» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 70 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 70 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
PARASASSI E TRACOLLE
+88
dafraelmo
lucaxx
Joe_UD
papi
Luigite
blondgnek65
Rambosho
Peso
Kalimero
Coccia84
Vittorio R
Shondave
Tranky
alex84
riveraver
orsetta
iguil
AGRICOL-TURI
Peppe76
gionca62
STEFANO GUSTI
Giatrus
MAX68
Genchy
Andrea47
luix
tartamania
_Giuseppe_
ToniPd
xp
Riccardo79
bubuthebest
GreenMan
Verbier61
baddy 62
Decespuglia
maxiii
Fulvio_70
mangusta
tarzan
nèga
nicoletta
mikzighe
nich88
pavona61
92 partecipanti
Pagina 16 di 20
Pagina 16 di 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
Re: PARASASSI E TRACOLLE
Concordo con Luca, blondgnek65 uno in lamiera di alluminio non lo vedo adatto per un dece.
gian66- Moderatori
Effettivamente l alluminio potrebbe essere troppo rigido, potrei provarlo a fare in polocarbonato , anche se preferirei trovarne uno bello pronto.
La cosa che non capisco é perché a parte le protezioni sthil e husquarna che costano dai 40 a 60 euro non si trovi qualcosa di universale specifico per dischi trituratori, o almeno io spulciando internet non ho trovato niente di similare se non i suddetti e uno della pellenc che forse costa ancora di piu degli altri .
Saluti Nicola
Saluti Nicola
blondgnek65- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.16
Le protezioni specifiche di stihl e husqvarna non sono compatibili su active (Alcune hanno le coppie di bloccaggio che si fissano direttamente sull'asta, altre per utilizzo meno inteso hanno i fori come quelle per le testine). Usare il coltello trituratore su active 6.5 con la protezione in dotazione vuol dire sicuramente distruggerla in mille pezzi dopo poche ore di utilizzo. E'un bel problema. Inoltre la resa del lavoro con la protezione specifica cambia notevolmente. L'active 6.5 ha asta da 30mm?
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
L active ha l asta da 30 mm le protezioni sia husquarna che ancora peggio le sthil sono fissate su apposite staffe che vanno montate sulla coppia conica o in alcuni casi direttamente sulla coppia conica che ha un atacco dedicato ma io non ho problemi a realizzare ubastafca sicuramente faccio prima a fare una staffa che tutta la protezione , il problema é solo il prezzo mo rifiuto di spendere 60 euro per un pezzo di plastica e mi sembra proprio strano che ci siano decine di ditte terze che producano dischi di ogni tipo e nessuna produca una protezione specifica per questi dischi.
Saluti Nicola
Saluti Nicola
L'unica cosa possibile è farti artigianalmente quella che tu chiami "staffa" ossia la coppia di bloccaggio, quella di metallo che si fissa direttamente sull'asta di trasmissione. Facendola ad hoc per l'asta da 30 mm. Poi compri solo la protezione in plastica specifica per il coltello trituratore Stihl che ha 4 semplici viti. Tutto il kit costa 60 euro solo la protezione in plastica costa molto meno. Prima di farlo però dovresti prendere visione della posizione della viti e della loro filettatura.
Dall'altro canto il non prevedere la protezione specifica da parte di alcuni marchi (avendo però in catalogo il coltello trituratore) sia dovuto a una valutazione negativa delle possibili vendite. Sicuramente prevedono un utilizzo molto saltuario da parte degli utenti.
Trovare una soluzione economica sarebbe un bel vantaggio... di fatto anche i decespugliatori echo hanno il parasassi fisso e fissato alla coppia conica.
oltre a danneggiarsi con i coltelli trituratori, tende molto a far aggrovigliare erba o liane attorno alla testina (non ci sono dischetti antiavvolgimento che tengano)
Decespugliatore a zaino
Ciao ancora io volevo continuare con il mio post ma è stato chiuso , come sapete ho appena preso un EFCO5300 DSF a zaino .
