» Carburante alternativo al petrolioDa ferrari-tractor Oggi alle 9:19 am
Da Valex23 Oggi alle 9:11 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:04 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24469 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mardot
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311447 messaggi in 16624 argomenti
In totale ci sono 370 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, Conver82, ferrari-tractor, lazarus, paolo69, Piergiorgio, RasKebir
uva fragola nera impianto e gestione
ecco qui. Mi spiace rompere le scatole dopo cena in fase digestiva ma mi viene chiesto aiuto per situazioni di cui non ho esperienza.
dove ho messo i puntini rossi appena sopra si dovrebbero vedere delle piantine appena messe questo autunno di uva fragola nera. Si notano i paletti di bambù.
Quella in mezzo è lì da 2 3 anni, si vede tra due paletti di legno.
Sono 5 in tutto e sono tutte in pendenza e tutte a zig zag, a due tre metri l'una dall'altra.
Che si può fare?
E' possibile mettere pali e tirare fili in questa situazione? Richiede sostegni alti?
Re: uva fragola nera impianto e gestione
Mi sento di dire che i sostegni che si vedono andrebbero sostituiti con dei pali interrati molto bene. Ho due piante enormi di uva fragola che per parecchi anni non sono state potate e avevano sviluppato un tronco veramente molto lungo e articolato. Abbiamo tentato di ridimensionarle 20 anni fa e ora si innalzano lungo un muro alto quasi 5 metri e si snodano su un pergolato che copre una superficie di quattro metri per sette! Capisci ora perché insisterei con una struttura molto robusta. La produzione di uva è incredibile tutti gli anni ...
Detto questo credo che l'intervento debba essere consono all'obbiettivo che si vuole raggiungere. Per farla sviluppare a spalliera, direi che l'impianto strutturale sia simile a quello delle more (ma più robusto ), mentre per fare una pergola il lavoro in quel punto sarebbe tanto. In particolare immagino che la strada venga usata come tale e uno sviluppo di un pergolato al di sopra non è proprio un "lavoretto". Non dimenticare anche l'inquinamento dovuto agli scarichi di eventuali trattori o altri mezzi agricoli che potrebbero passare di lì ...
Kalimero- utente registrato
No, i due paletti sono provvisori, sono stati messi in attesa di un aiuto ... divino .
Il pergolato è da escludere. Ho dubbi su come procedere in quanto le viti non sono in linea ma si tratta di mettere sostegni robusti, l'idea è quella
Esclusa la pianta che è già a dimora da più anni, le altre magari le puoi spostare per allinearle ...
avere le viti allineate aiuta molto a tagliare l'erba, ma se si scostano di +/- 50cm dal filare è possibile comunque piegare il tronco e farle crescere sulla spalliera.
Tira un filo da un capo all'altro e cerca il miglior allineamento, penso che le ultime due in basso dovrai spostarle... se sono state messe a dimora in autunno lo puoi fare adesso avendo cura di non rovinare le radici e di fare una bella buca larga e profonda (una volta si scavavano trincee profonde 1m e larghe altrettanto, ma basta 50x50x50 cm, letame maturo o compost ai lati non sulle radici)
farei una spalliera non una pergola, più facile da potare e seguire.
indicativamente ti servono pali alti fuori terra circa 2m, io uso 2.50m ed interro sui 50-60cm.
pali di castagno scortecciati e bruciati in punta per circa 80-100 cm di lunghezza, metti un palo ogni 3m circa non proprio al piede delle viti.
le testate andrebbero un po' più grosse e profonde, dato che hai 6-7 piante puoi anche evitare le saette diagonali sulle testate.
diametro pali: almeno 10cm e 15cm per le testate. se hai dei castagni grossi meglio: li fendi a metà o in quarti e ti durano molto di più
Kalimero ha scritto:Esclusa la pianta che è già a dimora da più anni, le altre magari le puoi spostare per allinearle ...
bisogna vedere se chi le ha messe accetta il consiglioferrari-tractor ha scritto:penso che le ultime due in basso dovrai spostarle
quindi un palo per ogni vite e a mezzo metro dal piede per intenderci?ferrari-tractor ha scritto: ... metti un palo ogni 3m circa non proprio al piede delle viti.
perfetto, chiarissimo . Castagni qui non ce n'è, li aggiungo ai pali delle more e lamponiferrari-tractor ha scritto:le testate andrebbero un po' più grosse e profonde, dato che hai 6-7 piante puoi anche evitare le saette diagonali sulle testate.
in questo caso si fa come si può non come si vuole...
i pali che reggono il filare devi metterli un po' distanti dal ceppo per non rovinargli le radici
i tutori per ogni ceppo invece possono essere rami qualunque piantati 10cm col palo di ferro, e li metti ben vicino in modo da poter legarci la vite.
castagno o robinia, anche rovere vanno bene
» Kaki : mela, tipo, vaniglia - gestione
» come applicare pasta nera...
