» TIRANTE LEVA ARIA MOTOSEGA ALPINA PR 350 (2005)Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24406 membri registratiL'ultimo utente registrato è Nico9
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310963 messaggi in 16584 argomenti
surriscaldamento serbatoio
coriasco
Ciao a tutti e buon anno,
volevo sottoporvi un problema che ho alla mia oleomac 252.
Mi capita sempre che dopo un certo tempo di lavoro in continuo il serbatoio della miscela mi si surriscalda in modo anomalo tanto che il combustibile all'interno aumenta di volume e aprendolo sfiata.
Toccando con un dito la miscela si sente che è molto calda.
Da cosa può dipendere questo? forse è il volano che ha la facoltà di raffreddare tutto il sistema?
coriasco- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.10
Re: surriscaldamento serbatoio
coriasco ha scritto:Ciao a tutti e buon anno,
Gli esperti ti sapranno poi dare maggiori spiegazioni, ma il problema deriva dal fatto che il serbatoio della miscela è separato solo da un sottile spessore del carter dall'albero motore e quindi il calore si trasmette alla miscela, controlla spesso lo sfogo aria sul tappo miscela.
Lo stesso problema me lo ritrovo su una vecchia Blitz 400 (Oleomac 240).
Per curiosità di che anno è la tua motosega.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Erne ti ha dato gia una chiara spigazione, unica cosa questo modello non ha lo sfiato nel tappo ma bensi una valvolina a lato del carburatore(un triangolino di plastica) avvitato al carter serbatoio. verifica che questo funzioni.
per Erne, non ti so dire di che anno sia in quanto l'ho presa da un parente di un mio amico.
per Tutti, vi ringrazio del consiglio e dei chiarimenti in merito, ogni qualvolta ho presentato un problema siete stati sempre pronti a rispondere.
Mi sto appassionando molto alla rimessa a punto di vecchie motoseghe, alcune le faccio ancora lavorare e pare che questo forum è indispensabile per uno come me che ancora è alle "prime armi".
un saluto Pierluigi
un saluto Pierluigi
coriasco ha scritto:per Erne, non ti so dire di che anno sia in quanto l'ho presa da un parente di un mio amico.
un saluto Pierluigi
Se riesci metti qualche foto.
Età : 75
Ho usato un pò la oleomac 240 e devo dire che la misceka nel serbatoio non solo scalda, bolle prorpio (nel vero senso della parola).
Ma non c'è proprio nessun rimedio?
Età : 75
la valvola di sfiato dovrebbe ovviare un pò questo effetto "pentola a pressione" , come rimedio potresti cercare di mettere qualcosa di isolante tra serbatoio e fonte di calore tipo un pezzo di coperta da saldatore ; un'altra soluzione potrebbe essere quella di fare uno sfiato del serbatoio con un tubicino per dissipare la temperatura però se lavori con motosega inclinata forse perdi miscela .
fino a quando non trovi una soluzione ti consiglio di usare la motosega per tempi brevi e poi lasciarla raffreddare , con l'aumento della temperatura la miscela produce molti più vapori altamente infiammabili
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Salute,
si può tenere sempre una certa quantità di miscela nel serbatoio,in modo che il liqido scambi il calore con le pareti esterne,inoltre rabboccando spesso la benzina sarà più fresca.
Belcanto
Belcanto
Questo problema era ed è comune a tutte le motoseghe in blocco unico in alluminio degli anni 70/80 specie con temperature esterne elevate. Io ci ho convissuto con una Oleomac 251, dopo il terzo pieno potevo cuocere la pasta. Limitavo il danno dosando il gas, dandone giusto quanto bastava, controllare spesso lo sfiato e cosa molto importante pulire spesso le alette di raffreddamento.
» Oleomac 935DF molla interna al serbatoio olio - serbatoio crepato
» restauro echo cs 452 vl
» serbatoio olio OM 936
