» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
Motosega da potatura Hyundai YS2512
Salve, ho comprato, tempo fa, per un utilizzo futuro.
Qualche mese fa ho cominciato ad usarla, è sono cominciati i problemi, ingolfamenti e spegnimenti.
Mi è stato consigliato di cambiare il collettore di gomma tra il bocchettone d'ingresso della Camera calda e il carburatore, per una probabile fessurazione del collettore. Ma il risultato è stato sempre lo stesso, adesso vorrei cambiare l'intero carburatore, magari con le viti L e H che si possano fare le regolazioni, poiché in quello che c'è non è possibile fare. Accetto consigli, grazie.
romeo69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.17
Re: Motosega da potatura Hyundai YS2512
Io lho uguale e va da dio quella nera azzurra,vi sono tre colorazioni tu quale hai?
Controlla di chiudere correttamente la copertura filtro .
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Come la mia,non è che il comando del gas rimanga aperto e non torni correttamente? O rimanga il mezzo acceleratore?per le viti carburazione io ho le classiche,tu sei sicuro di avere quelle anti manomissioni?
La leva dell'acceleratore non si blocca, le viti non possono essere regolate, neanche la vite del acceleratore, vorrei cambiare carburatore, ma non riesco a trovarlo, ne ho visti alcuni ma sono con i comandi diversamente posizionati che non si adattano alla motosega
Senza sostituire il carburatore potresti prendere il cacciavite apposito per la carburazione.oppure cercare un ricambio originale ma con viti classiche.
Se l'acceleratore non si blocca come fa a rimanere accelerata?può essere magra la carburazione.
Se le viti hanno una testa, in un modo o in un altro possono essere regolate.romeo69 ha scritto: ...le viti non possono essere regolate, neanche la vite del acceleratore,
Posta foto e arriveranno indicazioni/soluzioni.
Tra cilindro e carburatore se non vi è guarnizione ci deve essere un anello di ottone.le viti carburazione hanno un tappo o serve apposito cacciavite? Dalla foto non riesco a vedere.
Allora la situazione è questa, partendo dal cilindro- collettore di gomma-anello di ottone-carburatore-filtro dell'aria-due viti che trapassato il carburatore e si avviatano al collettore di gomma. Niente guarnizioni tra i pezzi. Le viti del carburatore sono come otturate-leccare, insomma non c'è la possibilità di inserire alcun cacciavite ne piatto o a croce.
Allora serve un cacciavite PAC man,o millerighe o altro ,ve ne sono diversi,io avevo preso un kit completo per altre mts in quanto su questa ho le classiche a taglio il che mi pare strano.quindi o provi a crearti con un seghetto un minimo di taglio (non troppo ) per il cacciavite o prendi il suo.secondo me il tuo problema è di carburazione e basta,dai un occhio alla candela per vedere il colore
La sequenza è corretta (come su una mia oleomac ) su questa non ho messo mano in quanto funziona benissimo.
Nel bollino colorato la vite ha uno scanso o è solo un riflesso?
Si è uno scanso o tacca. Sicuramente serve il cacciavite pacman, non sapevo di questo cacciavite dato che ho sempre visto viti di regolazione che si girano con cacciavite piatto o stella. Che numero di cacciavite pacman dovrei comprare?
Da quel che so è un unica misura ma non ne sono certo.forse qualcuno che li usa può dirci con precisione.
Credo sia il metodo più sbrigativo ed efficace,poca spesa tanta resa.ho provato a cercare le viti regolazione classiche ma non ho trovato nulla.
Mi resta sempre la curiosità del perché alcune hanno tali viti e altre no,essendo la stessa motosega.
Grazie dei vostri consigli, ho optato per l'acquisto di una serie di cacciavite per circa 14€. Appena li avrò a disposizione, proverò a regolare la carburazione. Una cosa non riesco a capire, il farro che il motore rimanga accelerato e non è colpa della leva dell'acceleratore
Se sei sicuro e/o hai verificato che non ci sono aspirazioni di aria indesiderate:
- vite minimo meccanico troppo avvitata.
- vite L da svitare ingrassando leggermente.
Proverò anche questo e vediamo se il tutto si risolve. Tempo fa ho chiesto ad un mio conoscente e mi ha detto di una possibile fessurazione del collettore di gomma, poiché è un difetto comune di queste motoseghe
Concordo con Falcetto,secondo me è solo magra di carburazione e con 1/4 (forse meno)di vite L a svitare risolvi.
Quando il carburatore e montato e la vite a SX
L è quella più vicina al cilindro.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Salve, rispondo solo adesso perché sono finalmente riuscito a far funzionare la motosega Hyundai ys2512, grazie ad aggiustamento della carburazione muovendo la vite L di poco. Grazie a tutti i vostri consigli che sono stati davvero utili.
