. Fate così anche voi?
Per i tutori?
Ultima modifica di luca31 il Mar Mar 07, 2023 4:47 pm - modificato 1 volta.
Re: more e lamponi messa a dimora e gestione
Per le more, di quelle coltivate senza spine, abbiamo fatto così come hai descritto, ovvero un palo ogni 3 metri circa e tre file di fil di ferro. Per i lamponi invece abbiamo posizionato i pali nello stesso modo, un fil di ferro che corre dal primo all'ultimo palo a circa un metro da terra e in cima ai pali, altezza circa 1,60m abbiamo fissato un pezzo di legno di traverso a mo' di croce. Alle due estremità corre un fil di ferro ben teso. In corrispondenza del primo e dell'ultimo palo abbiamo messo saette robuste in modo da poter tendere bene i fili.
Le nostre more sono messe a dimora in pieno sole, durante il periodo produttivo le bagniamo molto e producono parecchio. I lamponi invece sono posizionati al limitare del bosco e sono in penombra. Abbiamo la fortuna (pensiamo) che il terreno è bagnato di suo. A parte la potatura (sempre riferito ai lamponi), ovvero l'eliminazione dei rami vecchi, non facciamo altro e raccogliamo parecchio. Dobbiamo solo stare attenti in caso di pioggia. I lamponi ammuffiscono immediatamente e una vola raccolti vanno consumati o congelati pressoché subito. Le more durano qualche giorno invece.
Kalimero- utente registrato
ho 1 (una) pianta di more senza spine.
vedendone la vigoria e pensando anche in prospettiva di nevicate, direi pali spaziati max 3 metri (più o meno la distanza tra pianta e pianta) con 3 fili di ferro tenuti da cambrette, non piantate giù completamente in modo da poter tendere i fili in futuro (i fili di ferro zincati hanno fino a un 20% di allungamento nella loro vita utile).
pali di castagno diametro 10cm lunghi 2-2.5m e piantati anche 70cm in terra (usa una trivella), bruciati in punta per 1m circa in modo che ci sia una spanna di bruciato fuori terra.
le testate devono avere due saette a 45° per compensare la tensione dei fili, le saette devono poggiare su due picchetti in legno (basta un palo tagliato a metà); conviene abbruciacchiare sia picchetti che saette.
non ho esperienza con lamponi.
Caspita, Marco, progetto robusto
robusto si ma è un investimento.
se i pali non muovono durano molto di più, un palo ballerino si degrada facilmente.
per le testate pieni i pali più grossi
PS: ricordati di piantare un salice per avere anche il materiale per legare
La robustezza è l'investimento migliore che puoi fare, sempre in agricoltura
pure il salice ... .ferrari-tractor ha scritto:...
La mia amica mi ha mandato le varietà, per completezza di info:
Bkack Satin mora senza spine : 2,5-3 metri di altezza
Thornless Evergreen mora senza spine: 2,0-2,5 metri di altezza
Lampone rifiorente rosso Heritage 1,8-2 metri di altezza
Lampone rosso unifero senza spine Glen Ample: 1,2-1,3 metri di altezza
Lampone rosso unifero media maturazione: 1,2-1,4 metri di altezza;
Sul web le mettono a un metro distanza una dall'altra, è rimasta scioccata dal progetto di Marco per le distanze tra le more.
Kalimero intendi così?
(ovviamente il disegno è preso dal web da qualche parte )
Ultima modifica di luca31 il Mar Mar 07, 2023 4:49 pm - modificato 1 volta.
Sì, intendevo una cosa del genere.
Per la distanza fra le piante mi sono meravigliato anche io. Le avrei, anzi le abbiamo messe a poco meno di un metro l'una dalle altre e per evitare quelle altezze pieghiamo leggermente i rami verso il basso legandoli ai fili di ferro. Questo per quanto riguarda le more.
Per i lamponi invece, noi abbiamo sostituito tutte le piante che avevamo messo inizialmente con quelle rifiorenti. Eventuali buchi sono stati colmati in fretta da rizomi spontanei e tutto quello che nasce nei corridoi lo tagliamo oppure chiamiamo chi eventualmente interessato a piante nuove.
la mia non so che varietà sia, fatto sta che lascio 4 rami dell'anno due curvati a destra e due a sinistra, con i più esterni aventi maggiore curvatura.
più o meno si allarga 1.5m per parte.
puoi provare a 2m con piante di 2-3 rami dell'anno.
di sicuro non andrei ad 1m di distanza a meno di far felice il vivaista, perchè se sono rade una volta in produzione puoi sempre trapiantare un pollone o fare una talea/propaggine (costo nullo)
comunque, la mia esperienza è molto limitata quindi valuta tu
Il tuo ragionamento è più che corretto
Vado off topic per un attimo...
Voi preferite quindi i pali rispetto ad esempio ai tondini di ferro?
Assolutamente! Pali di castagno per sempre ... Se poi li tratti bruciando le punte, penso che possano essere quasi eterni!
il tondino ha un diametro piccolo e "taglia" il terreno specie se umido, non ha una funzione portante.
un palo (castagno o robinia) diametro 8-10cm piantato almeno 50cm non si piega con carichi laterali tipo neve vento ecc
ok.
Niente, adesso cominceremo a vedere come muoverci
Ferri di sostegno per rete metallica da 2 m a T 30x30mm?
Possono essere un'opzione, ma vanno, secondo me, assolutamente affogati nel cemento. Altrimenti il risultato è il medesimo dei tondini. Sono comunque necessarie delle saette per riuscire a tirare i fili. Mi raccomando, che le saette "controspingano" il palo ad una altezza tale per cui tirando poi i fili lo stesso non fuoriesca dal terreno. Per evitare questo la saetta va attaccata al palo in corrispondenza circa (al massimo poco al di sotto) del punto dal quale partono i fili più alti che vanno tesi. Forse dovrei fare un disegno per spiegarmi ... Se uno comunque immagina le forze applicate ad un palo al quale si collegano fili che vengono poi tesi, capirà subito che a tenderli "troppo", il palo fuoriesce.
le more sono state piantate tutte e sette perfettamente in linea a 3 metri di distanza.
I lamponi invece a un metro circa di distanza ma non saranno più 3 piantine ... ma 8 .
Al terreno dei lamponi è stato aggiunto del terriccio per acidofile. Essendo così vicine in questo caso i pali quasi quasi li metterei ogni due piantine. O No?
Nelle buche è stato aggiunto un poco di letame maturo.
Intorno alle piantine è stato messo un po' di cartone e del fieno come pacciamatura e altro letame
I pali dei lamponi li metteresti quindi ogni 3 o massimo 4 metri, giusto? Io li metterei tranquillamente ogni tre metri, giusto per non mettere i pali addosso alle piantine nuove ...
Aspetta comunque il consiglio di ferrari-tractor o di chiunque si voglia inserire nella discussione
si ... li hanno piantati a un metro ... mi sembra eccessivo mettere i pali ogni metro, li metterei tra una pianta e l'altra ogni due.
Sul web agricoltori mettono i lamponi anche a mezzo metro l'uno dall'altro ... boh ... povere piantine
