» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 160 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 159 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Rovinata barra
+5
asso1967
9 partecipanti
Rovinata barra
Salve a tutti, ho una motosega hobby e da qualche giorno mi fa dei tagli obliqui. Certo la catena e semi-nuova ma secondo me dipende dalla barra che noto si è scheggiata.
Posso fare qualcosa per ripararla o il costo non ne vale la candela ed avere una nuova barra con più sicurezza. Grazie di tutto.
asso1967- utente registrato
Re: Rovinata barra
benvenuto sul forum.
ho spostato l'argomento nella apposita sezione in OFFICINA.
allora: che motosega è (marca e modello) e che tipo di scheggiatura presenta la barra?
la catena è affilata correttamente?
Re: Rovinata barra
con calma....il taglio obbliquo puo' essere dato da':una catena affilata non alla pari o anche come dici dalla barra...se c'e' una piccola scalfitura sulla barra non ha' conseguenze sulla direzione del taglio ,a differenza se c'e' una diversita' di consumo sulle due piste dove scorre la catena..in questo caso ci vuole una lima piatta con taglio fine,tela smeriglio(sempre fine) un un' po' di pazienza..asso1967 ha scritto:Salve a tutti, ho una motosega hobby e da qualche giorno mi fa dei tagli obliqui. Certo la catena e semi-nuova ma secondo me dipende dalla barra che noto si è scheggiata.
Re: Rovinata barra
peppone ha scritto:benvenuto sul forum.
grazie del benvenuto, la motosega è una marca VALEX ECS 26.
Sono 3/4 scheggiature presenti proprio sul bordo dove scorre la pinna della catena.
Si la catena è affilata correttamente ma non è nuova ovviamente.
Re: Rovinata barra
non sò quanto sia vecchia la tua motosega...ma io ho preso una vecchia alpina che tagliava storta le ho cambiato la barra ed è andato tutto a posto...ma era 15 anni che quella barra lavorava sempre nella stessa posizione...è più probabile che il probblema sia la catena a mio modestissimo parere...
ps prima di spendere i soldi della barra prova a prendere una catena nuova che tanto non si spreca...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: Rovinata barra
cri393 ha scritto:non sò quanto sia vecchia la tua motosega...ma io ho preso una vecchia alpina che tagliava storta le ho cambiato la barra ed è andato tutto a posto...ma era 15 anni che quella barra lavorava sempre nella stessa posizione...è più probabile che il probblema sia la catena a mio modestissimo parere...
la mia motosega ha solo 1 anno di vita ma il suo lavoro giornaliero lo fa..... ci tengo tantissimo alla sua manutenzione ma questa volta non so cosa abbia con questo taglio obliquo.
tottolilivio ha scritto:con calma....il taglio obbliquo puo' essere dato da':una catena affilata non alla pari o anche come dici dalla barra...se c'e' una piccola scalfitura sulla barra non ha' conseguenze sulla direzione del taglio ,a differenza se c'e' una diversita' di consumo sulle due piste dove scorre la catena..in questo caso ci vuole una lima piatta con taglio fine,tela smeriglio(sempre fine) un un' po' di pazienza..asso1967 ha scritto:Salve a tutti, ho una motosega hobby e da qualche giorno mi fa dei tagli obliqui. Certo la catena e semi-nuova ma secondo me dipende dalla barra che noto si è scheggiata.
ok con la lima piatta devo limare la barra? scusate ma sono operazioni che non mai fatto ne sentito. Grazie
Re: Rovinata barra
beh per le scheggiature se è roba di un paio di millimetri non è grave...comunque ovvio se tu in un anno hai fatto il lavoro della motoseghe di mio padre in 15 può essere che sia la barra consumata... :lol!:
Re: Rovinata barra
la motosega è una macchina cinese che si vende nelle ferramente e nei briko. detto ciò comunque deve andare dritta nel taglio (e di solito ci va). ora: se ci posti delle foto ben nitide delle scheggiature che presenta la lama possiamo aiutarti al limite a ripristinarla. altrimenti devi comprarti una barra oregon nuova (la tua macchina dovrebbe montare un 25cm di lama, quindi parliamo di una barra che dovresti trovare sui 30 euro circa (non prendermi alla lettera, ho detto circa) di spesa. insisto sulla affilatura: come affili? che catena monti?
