» Rasaerba con motore RatoDa ferrari-tractor Oggi alle 2:49 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311297 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 427 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 418 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, joe51, manhaus71, manuel_fan1, matgreen, Mikk73, RasKebir, sgaragnone, superez
Montaggio lama
Montaggio lama
Salve a tutti.
Per la prima volta ho smontato la testina a filo del decespugliatore che ho "ereditato" per montarci il rovino (in seguito ci monterò anche la lama di taglio).
Ho seguito il manuale di istruzioni per il montaggio. Ma, non essendo pratico, posto un paio di foto per capire se il lavoro è ben fatto.
Due punti in particolare:
1) il piattello inferiore, una volta stretto (nota: non c'è segnalata la necessità di alcuna rondella sul manuale, per cui, non avendola trovata nel corredo del decespugliatore, io non l'ho messa), da una parte è a stretto contatto con la lama, dall'altra resta uno spazio. Vi sembra corretto?
2) il manuale riporta la necessità di utilizzare una coppiglia (Vedi foro sulla vite), che non ho trovato e non ho messo. Motivo secondo voi? Rischi nel non metterla?
Giovanni
Giovanni
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
Re: Montaggio lama
Tutto corretto, se non hai la coppiglia puoi mettere un pezzetto di fil di ferro giusto come sicurezza ulteriore ma sicuramente non si staccherà.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Re: Montaggio lama
Coppetta inferiore stampata non perfettamente in piano. Non è un vero problema.
Invece se guardo la foto hai montato la lama con freccia per rotazione oraria (vista dall'operatore) mentre dovrebbe essere antioraria. Controlla.
Re: Montaggio lama
Quello lo avevo notato anche io ma essendo una rovino va con le punte in basso, credo che nemmeno questo sia un vero problema a patto che vi siano le affilature nel senso di rotazione, come di fatto sono.
Re: Montaggio lama
Su quelle lame ci sono frecce dappertutto.
La coppiglia è necessaria,non si sa mai...
Re: Montaggio lama
Grazie a tutti per le risposte.
In effetti il senso di rotazione indicato sul rovino è opposto a quello di funzionamento del decespugliatore. Ma le lame del rovino sono posizionate secondo il senso corretto. Per cui bene così.
Provato rapidamente l'altra sera, e direi che il suo lo fa. Approvato.
Ora devo provare a montare la lama da taglio circolare.
Qui il problema non è il montaggio in se (la procedura è la stessa), ma la mancanza del parasassi specifico.
Da quanto vedo dalle istruzioni, infatti, con lama di taglio andrebbe montato un parasassi/protezione in metallo (quello per filo è di plastica), molto più prossimo alla lama, tanto da essere montato direttamente sulla flangia e non sull'asfalto.
Pensavo di avere l'accessorio, in realtà quello che ho non è compatibile col mio decespugliatore.
Sono stato in negozio ieri sera e il rivenditore mi ha detto di tenere esattamente lo stesso parasassi del filo. Ma secondo voi è corretto? Non sarà pericoloso?
Re: Montaggio lama
Per quel poco che l'ho usata, la lama circolare non proietta nulla rispetto al filo.
Piuttosto sei tu che devi stare attento a non toccare nulla di quello che non si può tagliare.
Re: Montaggio lama
sono uno di quelli che non monta il parasassi normalmente ed ho utilizzato questo disco con il parasassi per filo e senza, l'unica accortezza è aver montata l'impugnatura che non ti permetta di oltrepassare la zona di sicurezza (manubrio o impugnatura a J) altrimenti un kickback può scaraventare la lama addosso a chi la utilizza e direi che il risultato non è da spiegare.
una la lama al widia l'ho utilizzata anche per erba alta e lavora molto bene ma con il parasassi normale si incaglia e non permette di lavorare, immagino con quello suo in metallo.
La positività di quella protezione metallica dovrebbe essere la possibilità di appoggiarsi contro il tronco per tagliare e dirigere "l'abbattimento" con l'altra mano a quel che so.
Qui comunque credo che siamo fuori dal seminato, l'importante è che l'impugnatura sia corretta altrimenti ci si può fare molto male con le lame (già di per sé pericolose).
Re: Montaggio lama
per discutere di parasassi ... bisognerebbe spostarsi nella sezione parasassi https://lamotosega.forumattivo.com/t4297-parasassi-e-tracolle .Joe_UD ha scritto:...
Re: Montaggio lama
Si tratta di una lama per arbusti.
Mi sposto nel topic corretto.
