» Husqvarna 233Rj vibrazioni a bassi regimiDa MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da RasKebir Oggi alle 7:08 am
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311675 messaggi in 16638 argomenti
MOTOCOLTIVATORI parte 1
+160
Jonny 1988
globetrotter
manuel76.
segasegamastouciccio
fede90
Tonino95
ducatiroma
Dexter86
Bloom
Samuele1991
MinoNero
sanremese
marcobi
SCIROKKO87
Giacomo Msb
Antoniodistante95
boscocastagno
Celtico1967
nixi
Sandro66
lore70
Paolino1962
albo93
eremita
Becebece
harry potter
Manzo76
mloris
Ors
441 c-m
Erbofilo
kentarro
silvano68
mattia
enzoscotti
orma72
holly atton
michele14
GS
paolo44
fabio87
Gechino
Luparello
Genchy
davide cdc
Vignola
tonino67
badde salighes
tekko
Palla
CPICARIE2000
ANGELSHOCK
paolo67
Ducelier
beppe
jackone
matteo80
azzalini69
linux7613
Denis jonsered
MRTOMA
attilone73
meccanico65
malax 76
81luis
fausto coppi
briziok300
Ash williams
SUBTECNICO
disma
alexio79
TAZIO
roberto
Agher
gianlucabelfo
ch85
baddy 62
shakle
paul67
Luca MS660
xp
gingio
umberto stefani
Giovi
Alebcs
Giuseppe Peppani
JACI
AlessandroC
nenone49
lopez
paolazzo
ms260super
jonseredVS
maver.c
miscela
mauretto81
giamic
gasperotto
164 partecipanti
Pagina 37 di 40
Pagina 37 di 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 1
Salve mio zio che è un po' anziano vorrebbe passare sotto mio suggerimento dalla motozappa al motocoltivatore dato che è piu' leggero da guidare e non infossa nei terreni molto sabbiosi. Inoltre la motozappa che ha al momento ha dei grossi problemi al motore con vistose perdite di olio da molti punti.
Lui deve ripulirci il terreno dalle erbacce e prepararne una parte per farci l'orto. Stiamo parlando di circa 3000mq di terra circa.
Ieri andando da un rivenditore di mezzi agricoli, il rappresentate gli ha sconsigliato il motocoltivatore dato che secondo lui non riesce a lavorare bene il terreno in profondita' e quindi avrebbe problemi nella coltivazione dell'orto. Gli ha consigliato invece la motozappa classica.
Inoltre gli ha detto che la larghezza del mezzo sara' inferiore a quella della sua attuale motozappa che è di circa 1,10m, quindi in teoria impieghera' piu' tempo per lavorare il terreno.
E' vero? Io noto che in zona alcuni ortolani professionisti hanno il motocoltivatore, dato che quando passo vicino al loro campo vedo lavorarli con quello, ma non so se hanno altri mezzi e li alternano al motocoltivatore.
Ci sono altri svantaggi e vantaggi tra motozappa e motocoltivatore?
io per 3000 metri quadri starei su un motocoltivatore. ruote, blocco del differenziale possibilità di montare altri attrezzi. non so però se ci sono in giro motocoltivatori con frese di 1.10 m. di solito sono tra gli 80 e i 90 cm ma se il terreno è in piano fai veramente poca fatica
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Il problema non è tanto la larghezza della fresa ma la profondita massima di lavoro.
Per fare l'orto deve andare un po' in profondita' e non smuovere solo 5-10cm di terra.
io ci coltivo 1500 m2 ad orto con il motocoltivatore e qui in zona vedo solo motocoltivatori. la profondità è regolabile in genere e le zappette credo che siano le stesse che si montano sulle motozzappe. una aratina a fine stagione poi ci va sempre
Il mottozappa in genere scava di più, ma e più pericoloso (non avendo carter di protezzione) ed è difficile da manovrare rispetto ad un motocoltivatore. Comunque i motocoltivatori "quelli seri" hanno la possibilita di regolare la profondita delle zappe mediante un aletta posta nella fresa (almeno il mio scende sui 25 - 35 cm a seconda del terreno). La dimensione fresa di questi attrezzi variano in genere dal modello , cilindrata e cv, comunque vanno da 40 cm ai 90.
Nei motocoltivatori è più semplice il montaggio di altri accessori come aratro o assolcatore avendo già le ruote e facilitano la coltivazione in orto.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Grazie a tutti per le risposte.
come detto mio zio deve cambiare motozappa dato che la sua ormai è arrivata.
Dato che ormai è anzianotto ho suggerito di prendere un motocoltivatore che richiede molta meno fatica rispetto alla motozappa. Il suo terreno è fine e sabbioso e a volte la motozappa si pianta e per sbloccarla si fa una fatica tremenda (provato in prima persona).
Pero' lui parlando con un rivenditore ha capito che per chi fa l'orto il motocoltivatore non serve dato che lavora in superficie e non riesce ad arrivare in profondita'.
Mio zio non fa l'ortolano ma in primavera/estate realizza un piccolo orto e quindi vorrebbe continuare a farlo, magari stancandosi un po' meno nella preparazione del terreno. Ma se con il motocoltivatore non riesce, preferisce prendere una nuova motozappa.
A differenza di denti d'acciaio qui è molto più usata la motozappa che il motocoltivatore, quindi ci sono poche persone a cui chiedere se un terreno lavorato con il motocoltivatore è in grado di far impiantare un piccolo orto.
Al momento non ha bisogno di altri attrezzi se non della fresa per lavorare il terreno.
