» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 326 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 320 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, bozzone, Conver82, Fast 34, mauro 2, sgaragnone
Motosega Garland 25 cc non parte
salvino76
Buongiorno a tutti, ho un problema con una motosega Garland 25 cc non c'è verso di farla partire smontato il carburatore soffiato con aria compressa rimontato e nessun segno di vita, pensavo che non arrivasse corrente ma appoggiando la candela alla testata e tirando la corda una minima scintilla c'è....non so se è abbastanza ma arriva....lo scorso anno il meccanico ha sostituito la bobina per diceva che non partiva causa mancanza corrente... mi date una mano per favore... ringrazio tutti attendo info.
salvino76- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.15
Re: Motosega Garland 25 cc non parte
nessun segno di vita cosa significa?
Che non fa nessuno scoppio?
Che va in moto ma non resta accesa?
E' un comportamento repentino? Cioè tutto a un tratto non parte?
aggiungo, la miscela arriva (candela bagnata, cilindro ingolfato)?
Candela asciutta al cento per cento.
Per capire se la parte elettrica è funzionante basta mettere un minimo di benzina lato filtro aria e provare ad avviare.
La membrana del carburatore è morbida o indurita? Da quanto tempo era ferma? Il bulbo primer si riempie di miscela?
Ferma da sei mesi circa, la pompetta si è piena, la membrana non mi sembra indurita, non ho capito bene dove mettere la benzina per farla avviare.
Buona sera.
apri il cofanetto sotto l'impugnatura (due viti a stella) e controlla che non ci sia il tubo di depressione fessurato, se non fosse presente perché sito all'interno del collettore controlla che lo stesso non sia crepato.
Se il primer si riempie la linea carburante è almeno nei limiti quanto basta per farla partire...
Per il discorso scintilla c'è, sí...ma dove, come e quando.
Saluti,
Twinpulse
Saluti,
Twinpulse
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Rieccomi, stamattina ho trovato un po' di tempo da dedicare alla moto sega, allora la corrente arriva e parte solo se spruzzo una siringa di benzina direttamente dall' aspirazione togliendo il filtro aria di spugna, ma subito dopo di spegne , la pompetta è piena e non ho trovato crepe sui tubi....
La parte elettrica è funzionante, con uno spruzzo di benzina dal filtro aria parte al primo colpo, però non rimane in moto..falcetto ha scritto:Per capire se la parte elettrica è funzionante basta mettere un minimo di benzina lato filtro aria e provare ad avviare.
Non rimane in moto perché quel minimo di mix finisce,
Molto probabilmente ci sarà da sostituire le membrane
Non hai detto se il bulbo si riempie
Si, il bulbo si riempie, ho staccato il tubo del ritorno al serbatoio e la miscela esce...
Rieccomi...per mancanza di tempo non ho risposto prima, aggiornamento della situazione, allora ho cambiato il carburatore visto il costo delle sole membrane , praticamente riesco ad accenderla dopo averla regolata e usata per più di mezz'ora, lo fatta riposare per rimetterla in moto nuovamente... Non c'è verso di farla partire.... più....
