Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 278 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 269 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac, IRON, mercuzio, nitro52, Papon96, RasKebir, sgaragnone, wildwildcat
Frizione decespugliatore 4t
Secondo voi in un decespugliatore 4t per smontare la frizione si può usare sempre il sistema del bloccapistone o del cordino come nei due tempi.
Essendo le valvole piccole forse nei 4t il bloccapistone è preferibile?
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Re: Frizione decespugliatore 4t
non saprei , ma credo se è possibile e meglio utilizzare il blocca pistone e non il cordino
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Fermo restando che se si usa la pistola non serve nessuno dei due sistemi. Io credo che con la corda nei 2t sia meglio per non forzare sul pistone su un solo punto.
Sui 4 tempi però non so per le valvole.
Forse lo smontaggio con la pistola magari togliendo la candela per far girare libero il motore è il miglior sistema.
mah non credo ci siano problemi nel 2 tempi io uso un bloccapistoni fatto in casa con un tubicino in gomma per non danneggiare il cielo del pistone.
per il 4 tempi sicuramente è preferibile smontare con la pistola ma in mancanza il bloccapistoni credo che sia la soluzione.
Si mette il pistone al PMS a fine ciclo compressione (valvole chiuse), si torna indietro un paio di cm di corsa pistone e si mette la corda.petro ha scritto: Sui 4 tempi però non so per le valvole..
