Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 156 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 156 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Smontaggio testina decespugliatore Tanaka
oscar rumolo
ho in uso da poco un vecchio decespugliatore tanaka tbc300 ( perfettamente revisionato e funzionante) che mi hanno reegalato... volevo sostituire la testina a filo ma questo modello non ha il foro dove inserire la brucola per bloccare l'asta e svitare la testa a filo.. il dado centrale è inaccessibile in quanto inglobato nel corpo della testina... insomma .. sembra impossibile.. ma non riesco a sostituire la testina... avete qualche suggerimento?? grazie a chi vorrà rispobdermi..
oscar rumolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.03.23
Re: Smontaggio testina decespugliatore Tanaka
qualche foto della testina e coppia conica insieme?
Mi pare molto strano che non ci sia un foro dall'alto o laterale di bloccaggio rotazione.
Posta foto lato destro coppia conica.
La testina andrà svitata completa in senso orario vista da sotto.
Hai il tappo laterale di ingrassaggio? Con molta attenzione prova ad avvitare una vite stessa filettatura lunga che vada a bloccare la rotazione della coppia conica.
sostituzione testina a filo tanaka decespugliatore
grazie del consiglio... tuttavia la vite inserita nel tubo di ingrassaggio riesce solo parzialmente a bloccare la rotazione della coppia conica ed anzi secondo me potrebbe anche rigarla o danneggiarla... ho ispezionato la testina a lungo per vedere se c'erano fori magari occlusi da terra o residui.. ma nulla!!... un vero rebus... è una macchina abbastanza vecchia ma il suo rendimento, rapportato al peso, è straordinario e mi dispiacerebbe accantonarla.. grazie comunque per l'interessamento
Molto probabilmente c'era una flangia (da tener ferma con quelle "chiavi inglesi" sottili in fase di svitamento della testina) montata sul millerighe tra testina e coppia conica ed è andata persa alla ultima sostituzione della testina. Quando anche questa testina sarà a fine vita bisognerà provvedere a rompere la parte in plastica (e nel frattempo cercare la flangia scomparsa o adottare altra soluzione).
Credo che Stepmeister abbia ragione sulla mancanza della flangia. Tempo fa era stato discusso un caso analogo sul forum e per risolvere il problema era stato necessario smontare la coppia conica. Segue link per conoscenza:
https://lamotosega.forumattivo.com/t14740-flangia-smontaggio-testina
Certamente. Prima della testina ci deve sempre essere un qualcosa infilato sul millerighe che si possa bloccare, che ci sia o non ci sia il foro sopra o laterale.Stepmeister ha scritto:Molto probabilmente c'era una flangia ...
è l'unica spiegazione.... c'è da capire come abbiano fatto a montare la testinaGhepardo ha scritto:Credo che Stepmeister abbia ragione sulla mancanza della flangia. Tempo fa era stato discusso un caso analogo sul forum e per risolvere il problema era stato necessario smontare la coppia conica. Segue link per conoscenza:
Semplice: dopo aver imboccato i primi filetti si autostringe da sola durante l'uso.
Poi sono cavoli svitarla.
Si può sempre provare a dare colpi secchi,per il verso giusto,sulla testina.
Quella testina triangolare si trova spesso sulle aste giapponesi e dovrebbe essere presente un dischetto con due piani per la chiave
è proprio quel dischetto che non c'è.. l'unico modo è una lunga vite nel foro dell'ingrassaggio a bloccare l'ingranaggio.. con molta cautela sperando che non si righi.... tutta questa pena per mantenere in vita un vecchio decespugliatore che pesa niente ma ha una resa al di sopra di ogni aspettativa..
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 10, 2023 3:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
