» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
Motosega McCulloch Timber Bear 846 non si avvia
Sto cercando di riavviare una motosega Mcculloch Timber Bear che mi è stata data da un parente qualche mese fa. Probabilmente è degli anni 90 e l'avevo gia menzionata in questo forum in quanto cercavo di capire di che modello si trattasse. Cambiata bobina e carburatore ma unico risultato è solo qualche scoppiettio con l'aria tirata. Qualcuno può darmi un idea su quello che potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
FAST FREDDIE- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
Re: Motosega McCulloch Timber Bear 846 non si avvia
Dopo lo scoppio con aria tirata la sganci e non parte?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
I tubicini di alimentazione sono liberi il filtro mix è a posto
In primis prova a mettere miscela nel carburatore e avvia, se così parte e poi muore è questione del carbutarore e delle membrane.
Devi poi somontare e revisionare. Consiglio lavaggio a d ultrasuoni del carburatore
Esatto Fast e gli sbuffi di fumo escono anche dal carburatore. Si Nitro tubi e filtro tutto ok.
Alessio il carburatore è nuovo anche se non è esattamente quello indicato dalla fabbrica,e tra questo e quello vecchio non c'è nessuna differenza non ne vuol sapere di partire. Ho provato anche a mettere miscela nel carburatore ma niente da fare .
La candela e'nuova e fa un ottima scintilla blu e non è bagnata come quando una motosega rimane ingolfata.
Compressione com'e?prova a togliere la marmitta per controllare non sia intasata e cosi verifichi dalla luce di scarico pistone e cilindro.anche se secondo me è un problema di pescaggio carburante.
Compressione ottima, tenute albero motore nuove sostituite pochi giorni fa perche pensavo fossero quelle a dare problemi.
Marmitta e luci perfettamente pulite. Anchio penso sia un problema di pescaggio pero c'è il fatto che ho provato a montare un nuovo carburatore ma non parte ugualmente. Pensa che anche il parente che me l'ha data aveva rinunciato a farla partire
Allora tocca iniziare da capo,filtri tubi sfiato e foro o tubo impulsi.per prova metti della miscela in una bottiglia tenendola alta col tubo diretto al carburatore per vedere se per forza di gravità riesce a far arrivare carburante al motore.
Ok ti ringrazio,in settimana cerchero' di ritagliarmi un po di tempo per fare queste prove,poi ho pensato anche di dare un occhiata al collettore .Visto che e' di gomma provero' a piegarlo in varie posizioni per assicurarmi che non sia crepato da qualche parte. A risentirci
