» Pulizia retina parascintilleDa falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
Da Simmm Oggi alle 4:42 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310968 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 380 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 375 Ospiti :: 3 Motori di ricercaasghan, Giann93, Stepmeister, superez, Totò 97
filo e parasassi
filo e parasassi
ho acquistato un kawaski tj 53 con asta attila, come da foto
dopo aver tolto al parasassi il pezzo con la lama che taglia il filo se troppo lungo (non si poteva lavorare con un filo cosi corto)
senza il taglia filo il funzionamento era buono, senonche la testina della foto sopra, si è rotta , il rivenditore mi ha messo questa testina
però con questa testina il filo se lungo piu di 17 cm circa tocca nel parasassi e ha già fatto un solco, che ne pensate? Sono sufficenti 17 cm come lunghezza massima del filo?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: filo e parasassi
secondo me potevi mettere foto più utili... comunque ... il filo tocca contro il parasassi. E' un dato di fatto, dipende anche dalla conformazione del parasassi. Se non si può spostare lungo l'asta allontanandolo, c'è poco da fare.
Però 17 cm per parte più il diametro della testina farà circa 50 cm, credo. O ti accontenti o acquisti un parasassi universale che è mobile
Il parasassi da usare con la batti e vai dovrebbe avere il taglia-filo...
Data d'iscrizione : 24.06.17
dovrebbero, però lo tolgono in tanti altrimenti non si lavora con filo troppo corto
grazie della risposta e scusa per le foto, anch'io avevo pensato di allontanare il parasassi, però ci sono tre viti che lo tengono , 2 si possono spostare a piacimento , ma una si va ad infilare in un buco che è nell'asta, il quale rimarebbe scoperto permettendo l'entrata di sporcizia dentro l'asta, ameno che non chiuderlo con nastro isolante.
Mah...io l’ho lasciato e la misura è giusta. Bisogna solo fare attenzione a non esagerare oltre al dovuto col batti e vai..altrimenti consumi un sacco di filo...
parli anche tu del tj 53? e con quale asta?
ma scusa... hai il parasassi regolabile. allentalo e spostalo più indietro sull'asta così avrai più lunghezza del filo.
bastano un paio di centimetri per cambiare musica
inoltre, col filo ci vuole la protezione aggiuntiva che hai rimosso
Con il filo troppo lungo è facile rompere la testina perché troppo sollecitata ed anche il filo sarà più soggetto a rotture.
Togliere il taglia filo non è furbo,imparando a fare la passata usando tutto il diametro descritto dal filo si sfrutta qualsiasi macchina.
Non toglierei il tagliafilo...è studiato per mantenere la lunghezza del filo più idonea alla macchina...non e che se butti fuori tanto filo in più della misura che si taglierebbe col tagliafilo lavori meglio...anzi..
Yeno- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.20
ferrari-tractor ha scritto:ma scusa... hai il parasassi regolabile. allentalo e spostalo più indietro sull'asta così avrai più lunghezza del filo.
si l'ho gia spostato piu in basso, ma poco, in modo che non rimanga un buco sull'asta scoperto, come ho scritto sopra.
ora il filo è sui 20 cm scarsi per parte, spero che cosi lavori meglio
Il principio di Peter, applicato alle organizzazioni umane, può essere considerato un caso speciale di una formulazione più generale:
«Ogni cosa che funziona per un particolare compito verrà utilizzata per compiti sempre più difficili, fino a che si romperà.»
La paternità di tale enunciato è dell'accademico William R. Corcoran, che lo formulò a seguito delle sue ricerche per sviluppare azioni correttive da adottare nella gestione degli impianti nucleari.
» PARASASSI E TRACOLLE
» problema filo acceleratore