Domanda/informazione, io sono alto 1,67 mt, di conseguenza un "tronco" corto ,con il mio vecchio Mek.e un'altro Efco piccolo a zaino appoggiano precisi sulla schiena , questo è piu grande di spalleggio/struttura non capisco come deve tenere la regolazione delle cinghie , la parte bassa dello zaino dove deve appoggiare sulla zona renale o su inizio chiappe ?
Faccio notare che non ho un terreno in piano ma con pendenze varie ,per capirci a volte devo impugnare l'asta almeno 30/40 cm dopo l'impugnatura, altrimenti faccio fatica a tagliare , ovvio che se lo tengo alto sono sbilanciato.
papi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.12
Età : 69
si la sezione per gli acquisti si occupa solo degli acquisti.papi ha scritto:Ciao ancora io volevo continuare con il mio post ma è stato chiuso...
Ti ho spostato nel topic dove si parla di tracolle. Secondo me te lo devi sentire tu e regolare secondo le tue esigenze, ma è solo una mia opinione. Gli spalleggiati li ho usati pochissimo grazie al cielo
Io lo tengo alto e stretto. Ti conviene fare un po' di prove per trovare la configurazione più comoda o, meglio ancora, farlo usare ai figlioli . Poi facci sapere come ti ci trovi
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Il decespugliatore a zaino non è poi così "cattivo" trovando la maniera giusta di portarlo.
A parer mio,lo zaino deve aderire a spalle e schiena ma il grosso del peso lo devono potare le ossa delle anche con l'aiuto del cinghiaggio lombare.
Il peso sulle spalle provoca dolore,grava tutto sulla colonna vertebrale e può far danno.
Con il peso in basso ne guadagnerà l'equilibrio e spalle,braccia e polsi potranno impegnarsi meglio nella manovra dell'asta.
Ottimi i consigli di questo di signore che sembra capirci qualcosa:
Anche la posizione in altezza dell'uscita del flessibile ha una certa importanza.
ciao a tutti ,tengo uno Shindaiwa t 350 abbastanza pesante per le mie braccia ,che dite con una tracolla potrei risolvere il problema?
Devo tagliare 3000 mq di campo per 3 volte l anno (almeno credo)
Altro consiglio tecnico: io faccio tagli da un ora al giorno per non sforzare il motore ,dite va bene?
oppure il motore potrebbe tagliare anche per 2 ore di seguito? (ho sempre paura che si affatichi troppo )
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
il tuo deespugliatore è un mulo, non si stanca certo per 2 ore al giorno
tu, invece, si...
un buon imbrago potrebbe aiutarti, ancora di più ti può aiutare trasformare il tuo dcespugliatore da impugnatura singola a manubrio (T350 = singola, C350 = manubrio).
probabilmente un rivenditore shindaiwa riesce a farti arrivare il kit di conversione per il tuo modello.
per l'imbrago, puoi rivolgerti sempre al rivenditore shindaiwa oppure comprare online tanto le misure sono universali.
gli echo/shindaiwa sono buoni come cinghiaggi, magari li paghi un po'.
l'imbragatura active safe è buona, anche la oregon, pure l'imbragatura efco/oleomac. e sei sui 30 euro
https://www.active-srl.com/it/catalogo/accessori/cinghiaggi/modello-safe
https://www.efco.it/it-it/p/cinghiaggio-professionale-3677/
tu, invece, si...
grazie tante !
ma avrebbe senso trasformarlo in manubrio adesso? tiene 10 anni (ma il costo si può prevedere?)
quanto potrebbe durare il motore a livelli di giri alti?
qui parliamo delle differenze tra le impugnature:
https://lamotosega.forumattivo.com/t664-decespugliatori-impugnatura-tradizionale-a-manubrio-o-spalleggiati
ci sono alcuni casi di utenti che hanno cambiato da singola a manubrio, è meglio che ne parliamo lì se vuoi approfondire.
OT: costo sui 100 euro... ne vale la pena? hai un buon modello, secondo me si può provare.
