Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24445 membri registratiL'ultimo utente registrato è Edo Bazzucchi
In totale ci sono 244 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 238 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEdo Bazzucchi, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, gabri93, paolo69, Papon96
Rasaerba Viking che non si avvia
Salve a tutti,
Possiedo un rasaerba a scoppio Viking da 1,5 kW che proprio non vuole avviarsi. Il problema è che non arriva la miscela aria benzina nella camera di scoppio. Ho eseguito le seguenti operazioni
1) pulizia accurata carburatore con sostituzione oring e guarnizione filtro aria;
2) verifica presenza scintilla e corretto funzionamento candela
3) messo benzina fresca ed effettuato cambio olio.
Se spruzzo una piccola quantità di benzina nella camera di scoppio il rasaerba si avvia e ovviamente si spegne dopo un paio di secondi.
Ho pensato alle valvole ma ho molti dubbi che possono essere loro le responsabili.
Grazie a chi mi aiuterà.
Maxissimo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.23
Re: Rasaerba Viking che non si avvia
ho spostato in officina.
se parte con il "cicchetto" è difficile che siano le valvole.
penso molto più probabile dello sporco nel carburatore, hai controllato i getti che non siano ostruiti?
controlla anche che non ci sia un filtrino sulla linea di alimentazione benzina che sia pieno di morchia
Il carburatore è pulito, i getti sono liberi, il sistema galleggiante spillo funziona correttamente. Non ci sono filtri nella linea di alimentazione e il carburante passa correttamente. È un vero rompicapo.
Non conosco il tuo carburatore ma ti chiedo: come funziona il supplemento per avviamento a freddo? c'è una farfalla che chiude l'aria o un primer che inietta benzina? funzionano? e poi che storia ha questa macchina ,non si è più riavviata dopo un rimessaggio più o meno lungo o si è spenta durante il funzionamento? scusa le tante domande ma per fare un minimo di diagnosi serve capire
coryllana- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.11
Il carburatore non ha il primer ma una valvola a farfalla che chiude l'aria. La macchina, che precedentemente funzionava regolarmente, è stata ferma diversi anni (4 o 5); avevo intenzione di utilizzarla in questo periodo ma non sono riuscito ad avvisarla.
Ok. Vista la situazione farei un copia incolla di quanto scritto qui sopra da Ferrari , come il giro dell'oca ritornerei sui tuoi passi e ricontrollerei con più cura getti e passaggi carburante in generale, il problema sembra proprio essere nel carburatore .
Sarebbe opportuno indicare il modello preciso del rasaerba e in più la marca e modello del motore per avere consigli più mirati.Maxissimo ha scritto:Salve a tutti,
Serve il modello del motore!!! E' un Briggs&Stratton 450/500 con carburatore integrato sopra il serbatoio? Devi controllare e/o cambiare la membrana che aspira la benzina da sotto.Maxissimo ha scritto:.. rasaerba a scoppio Viking da 1,5 kW ... pulizia accurata carburatore con sostituzione oring e guarnizione filtro aria
Risolto.
Pensavo di aver accuratamente pulito i getti, invece uno di essi era ancora parzialmente ostruito da una morchia particolarmente tenace. Pulito il tutto il rasaerba è ripartito alla grande.
