» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 133 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino
SPACCALEGNA modifica
Buongiorno, possiedo da un anno uno spaccalegna Geo Tech LSP 10-100 VG acquistato su xxxxxxxxx , ho problemi a spaccare tronchi secchi diametro 20 di frassino che con altro spaccalegna di 9t non ho difficoltà. Domanda... secondo voi aggiungendo un moltipicatore di giri alla pompa c'è possibilità di aumentare la potenza di spacco ? sono consapevole che non è una gran macchina ma magari con qualche modifica può migliorare. Quando il cuneo appoggia al tronco si impunta e sembra manca potenza, cosa che con tronchi più piccoli non ha. Livello olio è ok , Se qualcuno ha delle migliorie ringrazio anticipatamente.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Ott 28, 2023 6:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione nome venditore)
Fabiorea- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.23
Re: SPACCALEGNA modifica
Puoi mettere link e caratteristiche dello spacca legna?ne ho uno anchio preso li ma non ricordo il modello
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
è il modello con motore a scoppio?
se si, un moltiplicatore di giri è inutile in quanto la pompa è azionata direttamente dall'albero motore, che arriva ai 3000 giri/min, ovvero più o meno il regime massimo di molte pompe.
in ogni caso, col moltiplicatore aumenteresti solo la portata, quindi la velocità, non la pressione ovvero la forza di spacco.
al limite puoi chiedere a chi lo sa fare di regolarti la valvola di massima pressione, però serve qualcuno che sappia quello che fa e che ci metta un manometro durante la regolazione... un tubo o un raccordo olio in pressione che scoppia è estremamente pericoloso.
Tieni conto che geotech è un marchio di un importatore di cinesate, sia i cavalli sia le tonnellate sono cinesi.
non mi stupisce affatto che uno spaccalegna da 9T "vere" (ovvero, meno false) funzioni meglio.
Aggiunta importante: se è in garanzia non toccare nulla e chiedi che il venditore intervenga.
Scusate se ho messo nome venditore.., potrebbe essere che il filo di taglio del cuneo non essendo perpendicolare con la guida di scorrimento lavora male perchè ha un pò di gioco tra guida e cuneo ? nel disegno ho estremizzato il tutto ma
quando il cuneo appoggia al legno sembra che vada a impuntarsi su guida
aggiungerò una foto appena ho sotto mano spaccalegna
tutto può essere... non si può escludere a priori una scarsa progettazione, però se la testa impunta nella guida dovresti vedere dei segni di forte sfregamento sulla vernice.
Inoltre la stessa usura dovresti vederla sui pattini.
