Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 101 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 101 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
come applicare pasta nera...
+7
Renzo pellissier
ghezz
11 partecipanti
Ciao ragazzi sto rimontando la mia echo cs 60s,e volevo mettere la pasta nera per rifare la guarnizione ai due semi-carter,volevo sapere come si applica dato che è la prima volta che la uso.
ghezz- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.13
Re: come applicare pasta nera...
hai provato a rifare la guarnizione con l'apposita carta? secondo me resta un lavoro migliore
fiatista87 ha ottenuto un buon risultato, guarda qui
Se trovi la carta apposita x fare le guarnizione la etti sul carter E poi con un martello piccolo batti il bordo che te lo taglia prova e facille x i fore usa biglia x cuscinetti...
Renzo pellissier- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.03.15
scusa ma come fai con una biglia a fare i fori mi e' capitato di fare delle guarnizioni e per i fori mi sono arrangiato con una fustella
Praticamente,con la biglia non fai il foro,almeno a volte se puoi picchiare bene ci si riesce anche comunque:prendi la carta guarnizione ,la appoggi sul foro,metti la biglia e picchi,se non si taglia,es carta spessa,ti rimane segnata e passi con la fustella,non è comunque un lavoro praticissimo,ma si può fare
Comunque in questo caso specifico,per non rovinare le tenute non batterei troppo con martelli vari sui carter Metterei piuttosto della pasta da segno sulle tenute e appoggiando i carter sulla carta guarnizione ne ricaverei il perimetro da ritagliare a forbice
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
concordo con worior aggiungo solo che se non si ha della pasta da segno si puo usare (io perlomeno faccio così)del normale grasso.....
nespolo 65- utente registrato
aggiungerei solamente che i carter dovranno essere esenti da ammaccature (anche piccole) puliti e sgrassati...sia per mettere la pasta (possibilmente senza esagerare) che le guarnizioni in carta...
Verissimo concordo con entrambi,il grasso poi forse segna anche meglio e non sporca ovunque di blù che a fine lavoro mi sembro sempre un puffo(troppo cresciuto)
Per sgrassare voi cosa usate? Io solitamente uso diluenti o metiletilchetone ma puzzano di brutto e vorrei evitarli,non che sia sempre li a pulire,ma se posso evitare
volendo si possono anche applicare entrambe: velo piuttosto sottile di pasta nera sui piani dei due carter -avendo cura di rimuovere quella sul bordo direttamente a ridosso delle aree interne del serbatoio e della camera di manovella-, piazzare la guarnizione e chiudere il tutto.
La carta per guarnizioni è una buona soluzione, solitamente per tracciare la sagoma mi arrangio con il gesso,
"pitturo" il bordo del carter con un gesso rosso, metto la carta su un piano e premo sopra il carter in modo da lasciare l' impronta e la ritaglio i fori li faccio con una fustella del diametro appropriato.
La pasta " rossa o nera " la spalmo sul bordo del carter e la lascio asicugare per 20" circa poi assemblo il tutto. Quello che sborda lo tolgo con una lametta.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
ma solo una curiosita'
io ho sempre usato la carta per guarnizioni
ma
e' meglio usare la pasta oppure, usarla solo in alcuni casi
o meglio non usarla
ma
o meglio non usarla
Dove possibile è sempre consigliabile la carta da guarnizioni,la pasta ,utile se i piani da assemblare non sono più tali,ha il vizio di insinuarsi ovunque,e la parte interna che non riesci a rimuovere rischia di staccarsi e andare a ostruire qualcosa,altrettanto vero che secondo me è meglio spianare i carter e poi interporre la guarnizione
quindi quando in meccanici mettono la pasta e' perche' e' piu' veloce o perche' non trovando le guarnizioni evitando cosi' di ritagliarle dalla carta
alcuni modelli hanno la pasta messa dalla casa..e alcuni le guarnizioni in carta..diciamo che se i carter sono rettificati anche un leggero velo di pasta e' sufficiente, se solamente fresati meglio la guarnizione in carta..
ma... a mio modestissimo parere sempre meglio la carta della pasta (anche con carter rettificati e perfettamente lisci)
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Per Nitro,molti meccanici mettono la pasta così non perdono tempo a rettificare o far rettificare i piani
Giusta l'osservazione di livio,mettere quello che c'era in origine è sempre la cosa migliore
emilio79 ha scritto:ma... a mio modestissimo parere sempre meglio la carta della pasta (anche con carter rettificati e perfettamente lisci)
Confermo, alla fine di tutto la carta e la soluzione migliore è più una questione di pazienza e tempo nel tracciare e tagliare la sagoma originale, la pasta di dà la garanzia totale mà anche l' occhio vuole la sua parte .
Paolo67
quindi non e' detto che se la casa costruttrice mette la pasta, e' meglio, se eventualmete si dovesse smontare, mettere la cartaworior ha scritto:Per Nitro,molti meccanici mettono la pasta così non perdono tempo a rettificare o far rettificare i piani
Oltre alla classica pasta rossa e nera ho trovato in cassetto un altra di colore blù della "Hylomar", penso sia un prodotto di qualità superiore, è stata usata per assemblare parti di un motore ad uso "marino".
Paolo67
Paolo67
Conosco la pasta di qui parli,è un buon prodotto,ma come tenuta non è paragonabile alle paste siliconiche oltretutto necessita di un piano abbastanza largo per potere esser usata con tranquillità ;per questo lavoro non la vedo adatta
Con la grande quantità di marche di paste che ci sono e i vari colori, in base a cosa basarsi nell'acquistare una pasta per assemblare il gruppo termico es . della motosega?
In base alle temperature operative in gioco: tendenzialmente se ne usano due,la nera e la rossa. Io uso abitualmente la motorsil-D
motorsil black un po' dappertutto, la pasta rossa serve più alle alte temperature, ma la differenza è poca, normalmente dove c'è temperatura c'è una guarnizione graffittata. Metto un velo di nera anche sulle guarnizioni di carta, così da "tenerle in posizione" durante il montaggio.
Raramente uso la pasta per piani, solo su accoppiamenti tipo coperchi di motori lombardini, ma su altri ho usato anche la nera.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Pes assemblare la mia Zenoah G 320, ho a disposizione la pasta LOCTITE SI 5980 nera, dal momento che non ho mai usato la pasta per guarnizioni , volevo sapere, come é quanto metterne ed essere sicuro che una volta asciutta , quella eventualmente debordata all'interno non vada a finire nel cilindro e/o nella camera di manovella
» Autocostruzione trincia/tagliaerba da applicare all'auto
» Stihl ms 661 "nera"
» Polvere nera biotrituratore Zara Agrinova
