» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa ferrari-tractor Oggi alle 7:42 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311345 messaggi in 16608 argomenti
lubrificazione catena
motosega80
Ho una motosega homelite 330 e volevo sapere per avere una buona lubrificazione quanto olio deve uscire perchè quando faccio girare in moto la catena in terra sul cemento non vedo segni di olio mentre su un'altro modello lascia il segno smontando il tutto ho verificato l'uscita olio ed esce ma con lievi pulsioni andando verso il basso pensavo dovesse sprillare comunque ho pulito filtro olio e tutti i fori di uscita e tubi poi nella mia pompa olio non vi è una vite di registro mandata cosa posso fare va bene così o si può aumentare???
motosega80- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.12
Re: lubrificazione catena
se manca la vite di registro e tutti i condotti sono puliti non ti rimane altra soluzione che tenertela così.motosega80 ha scritto:Ho una motosega homelite 330 e volevo sapere per avere una buona lubrificazione quanto olio deve uscire perchè quando faccio girare in moto la catena in terra sul cemento non vedo segni di olio mentre su un'altro modello lascia il segno smontando il tutto ho verificato l'uscita olio ed esce ma con lievi pulsioni andando verso il basso pensavo dovesse sprillare comunque ho pulito filtro olio e tutti i fori di uscita e tubi poi nella mia pompa olio non vi è una vite di registro mandata cosa posso fare va bene così o si può aumentare???
la catena comunque rimane unta oppure asciutta?
peppone ha scritto:se manca la vite di registro e tutti i condotti sono puliti non ti rimane altra soluzione che tenertela così.motosega80 ha scritto:Ho una motosega homelite 330 e volevo sapere per avere una buona lubrificazione quanto olio deve uscire perchè quando faccio girare in moto la catena in terra sul cemento non vedo segni di olio mentre su un'altro modello lascia il segno smontando il tutto ho verificato l'uscita olio ed esce ma con lievi pulsioni andando verso il basso pensavo dovesse sprillare comunque ho pulito filtro olio e tutti i fori di uscita e tubi poi nella mia pompa olio non vi è una vite di registro mandata cosa posso fare va bene così o si può aumentare???
Si un pò unta rimane perchè a forza di cadere verso il basso l'olio alla fine ci và sulla barra ma dal foro non esce spruzzando olio!!
Lubrificazione catena
La barra è la sua originale/compatibile.
Hai controllato l'accoppiamento del forellino di ingresso olio nella cava della barra con l'uscita dal tubetto pompa?
menelao ha scritto:La barra è la sua originale/compatibile.
si ho controllato è la sua
A questo punto puoi solo tentare di ricontrollare e ripulire la pompa sperando che migliori. In caso di esito negativo non ti rimane il consiglio di Peppone che tenerla così.
Giusto. Controlla anche il filtro che magari puo' essere intasato. Lava accuramente il serbatoio olio con della benzina e poi prova a mettere dell'olio con un 10% di gasolio per iniziare. Tienici aggiornati.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Il Celtico ha scritto:Giusto. Controlla anche il filtro che magari puo' essere intasato. Lava accuramente il serbatoio olio con della benzina e poi prova a mettere dell'olio con un 10% di gasolio per iniziare. Tienici aggiornati.
Il Celtico.
Si ho fatto come hai detto ed un pò è migliorato comunque si vede che le pompe di una volta mandano meno pressione comunque va bene la catena rimane umida!!
ciao..
ho un problema con la stihl 028: si allaga d'olio il vano dove va montata la barra...
(solo una piccolissima, ma proprio poca, percentuale d'olio arriva alla catena.. e non so da dove..)
come mai?
come mai?
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
hai montato correttamente il lamierino barra??Templeton ha scritto:ciao..
come mai?
credo di si.. ha una sola vitina, quindi c'ho preso per forza.. ma domani ricontrollo..