Re: Rovinata barra
peppone ha scritto:la motosega è una macchina cinese che si vende nelle ferramente e nei briko. detto ciò comunque deve andare dritta nel taglio (e di solito ci va). ora: se ci posti delle foto ben nitide delle scheggiature che presenta la lama possiamo aiutarti al limite a ripristinarla. altrimenti devi comprarti una barra oregon nuova (la tua macchina dovrebbe montare un 25cm di lama, quindi parliamo di una barra che dovresti trovare sui 30 euro circa (non prendermi alla lettera, ho detto circa) di spesa. insisto sulla affilatura: come affili? che catena monti?
Infatti l'ho comprata in ferramenta. Ok cerco di fare delle buone foto e postarle grazie di tutto.
Re: Rovinata barra
figurati: siamo qui per questo. aspettiamo le foto dunque.
leggiti le istruzioni per il caricamento delle foto:
Re: Rovinata barra
ci sono diversi modi per correggere una barra consumata o slabrata,ma dopo rimane sempre una barra di recupero,e non lavorerà mai come una nuova.mio zio quando la barra mostrava una gola troppo larga ,la martellava tutta lungo il bordo e riusciva cosi ad avere una gola piu stretta,limava anche le punte della gola per pareggiarle,ma aggiungo che poi non è che lavoravano così bene
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
Re: Rovinata barra
chiaramente a martellate il canale di scorrimento assomiglia piu' ad un serpente che ad una barra.....
Re: Rovinata barra
In alcuni casi, invece di martellare la barra, si puo' utilizzare una catena con la guida maggiorata. Forse, quando e' possibile, e' meglio...
Il Celtico- Admin
Re: Rovinata barra
no beh non è che picchiava giu martellate di brutto aveva un martello piatto che aveva fatto apposta,e ci và una certa mano per poterlo fare e dopo non si notavano segnacci sulla lama.il problema è che la gola si stringeva solo sopra,ma nel fondo restava comunque consumata certo una catena con cursore maggiorato andrebbe meglio ,ma lui non voleva comprare neanche quella
Età : 66
Re: Rovinata barra
L'ho fatto la settimana scorsa, visto che la catena da 1,3 era a fine carriera ne ho montata una da 1,5, ma è arrivato il momento di sostituire la barra (era da 1,3, ma è già 1,6 ) è anche consumata in puntaIl Celtico ha scritto:In alcuni casi, invece di martellare la barra, si puo' utilizzare una catena con la guida maggiorata. Forse, quando e' possibile, e' meglio...
Drago 100- ex moderatori
Re: Rovinata barra
eh eh drago ,purtroppo barre e catene non possiamo farle durare in eterno,neanche le motoseghe durano in eterno,prima o poi bisogna sostituire.e allora son palanche che se ne vanno
Età : 66
Re: Rovinata barra
Aggiungo un voto alla affilatura "pendente". Assolutamente falla affilare da qualche esperto prima di fare qualsiasi ulteriore prova, tanto prima o poi lo devi fare.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: Rovinata barra
A: Robinia era ovvio che era una frase sarcastica vi seguo da un paio di mesi ed o potuto dare un chiaro valore a questo forum...
Be' tornado al cosumo della barra non mi si e consumata in punta ma 5cm dopo dove la adoperavo per tagliare
la barra risutava consumata presentando una sdlabbratura nel punto dove scorre la catena si era formato una rientranza
DEMIS- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.11.11
Re: Rovinata barra
Te la butto li:
hai lavorato con la catena piuttosto lenta e a qualche cm dalla punta si forma l'abbassamento e l'apertura del canale della barra. Può essere?
Io con barra echo ci faccio 8 ore al giorno e mi dura 1 stagione, salvo incovenienti. Però sulla barra Valex ci possono essere durate che non conosco.
Zao
Zao
Re: Rovinata barra
Ciao dautàrr non ho ben chiaro ancora cosa sia successo la lubrificazione era corretta ad ogni taglio mi avvicinavo a un tronco per visionare la fuoriuscita dell' olio il tiraggio a catena calda era sempre ottimale pero' devo dire che qualche volta mi sa che mi e scappato il secondo tiraggio quello appunto che si fa a caldo puo essere va be ora o due barre una da guerra ed una nuova...
