Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 488 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, paolo69, Piergiorgio, sgaragnone, superez, tribo
Sfiato olio Makita DCS 6800I
2 partecipanti
Ho un problema di passaggio olio su makita dcs 6800I. Se apro il tappo del serbatoio o lo allento l'olio inizia a fluire altrimenti si blocca il flusso. Dai sintomi credo che sia lo sfiato del serbatoio dell'olio. Ho provato a cercarlo ma invano anche dagli esplosi mi risulta difficile localizzarlo. Inoltre durante il lavoro questa mattina mi sono ritrovato questo oggetto proprio sotto la motosega mista a segatura ed olio. Sembra sia un pezzo della motosega ma non riesco a capire da dove venga ......che sia proprio lei la valvola sfiato olio? E se fosse dove andrebbe collocata?? Grazie in anticipo per eventuali risposte
Ospite- Ospite
Re: Sfiato olio Makita DCS 6800I
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Dolmar%2520PS-6000i%2520and%2520PS-6800i.pdf&ved=2ahUKEwjwl-HKp9TYAhVCOxQKHdyqCj4QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw0tepWeABQ8wBSoUbwiu8r0
Tavola 3 parte 27 è lo sfiato, quello in foto sembra sembra la parte 28 che congiunge il tubetto che viene dal serbatoio olio al tubetto che va alla pompa
sfiato olio makita dcs 6800I
Grazie per la risposta adesso ho le idee un po' più chiare oggi dal meccanico di fiducia così sistemiamo il tutto. Grazie ancora
Ospite- Ospite
Facci sapere co e e andata
Sistemato il tutto sfiato olio stappato. E' sistemato esattamente sopra ammortizzatore parte tappo serbatoio olio ma molto in profondità al primo controllo sembra che non ci sia invece è situato più in profondità. Con aria compressa nel buchino scatta in su poi bisogna rimandarlo giù fino allo scatto. Questo ripetuto 2-3 volte. Cambiato anche ammortizzatore. Il pezzo della foto che sembrava essersi staccato da chissà dove in realtà era soltanto un pezzo del vecchio interruttore rotto che era rimasto all'interno della macchina e mi ha tratto in inganno. Infatti non si trovava dagli esplosi sembrava il raccordino del tubo olio ma per forma era visibilmente differente. Grazie
Ospite- Ospite
» Sfiato serbatoio olio Oleomac GS 260
» Pulizia accurata pompa olio Echo CS2600
» Sfiato olio Castor P34