Non ho capito, adesso lo usi senza nessuna tracolla o cinghia?maxi ha scritto:ciao a tutti ,tengo uno Shindaiwa t 350 abbastanza pesante per le mie braccia ,che dite con una tracolla potrei risolvere il problema?
....................Ghepardo ha scritto:Non ho capito, adesso lo usi senza nessuna tracolla o cinghia?maxi ha scritto:ciao a tutti ,tengo uno Shindaiwa t 350 abbastanza pesante per le mie braccia ,che dite con una tracolla potrei risolvere il problema?
.........................no,no ora lo uso solo con la classica cinghia singola
Arrivo da qui...
https://lamotosega.forumattivo.com/t23165-montaggio-lama#302293
Su vecchio decespugliatore Mc Culloch Titan TD3000 ("ereditato" dal vecchio proprietario di casa) ho necessità di montare una lama a disco per arbusti.
Purtroppo, il parasassi specifico per il disco suddetto non ce l'ho.
Trattandosi di macchina vecchia, il ricambio adatto (Art. 240553 come da manuale di istruzioni) non è reperibile.
C'è qualcosa di universale che posso montare in alternativa?
Leggendo il topic indietro, trovo citato un modello della Sermac, su cui vedo di informarmi.
Altri suggerimenti?
Giovanni
Altri suggerimenti?
Giovanni
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
Non sono ferrato sull' argomento onestamente, ma non ho mai cambiato il parasassi per montare il disco
La protezione-appoggio per sega circolare per i decespugliatori non è più di moda,non fa tendenza.
Solamente Stihl si ostina a fornire le protezioni specifiche per ogni attrezzo.
Per la sicurezza non ci sono grossi problemi,va bene tutto.
La protezione della foto rimasta nell'altro argomento è Stihl,metallica ed è eccezionale usata come appoggio.
In commercio esistono protezioni metalliche come questa:
https://www.tecomec.com/schede/protezione_disco_-_metallo_super/index.htm
Che non faccia tendenza l'avevo intuito... visitati 4 rivenditori (di cui 1 concessionario Stihl) e nessuno, oltre a non avercela in casa, ha mostrato il minimo interesse a provare a vedere se si riusciava a combinare qualcosa.
Grazie per la dritta, penso opterò per il parasassi in metallo che mi hai indicato.
Intanto, comincerò con quello che ho.
ho comprato pochi mesi fa uno stihl 460 ecm e l'ho usato con filo tondo da 2,4 mm.
Dopo il primo pieno mi son fermato ed ho ordinato il parasassi mobile, così ho poi smontato quello originale per montar quello mobile sull'asta, più indietro, più lontano dalla testina.
Se i produttori potessero mettere il parasassi 4 cm più lontano dalla testina sarebbe molto meglio e non sarebbe necessario cambiarlo
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Più il filo è lungo e più la coppia conica prende colpi. Più il parasassi sta indietro e meno para .
Non credo si possa sperare che lo facciano diversamente
indubbiamente, però per tagliare l'erbetta fine che c'è ad aprile, con decespugliatori potenti da 2,2 kw; in prati puliti piani e senza sassi...il parasassi in dotazione è un po' esageratamente vicino alla testina. Considerato che sto pure usando filo da 2,4 mm tondo
Molti non sentono l'esigenza di allontanare la protezione,anzi.
Sono tanti i modi di usare il decespugliatore e il fare più in fretta può essere solo un'impressione.
Diametro piccolo,filo sottile,ritmo più veloce e redditizio.
potrei provare a far una prova "scientifica" cronometrandomi nei 2 casi per spazi uguali
in ogni caso anche io con filo più grosso non sento l'esigenza di allontanare il parasassi, ma è che un filo molto sottile su macchine come lo stihl 460 accetta bene 2 o 3 cm in più di filo.
D'altra parte la posizione del parasassi di serie è unica e fissa, ed è quindi impossibile sia contemporaneamente ottimizzata per fili da 2,2 mm tondi e per fili da 3,5 quadri
Pagina 16 di 20
