» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 3:51 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16639 argomenti
Problemi pompa Oleomac 251
Salve sono un nuovo utente ,il problema é questo ho smontato la pompa della motosega olemac251 per pulirla perche no usciva olio, per tirarla fuori ho svitato il registro della mandata olio avvitando un bullone per l'estrzione, l'ho pulita(giorni prima ho pulito anche il filtro) e ho soffiato anche col compressorre,nel soffiare sono saltati furi dalla pompa una molletta e un piccolo perno che sono alloggiati nella pompa, volevo sapere la sequenza di rimontaggio se va inserita prima la molla e poi il perno o al contrario.Io ho rimesso prima la molla e poi il pernetto solo che rimontando la la vite di regolazione dopo aver inserito la pompa non si avvita fino in fondo e quando sono andato a rimettere il dado di bloccaggio quello con la chiave esgonale mi blocca anche la vite di regolazione impedentomi di effettuare la regolazione della mandata olio.L'olio esce solo che secondo me sta sul massimo,la vite cosi rimontata visto che non arriva fino in fondo secondo me no ha nessuno effetto di regolazione il dato esagonale la blocca , cosa che prima effettuavo solo con un cacciavite a taglio . Volevo sapere che cosa e successo se vi é qualche errore nella fase di rimontaggio grazie.
Re: Problemi pompa Oleomac 251
Vedi se può esserti utile questo post
https://lamotosega.forumattivo.com/t20007-pompa-olio-vecchia-oleomac
nicola64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
Salve la pompa l’ho rimontata e funziona l’unico problema che ho scritto nel messaggio precedente e la vite di regolazione flusso olio che non si avvita più fino in fondo è quindi avvisandoci il dado esagonale la blocca impedendo la regolazione pulendola dalla pompa sono usciti due pezzi una molletta è un perno piccolo che stavano all’interno della pompa io ho inserito prima la molla e poi il pernetto non so se è questa la sequenza o al contrario il pistoncino con la molla quello e apposto questi sono dei pezzi che stanno all’interno della pompa volevo d sapere solo se ho rimesso bene questi due pezzi se il problema è questo visto che la vite di regolazione non si avvita fino in fondo
Magari una foto della pompa? ...
Kalimero- utente registrato
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 31, 2023 4:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto foto)
Il tappo non può bloccare la vite di regolazione perché dovrebbe essere forato al centro.
Sì e forato ma la vite di regolazione arriva pari alla base della pompa ,dovrebbe arrivare più dentro così avvitando il tappo la testa della vite sta nel foro del tappo ma il tappo blocca la base della vite impedendone la regolazione
Non si riesce a far passare una punta da trapano e allargare fino al diametro desiderato?
E se il corpo pompa è già in battuta basta mettere una rondella spessore 1-2 mm sotto al tappo.
Si sarebbe una soluzione efficace però non so se la vite di regolazione non arrivando fino in fondo effettua la regolazione l’olio esce io la vite svitando il tappo le ho dato un giro e mezzo partendo dal minimo però vedo uscire parecchio olio
Se prima la vite si avvitava ed ora no vuol dire che non è stata rimontata correttamente, prova a mettere il perno in maniera diversamancino ha scritto:Salve sono un nuovo utente ,il problema é questo ho smontato la pompa ..... e ho soffiato anche col compressore, nel soffiare sono saltati furi dalla pompa una molletta e un piccolo perno che sono alloggiati nella pompa, .
Non bisogna fare niente di particolare solo avvitare e che dovrebbe entrare un po’ dentro rispetto alla base della pompa solo che arriva pari e fa dad ostacolo al tappo esagonale che la blocca no potendo effettuare la regolazione senza allentare il tappo secondo me è rovinato il filetto della pompa dove si avvita la vite solo che il filetto sembra integro .
