Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 479 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 474 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJuniperus, Michelin98, Ortighera, Paolo0065, Piergiorgio
MOTOCOLTIVATORI parte 1
+160
Jonny 1988
globetrotter
manuel76.
segasegamastouciccio
fede90
Tonino95
ducatiroma
Dexter86
Bloom
Samuele1991
MinoNero
sanremese
marcobi
SCIROKKO87
Giacomo Msb
Antoniodistante95
boscocastagno
Celtico1967
nixi
Sandro66
lore70
Paolino1962
albo93
eremita
Becebece
harry potter
Manzo76
mloris
Ors
441 c-m
Erbofilo
kentarro
silvano68
mattia
enzoscotti
orma72
holly atton
michele14
GS
paolo44
fabio87
Gechino
Luparello
Genchy
davide cdc
Vignola
tonino67
badde salighes
tekko
Palla
CPICARIE2000
ANGELSHOCK
paolo67
Ducelier
beppe
jackone
matteo80
azzalini69
linux7613
Denis jonsered
MRTOMA
attilone73
meccanico65
malax 76
81luis
fausto coppi
briziok300
Ash williams
SUBTECNICO
disma
alexio79
TAZIO
roberto
Agher
gianlucabelfo
ch85
baddy 62
shakle
paul67
Luca MS660
xp
gingio
umberto stefani
Giovi
Alebcs
Giuseppe Peppani
JACI
AlessandroC
nenone49
lopez
paolazzo
ms260super
jonseredVS
maver.c
miscela
mauretto81
giamic
gasperotto
164 partecipanti
Pagina 40 di 40
Pagina 40 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 1
non lo uso per il motocoltivatore ma col trattore, comunque con le dovute proporzioni il discorso è simile.
Non è un'alternativa alla fresa a meno di avere un terreno molto sciolto e sabbioso, per avere un buon sminuzzamento del terreno devi passare più volte con direzione incrociata e non avrai mai un terreno bello frollo... alla fine con la fresa fai prima, magari hai anche una maggiore profondità, ma lasci una suola di lavorazione
Io stavo pensando di costruirmelo per gli ulivi ma a questo punto mantengo il vecchio sistema.
X l orto ho autocostruito due ancore applicate dietro la fresa che scendono un 4/5 cm sotto la fresa in modo da rompere la tipica suola di lavorazione , l unico problema è che se mi capita di beccare radici o terreno duro il motocoltivatore si pianta, per questo motivo stavo pensando di sostituire le 2 ancore fisse con altre due ancore a effetto molla magari aggiungendo un altra e facendo 3 .
Con quel tipo di ancora a molla assorbono meno potenza ? Secondo voi è una buona pensata per non piantarmi nelle radici ?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Secondo me se becchi la radice ti pianti ugualmente.
Io ho un trattore con tiller a molle ma penso che il discorso sia simile. Le molle servono di solito se c'e' qualche pietra in profondita' che non si sposta. Una volta che la zappetta becca la pietra si impunta e va all'indietro grattando sulla pietra fino a scavalcarla. Se invece becca una radice non sempre riesce ad andare abbastanza indietro da poterla scavalcare. Mi capita a volte passando vicino agli alberi di strappare le radici o di dover sollevare il tiller altrimenti il trattore non si muove.
confermo loker... poi tutto dipende dal peso del motocoltivatore e dalle ruote (ruote a gabbia metalliche danno più trazione) in rapporto alla larghezza e profondità di lavorazione dell'erpice a molle.
se ti serve un'erpicatura leggera (5cm o meno) per scalzare le erbe infestanti e non lasciarle crescere è un conto, ma lavorare in profondità è dura per via della scarsa trazione, se poi hai pietre o radici sei fermo
A me servono principalmente a rompere la suola di lavorazione tipica della fresa , in sostanza dovrebbe scendere 10/15 cm di terreno fresato e altri 5 cm sotto per grattare la suola di lavorazione .
E mi da fastidio con le ancore fisse che spesso a causa della poca trazione mi pianto , pensavo che con quelle ancore a molle un poco risolvo .
https://www.youtube.com/watch?v=ivgUbvJAWkE
video di un motocoltivatore da 200 kg che traina un erpice con profondità 10cm circa, e non ci sono radici... fai tu
Sono 4 ad ancore fisse , io dovrei fare 3 ad ancore mobili applicate dietro la fresa quindi un poco di differenza ci dovrebbe essere.
Proviamo con queste a molla.
Dimenticavo .... è preferibile prendere il vomerino quello dritto o quello bombato tipo punta di lancia ? Che differenza c'è ?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Set 08, 2017 8:49 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
Che motocoltivatore hai?
Potresti fare meglio con un piccolo aratro se riesci a trainarlo, oppure chiamare qualcuno con un piccolo trattore ; non è un lavoro che si fa spesso.
Un goldoni 14 cv che uso per fare l'orto vicino casa , e poi a differenza del trattore che ho in un'altro terreno più grande entro ovunque con il motocoltivatore .
salve a tutti. vorrei sapere se qualcuno del forum conosce il motocoltivatore FERRARI 340 con motore LOMBARDINI a benzina .
mi sapete dire quanti cavalli ha il motore a benzina che monta?
acquistandolo quanto si potrebbe valere più o meno in euro?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
il 340 è attualmente in produzione e non monta motori lombardini, comunque dal modello del motore puoi risalire tranquillamente alla sue caratteristiche.
per il prezzo, dipende da quanti anni ha e quanto è stato usato, dovresti mettere una foto
Forse erroneamente dalla fretta nel voler chiudere l'affare, il proprietario mi ha detto che si trattava di un motore Lombardini .
comunque il motocoltivatore dalla foto sembra un po vecchiotto e non saprei quante ore di lavoro ha
alle spalle. ferrari-tractor mi sapresti dire in genere che motori a benzina montava questo modello?
stasera posto una foto. grazie.
http://www.ferrariagri.it/it/product/two-wheel-tractors-53fae25fa2387c372f7b23c7/340-powersafe-54017072a2387c59777b23c7
Non credo che monti un motore Honda!.
Ne ho trovato uno in foto simile ma non si capisce la marca anche se è nuovo
http://www.technikboerse.com/fr/view/machine-d-occasion/motoculteur/4808780/ferrari-340-benzin-11-hk-el-start.html
magari qualcuno cosi' ti riesce a dare una mano
oggi sostituzione del vecchio avviamento a cinghie con uno più moderno su barbieri leopard 76
sgaragnone ha scritto:Non credo che monti un motore Honda!.
Sicuramente è un lombardini LGA, penso sia il 340, a benzina.
https://lamotosega.forumattivo.com/viewtopic.forum?t=19955
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
» bcs motocoltivatori 715-725-735-745 service
» Energic motocoltivatori 409-411 esplosi e service
Pagina 40 di 40
