» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 151 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 150 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
Abbattimento robinia senza ribaltamento laterale
eugenio.bonac
Devo abbattere una robinia secca di 20 cm e alta 7 metri senza rami, che si trova incastrata tra i rami di 2 castagni che ne impediscono il ribaltamento.
Tagliando in orizzontale, la parte superiore bloccherà la motosega.
Quale tecnica di taglio mi consigliate?
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Re: Abbattimento robinia senza ribaltamento laterale
Un taglio fino a metà,una bella zeppa di legno e si taglia dall'altra parte.
Occhio che non giri.
Allego uno schema,
se ho ben capito, nella soluzione A suggerita da belcanto la barra verrà schiacciata durante la seconda fase di taglio.
Ho pensato anche che si potrebbe operare come in B, tagliando in obliquo la barra non dovrebbe venire bloccata, ma questa soluzione può comportare rischi?
Ringrazio e saluto.
Ringrazio e saluto.
Età : 81
Soluzione B: il taglio deve essere ben inclinato! Il rischio è dato dai 2 castani adiacenti, i quali faranno deviare la caduta da prevista in piedi a chissà come ... Non sottovalutare poi il fattore vento.
20 cm di diametro e l'altezza complessiva non sono gran cosa, per cui io opterei per il consiglio di belcanto con l'aiuto di almeno una seconda persona. Lega la pianta in modo che la seconda persona possa tirarla nella direzione più conveniente. Ammesso e non concesso che ti cada in piedi avresti nuovamente da affrontare un ulteriore taglio simile aggravato dal fatto che il tronco non è più fissato nel terreno ...
Kalimero- utente registrato
è una situazione in cui l'ideale è un tirfor.eugenio.bonac ha scritto:Devo abbattere una robinia secca di 20 cm e alta 7 metri senza rami, che si trova incastrata tra i rami di 2 castagni che ne impediscono il ribaltamento.
Se non c'è alcuna direzione di caduta libera non vedo alcuna possibilità senza il sussidio di un mezzo che possa fornire una trazione adeguata... che sia un tirfor o un trattore o un paranco.
Anzi in ogni caso un mezzo di trazione ci vuole.
Se effettivamente non ha rami questo aiuta perchè riduce la possibilità di incastramento.
Se almeno uno spiraglio ci fosse assicurando una cima abbastanza in alto si può riuscire a indirizzare bene la caduta con un taglio standard (tacca e taglio di abbattimento) .
se non c'è proprio bisogna trascinare dal basso e mi sembra la situazione specifica per uso dello slittino.
Lo slittino è uno strumento apposito che aiuta lo scivolamento del piede del tronco
https://es-la.facebook.com/1432504046970331/posts/leva-giratronchi-leva-di-atterramento-zappino-slittino-sono-alcune-delle-attrezz/1477548379132564/
Per portare il piede sullo slittino (a parte l'aiuto della fune di trazione che attraversa lo slittino)
a mio avviso occorre fare una tacca inversa (parte diagonale in basso) verso lo slittino.
poi il taglio di abbattimento leggermente diagonale, con un cuneo che impedisca la pinzatura della lama,
taglio che termina poco sopra alla linea orizzontale della tacca, realizzando una cerniera orizzontale.
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
guarda anche qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t10161-taglio-piccoli-diametri-con-slittino
se la pianta è bloccata in alto, a seconda dei casi, o taglio in obliquo (caso B nel tuo esempio) in modo che il tronco scivoli sulla barra verso terra, o faccio tacca di abbattimento rovesciata (inclinata verso il basso) e abbastanza profonda in modo che col taglio di abbattimento (anche lui obliquo) il tronco scivoli a terra.
dopodichè trascino il piede del tronco in modo da causarne la caduta dove voglio (o posso).
a volte basta anche solo la forza bruta abbracciando il tronco e sollevandolo leggermente mentre si trascina, per roba piccola è fattibile
Ringrazio tutti per i preziosi consigli, spero di evitare l'uso del trattore , che non posseggo.
Vi saluto.
Vi saluto.
Età : 81
Incerto e pericoloso il taglio inclinato,meglio pari magari con invito,poi si usa un palanchino.
Il palanchino può essere usato anche come zeppa.
quoto ferrari-tractor
taglio inclinato a pezzi e via, la pianta non è grande.
ne ho tagliata una di oltre 30 cm di diametro che non cadeva perchè impigliata e sarà stata alta almeno 15 metri.
chiaramente bisogna esser sicuri di cosa si sta facendo
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Non riesco a definire quale comportamento potrebbe avere il tronco tagliato a spizza.
Me lo dite?
Me lo dite?
cosa intendi con "tagliato a spizza"?
si taglia a "fetta di salame" per far si che la pianta scivoli in basso un pò alla volta ad ogni taglio
il tronco non è governabile, ma il taglio è da farsi solo in caso di piante incastrate con la chioma, quando la pianta non può coricarsi come in un abbattimento classico.belcanto ha scritto:Non riesco a definire quale comportamento potrebbe avere il tronco tagliato a spizza.
Me lo dite?
una volta staccata dalla ceppaia, o la si tira dal sedere per farla scendere, o la si abbatte facendola a pezzetti da 1m
Non ne apprezzo i vantaggi.
Faro come sempre tagliando pari e tirando,magari su quel pezzo di lamiera per farlo scivolare.
Se dicessi di non averlo mai fatto mentirei,Camaro71 ha scritto:si taglia a "fetta di salame" per far si che la pianta scivoli in basso un pò alla volta ad ogni taglio
ma a mio parere è una procedura da evitare.
Ci sta fare così il primo taglio per staccare il tronco dalla ceppaia agevolandone lo scivolamento d'appoggio,
poi ci vuole un mezzo di trazione per "sfilare" l'albero dall'incastro.
Continuando a tagliare via pezzo per pezzo facendo scivolare giù il tronco ci sono 2 rischi:
1- la pianta diventa ingovernabile e a seconda di come siano indeterminabili incastri tra i rami può avere i comportamenti più diversi.
2- l'incastro può essere tale che dopo un paio di pezzi la pianta resta sospesa e tirarla giù senza strumenti di traino comporta l'esposizione a notevoli rischi.
Usare il tirfor a volte è una menata ma continuo a dire che è stato il miglior investimento forestale
Non vorrei fare la figura del facilone, ma ... stanno benissimo tutte le precauzioni possibili, la sfiga ci aspetta sempre dietro l'angolo. Stiamo però parlando di una robinia secca in piedi da 20cm ...
La soluzione di ferrari-Tractor mi sembra la più "normale"
si si Kalimero su una robinia di 15/20 cm si può fare esperienza senza rischiare troppo,
ma non bisogna poi pensare che allora si possa adottare la stessa tecnica ....
direi già solo con un tronco di 30cm figurarsi oltre.
E mai sottovalutare gli incastramenti tra i rami ... ho visto rametti insignificanti tenere bloccate grosse piante
che...per fortuna non sono avvezzo alle bestemmie ...
Però bisogna essere ""svelti""
Sempre e comunque. Per me la prima regola è preparare la via di fuga!belcanto ha scritto:Però bisogna essere ""svelti""
» Abbattimento robinia
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
» BCS 600 barra laterale ruota singola
