Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 472 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 467 Ospiti :: 3 Motori di ricercabenza, Charles2014, Ghepardo, ivan0, Piergiorgio
Motore Kohler CH270 gira irregolare
Massimiliano1980
Buonasera, era un po’ che non mi facevo sentire. Chiedo un vs. parere su come risolvere il seguente problema che si presenta su un motore CH270 della Kohler applicato ad una motozappa. In pratica il numero di giri è irregolare anche con il motore senza carico, si vede il leveraggio del regolatore di giri che continua a muoversi. Ho pulito getti, filtri del carburatore ma senza risolvere. Tengo a precisare che il motore è nuovo avrà al massimo 3ore di lavoro. Potete aiutarmi? Ho anche un video a proposito che potrei mandare a qualcuno grazie
Massimiliano1980- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.21
Re: Motore Kohler CH270 gira irregolare
Il carburatore ha solo il getto del max o anche quello del minimo?
Se è stato fermo tanto tempo è probabile che sia tappato. Il foro è piccolo ma lavorando in parallelo a quello del max ha la sua rilevanza.
Il pendolamento di regime nel 99% dei casi è causato da insufficiente quantità di benzina.
Proprio come ti ha scritto falcetto devi verificare che arrivi correttamente benzina e non faccia bolle d'aria, che il carburatore sia pulito, che il galleggiante oscilli senza impuntamenti, che il filtro all'interno del carburatore sia pulito e vi sia anche un filtro lungo la linea del carburante e che sia ben pulito.
Spostato in sezione OFFICINA
Prima di tutto proverei ad allentare il tappo del serbatoio,ci sono dei precedenti.
Buonasera a tutti e grazie delle risposte. Non riesco a caricare il manuale in pdf ne il video che avevo fatto. Comunque il carburatore è stato smontato tutto a parte, guardando l’esploso, il getto del minimo. Il getto generale in ottone l’ho tolto e soffiato, ma era pulito. Provo a pulire il filtro benzina e il getto del minimo? Risolvo? Grazie
Buonasera a tutti? Ultimi interventi fatti per risolvere il problema al motore. Smontato di nuovo il carburatore, pulito tutto con prodotto apposta, tolto anche il getto del minimo (pulito), riacceso il motore e stesso problema. Il galleggiante sembra a posto, idem spillo e molla. Inoltre ho smontato il serbatoio, pulito l’interno è il filtro al suo interno e soffiato il tubetto che porta la benzina al carburatore.Non so più cosa fare.
Hai provato ad aprire il tappo del serbatoio durante il moto, come suggerito da belcanto?
Kalimero- utente registrato
Il carburatore è questo qui sotto?
Dopo aver tolto la vaschetta si può svitare il getto del max con cacciavite piatto. Sopra al getto c'è infilato il polverizzatore. E' un tubetto di ottone con tanti piccoli forellini che devono essere tutti puliti.
Devi cercare di sfilarlo e farlo uscire facendo leva sulla sporgenza visibile nel condotto Venturi.
Penso che a molti iscritti piacerebbe sapere se hai risolto. Grazie.Massimiliano1980 ha scritto:... riacceso il motore e stesso problema.
» *Motore 4T benzina 7HP Kohler CH270-3215 albero cilindrico 19,05mm Lombardini - € 150 + SS
» Motore Honda GCV160 gira irregolare
» Giri del motore irregolare
