» Problema decespugliatore dynamacDa Mick77 Oggi alle 10:47 am
Da gabri93 Oggi alle 9:38 am
» Trattorino castelgarden tx 102
Da marco95 Oggi alle 7:48 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:03 am
Da IlFaco Ieri alle 11:53 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:06 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 9:44 pm
Da And78 Ieri alle 9:33 pm
Da sgaragnone Ieri alle 8:12 pm
Da superciuck72 Ieri alle 7:05 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:51 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:47 pm
Da Kalimero Ieri alle 6:30 pm
Da falcetto Ieri alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:17 pm
Da jip77 Ieri alle 11:51 am
Da Matteo39 Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Dom Mag 12, 2024 4:28 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24475 membri registratiL'ultimo utente registrato è ROBRTO
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311505 messaggi in 16630 argomenti
In totale ci sono 395 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 387 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, elisabetta94, loneronin, luca31, marco95, maremma, Mick77, simone94f
MAKITA EA3110T25B non eroga olio
brog
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: MAKITA EA3110T25B non eroga olio
Grazie all'utente Lus ho scoperto che per l'Active 28.28 dovrebbero esistere diverse versioni di vite senza fine :
- vite senza fine, ghiera di trascinamento e distanziale senza rondella (come nel caso della mia makita)
- distanziale n.50 dell'esploso con rondella (come già accennato da lus) vedi foto sopra.
- vite senza fine e boccola di trascinamento in unico pezzo (rotazione destra).
- campana con vite senza senza fine in un blocco unico (rotazione sinistra).
In alcuni siti di ricambi parlano di vite destra o sinistra a seconda dell'anno di produzione.
Sembra che rotazione destra con anno di produzione pre 2016-2017 e rotazione sinistra da 2018.
La mia pur essendo un 2021 dovrebbe motore la vite destra.
Che poi da vite destra a sinistra mi viene da dire che cambia il senso di rotazione del pistone della pompa. Giusto?
Dimenticavo, in un altro sito si trova il ricambio della vite senza fine in blocco unico con la ghiera di trascinamento e si vede l'esploso modificato.
brog- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.23
Grazie brog. Esattamente quello che intendevo, magari quella rondella, forse fatta in gomma, consentirebbe alla campana di fare meno gioco, ma proprio non ricorso di averla trovata, come scritto prima, magari si è squagliata.
Lus- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.23
Situazione decisamente incasinata. Dal campo saranno arrivati segnalazioni e hanno introdotto azioni correttive.
Prima di tutto non capisco la rotazione destra-sinistra. La campana frizione gira sempre in una sola condizione, cioè in senzo orario vista frontale. Che intendano la filettatura della vite senza fine? Significa che esistono anche 2 versioni pompa o che la pompa è sempre quella e funziona anche invertendogli la rotazione?
La campana frizione e la vite senza fine non sono un "blocco unico". Semplicemente è la vite senza fine che con le 3 mezzalune a 120° ingrana con i denti del pignone, che saranno sicuramente 6.
Si davrebbero esistere pompe a rotazione sinistra e destra, penso cambi l'ingranaggio di rotazione (pistone), forse la differenza potrebbe essere nelle scanalature vertivali dello stesso. Noto che nella parte superiore non ha un taglio dritto ma obbliquo. La vite senza fine dovrebbe essere uguale per entrambi ma esistono pistoni a rotazione sinistra e destra. Il mio dovrebbe essere destra.
Forse il fatto che la pompa dell'olio sia destra o sinistra si relaziona alla sua posizione rispetto all'albero motore, ma è solo una supposizione.
Ho messo la rondella in gomma... la catena è tornata a lubrificarsi da sola...
Alla faccia della Makita che quando si hanno le macchine in garanzia riamanda al venditore e quando si è fuori garanzia, quando bisogna pagare, dice di rivolgarsi al centro assistenza.
Grazie ai vari utenti del supporto ricevuto nel far tornare la pompa funzionante.
» Regolazione olio catena Makita EA3500S
» Hitachi CS25EC contro Makita EA3110T25B
» Sfiato olio Makita DCS 6800I
Pagina 2 di 2