Sulla sicurezza sono daccordo con voi.
non vorrei dire una stupidaggine ma il motocoltivatore credo che nasca proprio per lavori di orticoltura. quindi tuo zio può stare sereno e tranquillo che con un motocoltivatore può fare l'orto stancandosi molto di meno. io stesso faccio un po' di tutto con buoni risultati. magari fate un giro da un altro rivenditore ma tenete comunque in conto che un motocoltivatore costa
In genere le macchine agricole come motozappe, trattorini ecc... svalutano molto se ne trovi uno in seconda mano ed in buone condizzioni dovresti fare un affare.
Da ortolano ti dico che per coltivare l'orto il mocoltivatore è migliore in fatto di accessori e facilità di montaggio e smontaggio attrezzi, in più e trazzionato e stanca meno. Comunque se possiedi campagna con terreno sabbioso e "sciolto" e smuovi spesso la terra per coltivare sei ok.
Grazie per i chiarimenti e per i consigli. Provo a spiegarlo a mio zio e lo incoraggio a parlare con un altro rivenditore.
Per l'usato la vedo difficile, visto che mio zio preferisce il nuovo. Io tempo fa ho comprato una motozappa usata e mi sono trovato benino (ho dovuto sostituire la tanica dato che era rotta). Ma questo è un altro discorso.
Motocoltivatore breda
salve a tutti, possiedo un motocoltivatore breda , volevo sapere il sito ufficiale e se ad esso si puo installare l aratro rotativo
segasegamastouciccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.13
Breda? non li fanno più da decenni (se sbaglio correggetemi)
Buongiorno a tutti, a differenza del mio vecchio motocoltivatore benzina bcs730 che utilizzavo con fresa a tutto gas il mio nuovo 738 diesel trovo renda decisamente meglio a 1/2gas.
Voi il motocoltivatore diesel come lo utilizzate?
Alebcs- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.12.11
In generale:
I motori diesel non lavorano al massimo ma a medio regime.
I motori benzina lavorano ad un numero di giri maggiore.
Pero' far lavorare un motore di qualunque genere sempre al massimo lo rovina sia che sia benzina che diesel.
Chiedo scusa in anticipo se scrivo sciocchezze, ho ereditato da mio padre un
motocoltivatore BCS 730 del 2009 con fresa e barra falciante, leggendo il
libretto di uso e manutenzione oltre ai vari controlli noto che ogni 100 ore
bisogna verificare il livello dell'olio nella fresa, quindi oggi dopo aver tolto
le due viti con bullone ho alzato il cofano, tolgo la vite che fa da tappo e vedo
una cosa strana, il foro è chiuso da una membrana in gomma arrancandone che impedisce
di controllare il livello e di effettuare il rabbocco, quindi come procedo? Di cosa si tratta?
Il modello di fresa è il seguente:
Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata
manuel76.- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.04.17
mi fa strano che il foro di ispezione sia otturato da dentro.
è una guarnizione in gomma oppure sono residui di pasta per guarnizioni?
Si tratta di una guarnizione in gomma morbida che ustruisce completamente il foro
da dentro.
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Apr 21, 2017 8:40 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Riesci a mettere una foto???
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Salve, che ne pensate del motocoltivatore bcs 728 con motore honda gx 200 da 5.5 cv con fresa da 52 cm, è sufficiente il motore per quella fresa? Non avendo il differenziale è difficile da manovrare? Mi servirebbe per fresare un orto da 250 mq già vangato con trattore, conviene motocoltivatore o motozappa?
fede90- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.16
http://www.bcsagri.it/it/product/accessory/motocoltivatori-537a86a1a2387c0e627b23c9/fresa-5392ba5ba2387c5e3c7b23c7
Sullo stesso sito della casa costruttrice per la fresa da 52 viene suggerita un potenza (di poco) superiore... però lavorare un terreno già vangato dal trattore aiuta non poco.
Riguardo la scelta tra motocoltivatore e motozappa, solito discorso: prevedi di utilizzare il motocoltivatore anche con altre attrezzature o solo per fresare l'orto?
Bcs 740 aiutatemi
Salve ragazzi stamattina mentre tagliavo l'erba con il bladerunner sentivo che non era fissato al motocoltivatore così ho controllato e ho visto che le viti che tengono ferme l'attacco rapido si sono con le vibrazioni allentate e vibrando si sono mangiate il filetto come sì tolgono adesso??
Manzo76- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.13
Ghepardo ha scritto:http://www.bcsagri.it/it/product/accessory/motocoltivatori-537a86a1a2387c0e627b23c9/fresa-5392ba5ba2387c5e3c7b23c7
Mi servirebbe solo per fresare, quale dei due fà un migliore lavoro?
per "vangatura" intendi aratura o lavorazione con una vangatrice o lavorazione con ripper?
Cambia la dimensione delle zolle e l'irregolarità del terreno. Più è irregolare e più ti conviene una fresa larga.
Con la motozappa riesci a fresare un po' più in profondità ma non è fondamentale dato che il terreno è lavorato, hai il vantagigo che dovrebbe costarti di meno
Vangatura con vangatrice
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 24, 2017 3:48 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote)
in questo caso avrai già zolle piccole (se il terreno quando è stato vangato era in tempera), ti basta una fresa piccola (52cm) e non dovrai scendere nemmeno tanto a fondo.
Visto che le tue esigenze sono limitate, puoi anche cercare un mezzo usato, tra motocoltivatore o motozappa prenderei il primo che è più comodo negli spostamenti.
Evitando roba da brico, BCS, ferrari, pasquali, bertolini, grillo, valpadana, fort... hai l'imbarazzo della scelta.
» bcs motocoltivatori 715-725-735-745 service
» Energic motocoltivatori 409-411 esplosi e service
Pagina 37 di 40
